Нужна схема УНЧ на транзисторах.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Секрет может быть либо в диодах с супер-низким падением напряжения, либо в повышенном напряге транса на холостом ходу. А так, при падении 1в. должно выйти 25-1 и потом х1,4 = 33,6в.
х1,4 = 33,6в. с этим согласен так и выдает транс от Веги
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Если точнее, то умножать надо на 1,41 . А на Агеевский больше 28В подавать нельзя, опер не выдержит по синфазному напряжению , почитайте внимательней статью в Радио , там об этом сказано.
Разумней наверное попробовать следующую модель " Агеев А. Параллельный усилитель в УМЗЧ. - Радио. 1985, № 8, с. 26 - 29."
- (51.47 КБ) 817 скачиваний
а если вот это собрать?
может кто собирал???я хочу попробовать.или второй?а если подать другое питание на агеевский унч 2 обмотки по 16в и конденсаторы на 10000мкф 50 в я пробовал на эту обмотку подовать на выходе после диодного моста выходит около 26 в????
транс от веги.и есть три блока от пк один на 150ват второй на 200ват и на 800ват их можно использовать для агеевского унч???
- вариант 2.rar
- (53.76 КБ) 268 скачиваний
- усилитель 100ват.rar
- (36.07 КБ) 250 скачиваний
yrik Собрать можно все что душе угодно. Ты уж определись для начала. Есть у тебя высоковольтный опер?Собери. Две обмотки по 16 вольт для Агеева пойдет. Можешь блоки от компа переделать на нужные напряжения и токи-вперед с песней. Запихнешь в корпус от Веги четыре радиатора для Агеева по 300 квадрат-вообще хорошо...
я хочу сменить стабилитроны чтобы на микросхеме было не 18в а 15в можно так кс518а на кс515. для унч Агеева.
а если собрать стабилизатор вот такой он вытянет один 2 усилителя Агеева????и вот такой усилитель даст 90 ват??? написано что номинал 90ват на 4ом питание от 25 до 45 двухполярное,
просто у меня есть операцыоники и есть желание собрать еше один усилитель помощней агеевского.
- (27.74 КБ) 592 скачивания
- (27.74 КБ) 624 скачивания
- (87.89 КБ) 578 скачиваний
Нет, yrik. Похоже тебе рановато делать усилители на транзисторах. А вот книжки почитать просто необходимо! Сначала, дружок теория - потом практика. И не надо бежать впереди паровоза.
А кто нить встречал печатку для этого усилителя http://radiostorage.net/?area=news/1652 ???
так стабилитроны можно поменять кс 518а на кс515 чтобы понизить питание или нет ???
на агеевском унч.а книжки я и так читаю не все сразу удается
Не можно , а нужно! А ещё поменяй МС на КР 544уд 2а, или на КР 574 уд 1. Но первая всё же лучше. Питание + - 35 в. это самое то, что нужно. Филатов и Мордер, в Радио 1986 / 3, именно с этой напругой рекомендуют использовать этот усилок. Я и сам собирал его неоднократно, и запитывал таким напряжением. Отлично работает при токе покоя 200 ма. Хорошо бы ещё удалить диодный коммутатор, и ввести ПОС. Тогда вообще красота будет. Собирал все Агеевские варианты. Больше всего понравился Филатова и Мордера. Еще могу порекомендовать усилитель Е. Гумели ( Радио 1989 № 1 ). Простой, и очень неплохой усилитель ( вариация на тему Стоун Колд ).
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
а где еше варианты агеевского унч взять можно?????у меня есть к574уд1а их можно применить в агеевском унч???
yrik Я же тебе прислал схему на двух 574 Агеева с питанием от 20 до 40 вольт. Что еще не хватает? На ещё одну
- (73.9 КБ) 705 скачиваний
большое спасибо за схемку
.а можно в первом варианте агеевского унч стабилитроны заменить кс518а на д814г просто я не могу найти кс515а а у д814г номинальное напряжение стабилизации 11в ???а с кс518а микросхема греется питание на унч 23в а на микросхеме 18,9в
Лучше, наверное, по паре Д814А последовательно, как раз 15 вольт получится...
Где ты взял эту схему? Я о том, что это я её рисовал! Забавно получилось. Эта схема работает на нагрузку 8 ом. Это важно. КС 515 можно заменить на два 814 а.rtrambler писал(а):yrik Я же тебе прислал схему на двух 574 Агеева с питанием от 20 до 40 вольт. Что еще не хватает? На ещё одну
В гуугле. Поисковый запрос "усилитель Агеева" Картинка номер 1
Гумелю можно собрать. Звучит достойно, и прост в настройке.
- (37.78 КБ) 880 скачиваний
С Гумелей вряд ли справится ибо требует наладки
Ну настройка там относительная. Я этот усилок много раз делал, вообще без каких либо настроек. Так, ради интереса , ток покоя 20 ма в предвыходном каскаде выставлял, подбором двух резисторов на 200 ом. Транзисторы никогда не подбирал. И питал его от +- 28 в. до + - 35в. Без проблем! Единственное, что обязательно надо сделать, так это отбалансировать МС. Что бы на выходе был ноль. Я себе оставил Гумелю в домашнего усилителя. Сравнивал звучание с Пионером на мосфете, и с JVC. Японцы отдыхают!
