как правильно разводить печатные платы???
Помимо общих книжек могу посоветовать только искать аппноты на применяемые микросхемы. Обычно среди них есть про требования разводки платы.
den2, помимо книжек советую включать логику. Просто представить, что любая дорожка имеет активное сопротивление, ёмкость, и ещё страшнее - индуктивность. И соответственно могут быть всплески напряжений на ней от протекающих импульсных токов.
Ну и про назначение цепи не забывать. С учётом этого делать разводку.
Например, если тянуть дорогу к светодиоду для индикации, то и на помехи пофигу, и на токи. А если это земля АЦП, или задающего генератора контроллера, то совсем другое дело.
всетаки для схемы приемника решил сделать печатную плату .
Как мне ее сделать самым простым способом на прямоугольной херне (середина из текстолита и по сторонам медные листы) ?
А вот не подскажите ли, может ли какая из серьезных программ, Diptrace или Ares желательно, разводить схему на stripboard? Stripboard не знаю как по-русски называется, вот такая полосатая плата
И еще вопрос, может ли какая из вышеупомянутых двух программ разводить не дорожками, а... как это называется..., наоборот выполняя рассечения участков, как под фрезеровку что-ли..
- Полосатая плата.rar
- (2.08 КБ) 336 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 25, 2013 08:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Ему не это надо было. А чтоб программа показала как расположить детали на этой полосатой плате и где сделать перемычки/разрывы. Чтоб схема получилась.
Вопрос такой,правильно ли я развел плату.У меня силовые линии лежат рядом с низковольтовой частью.Можно ли оставить так или придётся делать канавку между дорогами.На рисунке обозначил места пролегания дорог,1 и 2 соответственно.
Прилагаю плату в формате lay6
- termo.zip
- (72.87 КБ) 299 скачиваний
ГОСТ 23751-86.
Если хочется перепутать пробой с помехами и всё вместе с "надо делать низкий ну вообще вольтаж подальше от высокого ну вообще вольтажа потому что НАПРУГА" - то это было бы приятно, легко и соблазнительно, но обезьянством.
Если хочется перепутать напряжение с током, потому что "сила это когда ну там мощность вообще от розетки нагрузка" - тоже не деловой разговор.
А помехоустойчивость по фотографии - это примерно как стоматология по ней же.
Про ВЧ монтаж здесь говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1029431
Для начала нужно четко знать почему например СВЧ транзисторы КТ3123А-2 и КТ640А-2 имеют два вывода базы.
А транзисторы ГТ3110А-2 и КТ372 два вывода эмиттера.
И т.д. Вопрос слишком сложный, что бы выложить это на форуме.
Помогите правильно развести плату, а то фон идет 50 Гц, это схема цифрового темброблока на тда7318
- tda7318.lay
- (46.45 КБ) 431 скачивание
А зачем заливка, если она никуда не подключена?
Уберите все дорожки земли и подключите все пины земли к заливке.
Сделал так, только это ничего не поменяло(aitras писал(а):А зачем заливка, если она никуда не подключена?
Что еще можете посоветовать?
Конечно же не запрещено.
А не подскажите номер какого-нибудь стандарта по разводки печатных плат
Смотри госты, а в целом в конструировании нет таких стандартов как ты хочешь. Есть правила разводки плат, но не стандарты.
