Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение P0int »
Собрал вот такой вариант, для начинающих самое то)))
За основу взял часы электроника 6.15, индикаторы ИВ-6
В схеме ничего не меняется, только на накал нужно сопротивление поставить , у меня под рукой нужного не было, поэтому нити видны, все равно еще не доделал до конца.
(95.93 КБ) 1550 скачиваний
Re:
Сообщение SanyaCrimea »
BlinChick писал(а):а к исходным часикам на ив-18 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html подойдет измененная прошивка от SanyaCrimea :?
Да подойдет , только она под один датчик.
Сообщение sa-ta »
SanyaCrimea писал(а): Да подойдет , только она под один датчик.
а какой вы исходник правили ?
у меня есть 2 версии
размером 16626
'!!!!!Nie kasowaж!!!!!
'Autor orgina_u: Pier
'Modyfikacja do wersji z dat№ i temperatur№: Duch__
'email: duszkowski@o2.pl
'http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 91#8135591
'Program zawiera w obecnej wersji obs_ugк 1x DS18b20, docelowo maj№ to byж 2 czujniki.
'Modyfikacja do wersji z 2 czujnikami i pe_n№ dat№ _ukasz(100) trzeba zrobiж zworkк pomiкdzy PC.0 I PC.1
и размером 13572
в версии для 1 датчика бестолково сделана установка параметров времени и даты. в версии с 2 - редактируемая позиция мигает.
в первой еще датчик температуры у меня не заработал...
ну и смыканье каждые 4 секунды просто бесит...
Сообщение m.ix »
там же у поляков на два датчика есть
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):там же у поляков на два датчика есть
есть. сейчас залита в часы.
но парит смыканье каждые 4 секунды... или у вас по другому с поляцкой прошивкой?
Правил первую версию, там где не мигают цифры при установке времени. Нашел только этот исходник.Мигание самого достало за вечер поэтому и поставил эту прошивку. Если у вас есть исходник с нормальной установкой времени выложите пожалуйста.
Сообщение m.ix »
Скорее всего нужно писать новый софт с расширенным меню.
Сообщение sa-ta »
SanyaCrimea писал(а):Если у вас есть исходник с нормальной установкой времени выложите пожалуйста.
да в общем фиг его знает, что это за исходник...там же все по польски..но вроде что то похоже на инициализацию второго датчика.
просто с прошивкой для одного датчика - датчик вообще не работал было по 00. ну и логичнее все таки мигать редактируемой цифрой, что сделано в версии для 2х датчиков.
вот в архиве оба, что у меня есть ...
iw18 2 x DS18b20.rar
(5.35 КБ) 511 скачиваний
Спасибо :) посмотрю, если заработает выложу сдесь переделанный.
Сообщение Sergei Frolov »
А кто-нибудь делал часы на КА1035ХЛ1?
У меня небольшой вопрос: у меня есть часы на них. Там есть кнопка "таймер", при нажатии показываются показания будильника.
Если одновременно с ней нажать "коррекцию", то будет мигать точка. Если одновременно с ней нажать "будильник", то значения таймера начнут уменьшаться.
Вопрос: как правильно пользоваться этой кнопкой? У кого-нибудь есть инструкция или схема на КА1035ХЛ1, где есть кнопка "таймер"? Что-то в имеющихся схемах не нашел такого.
Сообщение sa-ta »
SanyaCrimea писал(а):исходным часикам на ив-18 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
мой "уродец"
народ утилизировал кассовые аппараты - всучили пару индикаторов. прошлось делать.
был еще вариант на 13 разрядном, но самсунг на разрядов 10 кажется краше..
sa-ta писал(а):народ утилизировал кассовые аппараты - всучили пару индикаторов. прошлось делать.
Что плохо в б/у индикаторах - там очень часто выгорают цифры, и смотрится не очень.
Сообщение FreshMan »
sa-ta, покажите схему, пожалуйста :))
Tell Me The Truth
Сообщение Puzik007 »
Люди добрые, подскажите, лежат дома 6шт ИВ-9 и 2шт ИВ-6, так же сейчас разберу не рабочую "Электроника-7" - что то с питанием. Хочу собрать часы на ИВ-9, но подходящей платы и схемы что то не наблюдаю, везде под 20-40-50-70В, это же через чур для 9й серии? Правильно? Кто уже собирал и выкладывал здесь свою версию для ИВ-9 подеитесь пожалуйста. Нашел один вариант, но он в виде круглого циферблата, хочеться что то подобное - "Часики на ИВ-12 - viewtopic.php?p=469771#p469771"
Спасибо за рание за ответ.
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё ;)
Сообщение Foks »
ИВ-9 - это накальный индикатор, а здесь приведены схемы для люминесцентных.
Giggity giggity goo!
Волосатый писал(а):Вообще, вам в тему про люминесцентные индикаторы :)
СпойлерНо всё-же отвечу, возьмите любую схему часов на семисегментных индикаторах, лучше статической индикацией, и поставьте драйвер на сегменты на транзисторах или специальных микросхемах, и ключи общего вывода индикатора, ток у ив-9 довольно большой для МК. Какую схему использовать, для ОА и ОК без разницы, индикатор накальный т.е. неполярный. Применять схему с динамической индикацией не советую, т.к. придется повышать напряжение питания индикаторов (в 2 и более раз), что при зависании МК чревато перегоранием нитей.
с газоразрядных послали сюда :)
Foks, вы говорите что это накальный, :)
:idea: я теперь понял что в серии ИВ 2 вида люминисцентные и накальные, серия ИН это газоразрядные, так а в какую тему мне перейти что бы найти схему для накальных? Или это редкость? по форуму полазил только в этих ветках серьездно обсуждают и выкладывают печатки и схемы. Но все равно спасибо за ответ.
Сообщение Foks »
Ну не редкость, где-то проскакивали проекты на накальных индикаторах, но в целом их включение гораздо тривиальнее, чем тех же ВЛИ или ГРИ. Любая схема часов на семисегментных светодиодных индикаторах пойдет и для накальных, с небольшими изменениями.
Сообщение RoboC »
Сегодня я немного притормаживаю...
Что я тут неправильно подключил, чтоб увидеть зажженый разряд?
(29.02 КБ) 4809 скачиваний
Сообщение Foks »
Анод надо на 25 В, а не на землю.
Сообщение Microtech »
(37.79 КБ) 5219 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
