ФАПЧ на 4046
ФАПЧ на 4046
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Вот понадобилось загнать в резонанс колебательный контур, частота около 125кГц,
для чего и потребовалась ФАПЧ. После исследования вариантов, было решено использовать микросхему 4046.
Я подобрал номиналы R1 = 100кОм R2=1Мом С1=100пф, R3 = 10кОм, C2 = 5нФ, желая получить перекрываемый диапазон 20кГц - 180кГц. Подскажите, правильно ли сделаны рассчеты, если питание будет 12 вольт?
Спасибо.
Спасибо.
- Соотношение R2/R1 и Fmax/Fmin
- (21.17 КБ) 2378 скачиваний
- Подбор R2
- (56.68 КБ) 1967 скачиваний
- Выбор R1 и C1
- (55.26 КБ) 1281 скачивание
- Схема
- (53.55 КБ) 1693 скачивания
Re: ФАПЧ на 4046
Люди! отзовитесь кто-нибудь!
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Re: ФАПЧ на 4046
Ну, отзываюсь. Во-первых, надо бы попонятней вопрос ставить. Что значит "загнать в резонанс" ? Лет 5 назад я собирал эти ФАПЧ на на D-триггерах TM2 и логике ЛА3 для собственного развития. Ничё там сложного нет. Достаточно 2-х микрух и чуть рассыпухи. Работали с полпинка. Вам надо стабилизировать частоту генератора на LC-контуре к какой-то опорной частоте?
Re: ФАПЧ на 4046
Ariadna-on-Line, Спасибо! мне нужно возбуждать последовательно контур через индуктивную связь, снимать ОС токовым трансформатором, после чего частота возбуждающих импульсов должна стать равна резонансной частоте контура. Нужно стабилизировать LC-контур на его резонансной часоте.Ariadna-on-Line писал(а):Ну, отзываюсь. Во-первых, надо бы попонятней вопрос ставить. Что значит "загнать в резонанс" ? Лет 5 назад я собирал эти ФАПЧ на на D-триггерах TM2 и логике ЛА3 для собственного развития. Ничё там сложного нет. Достаточно 2-х микрух и чуть рассыпухи. Работали с полпинка. Вам надо стабилизировать частоту генератора на LC-контуре к какой-то опорной частоте?
Если честно, пока ждал хотя бы одного ответа, нашел литературу по этому вопросу и начал сам разбираться что к чему. Прикладываю страницы из
книги, где подробно изложено, как рассчитывать ФАПЧ на 4046 (она же К564ГГ1 ).
- (115.34 КБ) 2978 скачиваний
- (99.53 КБ) 2339 скачиваний
- (101.23 КБ) 2039 скачиваний
- (90.49 КБ) 1663 скачивания
- (111.92 КБ) 2060 скачиваний
Последний раз редактировалось -Михаил- Вт мар 12, 2013 05:25:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: ФАПЧ на 4046
117-120
- (106.51 КБ) 1946 скачиваний
- (107.84 КБ) 1637 скачиваний
- (90.18 КБ) 1283 скачивания
- (101.05 КБ) 1853 скачивания
- Ariadna-on-Line
Re: ФАПЧ на 4046
Так, теперь понятней, но не намного. Значит, - у тебя есть некий контур, к которому ты прикошачиться напрямую не можешь, а только через потусторонние сущности, в данном случае- магнитное поле. И этот контур для тебя как образцовый элемент, по которому ты синхронизируешь свой генератор. И тебе свыше известно, что частота примерно 125кГц. Так - напоминает популярный инструмент радиолюбителя - ГИР (гетеродинный индикатор резонанса). И еще вроде - "сердце" атомных часов. Ну чтож, начинаем рассуждать. Чтобы контур работал в режиме
свободных, а не вынужденных колебаний, необходима малая степень связи контура и нашей катушки возбуждения. Например за счет расстояния между катушками. При малой связи контур колеблется на резонансной частоте, с амплитудой, зависящей от "разноса" резонансной и вынуждающей частот. И значение этой амплитуды в свою очередь меняется по сисуноиде c частотой "разноса". Ну подал ты для пробы 125 Килогерц на катушку возбуждения. А контур по частоте далеко, добротность высока+степень связи мала - и не резонирует. Сигнал с трансформатора тока нулевой и как дальше быть? Тут вроде еще одна заморока есть, но о ней после.
Так что может ты и прав с этой CD4046, не спорю, но сначала надо как-то методу обсморкать для всех возможных ситуаций.
Re: ФАПЧ на 4046
Да, проблема. Частота уходит в сторону, приходится регулировать напряжение, подаваемое на ФНЧ с делителя.
Нужно как-то пуск разработать, чтобы задать колебания в начале, плывет частота. Может сигнал с токового трансформатора через триггер Шмитта пропустить? А как же быть с плывущей частотой? Вот ведь задача..
Re: ФАПЧ на 4046
Уважаемые коты, а как запустить фапч, если она не схватывает резонанс, а работает либо на нижней частоте, либо на верхней? Подать возбуждающий импульс на колебательный контур?
Re: ФАПЧ на 4046
geodx, нужно чтобы начальная частота была близка к резонансу. У меня так захватывала.
Re: ФАПЧ на 4046
Так вот в этом и проблема, что начальная частота равна нулю - нет питания.
Re: ФАПЧ на 4046
geodx, подстроечные резисторы сделать, включая R2, и использовать вывод 2 вместо 13.
Что за схема? Может быть корифеи подскажут, как лучше модифицировать.
