как правильно разводить печатные платы???
Сообщение ploop »
Ну как бы да, питальники сейчас не проблема. Особенно на 5В (самые ходовые) с китая можно мешок по баксу заказать.
Сейчас делаю девайс, корпус тоже большой, там питальник на 120Вт будет, купил с пассивным охлаждением для закрытого корпуса, поэтому габариты немаленькие. Так вот, плату девайса придётся сильно уменьшать из-за того, что собрался заказывать заводскую у китайцев.
Если не вместить в размер 50х100мм, то придётся брать 100х100, а это в два раза дороже. Хотя тоже вроде самоделка, но хочется качества.
Сообщение ploop »
Платы я на seedstudio планировал заказывать. Знаю, народ на ебее заказывает, там нормально? Нее сильно дороже?
простите за оффтоп
Сообщение Дрон »
На ебее у алана за 20 плат 50*80 двухстороних с паяльной маской и шелкографией уст. эл. отдал 15баксов+5баксов доставка,но не понравилось что маска лежит на лужёных дорожках и сами дорожки плохо держатса за гетинакс.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Дрон »
fsem,спасибо за ссылки.Ваши какие отзывы о качестве плат?Попробую заказать по первой ссылке.Вот она в переводчике(для тех кто не знает английский) http://translate.google.ru/translate?hl ... yping.html
получится замыкание
Сообщение fsem »
Прототипы заказываю здесь: http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/p ... yping.html так как заказ двух плат по 1 дм2 для отладки в Украине, конкретно в Александрии, Этал, стоит 400-450 грн. что равно 50-56 USD.
Серийные партии от 1.2 м2 выгодно заказывать здесь: http://fastechpcb.com/en/ даже со сверх дорогущей EMS доставкой обходить 2.5--3 раза дешевле чем на просторах нашей , когда то большой Родины.
Здесь: http://projects.org.ua/forum/viewtopic. ... 0&start=80 я сравнил цены изготовления п.п. в нас и в Китае.
Сообщение den2 »
Раз тема про развод,спрошу тут.Подскажите книгу или нормальные статьи,с описанием про правильную разводку плат.Т.е. к примеру собираю я ИБП,читал в одной статье,что нужно к примеру правильно располагать диод относительно фильтрующего кондёра,а иначе толку от фильтрации ноль будет.Или ещё пример,при разводке платы с МК,нужно правильно разводить задающую часть на кварце,а иначе можно словить не хилые глюки,которые потом долго отлавливать придётся.Если кто понял,о чём я,посоветуйте чего-нибудь.Т.е. нужна хорошая книга по схемотехнике,написанная для людей,без загибов в области высоких материй.Примерно так,как пишет DI HALT с Изиэлектроники.Доступно и понятно.
Сообщение Gudd-Head »
Помимо общих книжек могу посоветовать только искать аппноты на применяемые микросхемы. Обычно среди них есть про требования разводки платы.
Сообщение ploop »
den2, помимо книжек советую включать логику. Просто представить, что любая дорожка имеет активное сопротивление, ёмкость, и ещё страшнее - индуктивность. И соответственно могут быть всплески напряжений на ней от протекающих импульсных токов.
Ну и про назначение цепи не забывать. С учётом этого делать разводку.
Например, если тянуть дорогу к светодиоду для индикации, то и на помехи пофигу, и на токи. А если это земля АЦП, или задающего генератора контроллера, то совсем другое дело.
Сообщение rus084 »
всетаки для схемы приемника решил сделать печатную плату .
Как мне ее сделать самым простым способом на прямоугольной херне (середина из текстолита и по сторонам медные листы) ?
Меня зовут Димон .
ks0
Сообщение ks0 »
А вот не подскажите ли, может ли какая из серьезных программ, Diptrace или Ares желательно, разводить схему на stripboard? Stripboard не знаю как по-русски называется, вот такая полосатая плата
И еще вопрос, может ли какая из вышеупомянутых двух программ разводить не дорожками, а... как это называется..., наоборот выполняя рассечения участков, как под фрезеровку что-ли..
Сообщение Ruzik »
Наверно уже не актуально, DipTace "полосатая плата", шаг 2,54 мм. :)
Во вложении файл DipTrace.
Полосатая плата.rar
(2.08 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 25, 2013 08:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Ему не это надо было. А чтоб программа показала как расположить детали на этой полосатой плате и где сделать перемычки/разрывы. Чтоб схема получилась.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение den2 »
Вопрос такой,правильно ли я развел плату.У меня силовые линии лежат рядом с низковольтовой частью.Можно ли оставить так или придётся делать канавку между дорогами.На рисунке обозначил места пролегания дорог,1 и 2 соответственно.
Прилагаю плату в формате lay6
termo.zip
(72.87 КБ) 310 скачиваний
Сообщение nirq »
ГОСТ 23751-86.
Если хочется перепутать пробой с помехами и всё вместе с "надо делать низкий ну вообще вольтаж подальше от высокого ну вообще вольтажа потому что НАПРУГА" - то это было бы приятно, легко и соблазнительно, но обезьянством.
Если хочется перепутать напряжение с током, потому что "сила это когда ну там мощность вообще от розетки нагрузка" - тоже не деловой разговор.
А помехоустойчивость по фотографии - это примерно как стоматология по ней же.
Сообщение den2 »
nirq
За ГОСТ спасибо,а остальное понял на половину.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Давайте таки обобщим общие правила ВЧ-трассировки? :wink:
Сообщение Денис »
Про ВЧ монтаж здесь говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1029431
Для начала нужно четко знать почему например СВЧ транзисторы КТ3123А-2 и КТ640А-2 имеют два вывода базы.
А транзисторы ГТ3110А-2 и КТ372 два вывода эмиттера.
И т.д. Вопрос слишком сложный, что бы выложить это на форуме.
Сообщение DimoN7773 »
Помогите правильно развести плату, а то фон идет 50 Гц, это схема цифрового темброблока на тда7318
tda7318.lay
(46.45 КБ) 444 скачивания
Сообщение aitras »
А зачем заливка, если она никуда не подключена?
Уберите все дорожки земли и подключите все пины земли к заливке.
