Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение AcousticManiac »
Секрет может быть либо в диодах с супер-низким падением напряжения, либо в повышенном напряге транса на холостом ходу. А так, при падении 1в. должно выйти 25-1 и потом х1,4 = 33,6в.
Сообщение alexsan »
х1,4 = 33,6в. с этим согласен так и выдает транс от Веги
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение SmitGN »
Если точнее, то умножать надо на 1,41 . А на Агеевский больше 28В подавать нельзя, опер не выдержит по синфазному напряжению , почитайте внимательней статью в Радио , там об этом сказано.
Сообщение rtrambler »
Разумней наверное попробовать следующую модель " Агеев А. Параллельный усилитель в УМЗЧ. - Радио. 1985, № 8, с. 26 - 29."
(51.47 КБ) 817 скачиваний
Сообщение yrik »
а если вот это собрать? :) может кто собирал???я хочу попробовать.или второй?а если подать другое питание на агеевский унч 2 обмотки по 16в и конденсаторы на 10000мкф 50 в я пробовал на эту обмотку подовать на выходе после диодного моста выходит около 26 в???? :))транс от веги.и есть три блока от пк один на 150ват второй на 200ват и на 800ват их можно использовать для агеевского унч???
вариант 2.rar
(53.76 КБ) 268 скачиваний
усилитель 100ват.rar
(36.07 КБ) 250 скачиваний
yrik Собрать можно все что душе угодно. Ты уж определись для начала. Есть у тебя высоковольтный опер?Собери. Две обмотки по 16 вольт для Агеева пойдет. Можешь блоки от компа переделать на нужные напряжения и токи-вперед с песней. Запихнешь в корпус от Веги четыре радиатора для Агеева по 300 квадрат-вообще хорошо... :beer:
Сообщение yrik »
я хочу сменить стабилитроны чтобы на микросхеме было не 18в а 15в можно так кс518а на кс515. для унч Агеева. :) а если собрать стабилизатор вот такой он вытянет один 2 усилителя Агеева????и вот такой усилитель даст 90 ват??? написано что номинал 90ват на 4ом питание от 25 до 45 двухполярное, :) просто у меня есть операцыоники и есть желание собрать еше один усилитель помощней агеевского. :))
(27.74 КБ) 592 скачивания
(27.74 КБ) 624 скачивания
(87.89 КБ) 578 скачиваний
Сообщение Витюшка »
Нет, yrik. Похоже тебе рановато делать усилители на транзисторах. А вот книжки почитать просто необходимо! Сначала, дружок теория - потом практика. И не надо бежать впереди паровоза.
Сообщение Lerыч »
А кто нить встречал печатку для этого усилителя http://radiostorage.net/?area=news/1652 ???
Сообщение yrik »
так стабилитроны можно поменять кс 518а на кс515 чтобы понизить питание или нет ??? :oна агеевском унч.а книжки я и так читаю не все сразу удается :)
Сообщение Альберто »
Не можно , а нужно! А ещё поменяй МС на КР 544уд 2а, или на КР 574 уд 1. Но первая всё же лучше. Питание + - 35 в. это самое то, что нужно. Филатов и Мордер, в Радио 1986 / 3, именно с этой напругой рекомендуют использовать этот усилок. Я и сам собирал его неоднократно, и запитывал таким напряжением. Отлично работает при токе покоя 200 ма. Хорошо бы ещё удалить диодный коммутатор, и ввести ПОС. Тогда вообще красота будет. Собирал все Агеевские варианты. Больше всего понравился Филатова и Мордера. Еще могу порекомендовать усилитель Е. Гумели ( Радио 1989 № 1 ). Простой, и очень неплохой усилитель ( вариация на тему Стоун Колд ).
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Сообщение yrik »
а где еше варианты агеевского унч взять можно?????у меня есть к574уд1а их можно применить в агеевском унч??? :))
yrik Я же тебе прислал схему на двух 574 Агеева с питанием от 20 до 40 вольт. Что еще не хватает? На ещё одну
(73.9 КБ) 705 скачиваний
Сообщение yrik »
большое спасибо за схемку :)) .а можно в первом варианте агеевского унч стабилитроны заменить кс518а на д814г просто я не могу найти кс515а а у д814г номинальное напряжение стабилизации 11в ???а с кс518а микросхема греется питание на унч 23в а на микросхеме 18,9в
As
Сообщение As »
Лучше, наверное, по паре Д814А последовательно, как раз 15 вольт получится...
rtrambler писал(а):yrik Я же тебе прислал схему на двух 574 Агеева с питанием от 20 до 40 вольт. Что еще не хватает? На ещё одну
Где ты взял эту схему? Я о том, что это я её рисовал! Забавно получилось. Эта схема работает на нагрузку 8 ом. Это важно. КС 515 можно заменить на два 814 а.
В гуугле. Поисковый запрос "усилитель Агеева" Картинка номер 1
Гумелю можно собрать. Звучит достойно, и прост в настройке.
(37.78 КБ) 880 скачиваний
С Гумелей вряд ли справится ибо требует наладки :cry:
Ну настройка там относительная. Я этот усилок много раз делал, вообще без каких либо настроек. Так, ради интереса , ток покоя 20 ма в предвыходном каскаде выставлял, подбором двух резисторов на 200 ом. Транзисторы никогда не подбирал. И питал его от +- 28 в. до + - 35в. Без проблем! Единственное, что обязательно надо сделать, так это отбалансировать МС. Что бы на выходе был ноль. Я себе оставил Гумелю в домашнего усилителя. Сравнивал звучание с Пионером на мосфете, и с JVC. Японцы отдыхают!
