ФАПЧ на 4046
Сообщение -Михаил- »
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Вот понадобилось загнать в резонанс колебательный контур, частота около 125кГц,
для чего и потребовалась ФАПЧ. После исследования вариантов, было решено использовать микросхему 4046.
Я подобрал номиналы R1 = 100кОм R2=1Мом С1=100пф, R3 = 10кОм, C2 = 5нФ, желая получить перекрываемый диапазон 20кГц - 180кГц. Подскажите, правильно ли сделаны рассчеты, если питание будет 12 вольт?
Спасибо.
Соотношение R2/R1 и Fmax/Fmin
(21.17 КБ) 2397 скачиваний
Подбор R2
(56.68 КБ) 1981 скачивание
Выбор R1 и C1
(55.26 КБ) 1297 скачиваний
Схема
(53.55 КБ) 1711 скачиваний
Люди! отзовитесь кто-нибудь!
Сообщение Ariadna-on-Line »
Ну, отзываюсь. Во-первых, надо бы попонятней вопрос ставить. Что значит "загнать в резонанс" ? Лет 5 назад я собирал эти ФАПЧ на на D-триггерах TM2 и логике ЛА3 для собственного развития. Ничё там сложного нет. Достаточно 2-х микрух и чуть рассыпухи. Работали с полпинка. Вам надо стабилизировать частоту генератора на LC-контуре к какой-то опорной частоте?
Ariadna-on-Line писал(а):Ну, отзываюсь. Во-первых, надо бы попонятней вопрос ставить. Что значит "загнать в резонанс" ? Лет 5 назад я собирал эти ФАПЧ на на D-триггерах TM2 и логике ЛА3 для собственного развития. Ничё там сложного нет. Достаточно 2-х микрух и чуть рассыпухи. Работали с полпинка. Вам надо стабилизировать частоту генератора на LC-контуре к какой-то опорной частоте?
Ariadna-on-Line, Спасибо! мне нужно возбуждать последовательно контур через индуктивную связь, снимать ОС токовым трансформатором, после чего частота возбуждающих импульсов должна стать равна резонансной частоте контура. Нужно стабилизировать LC-контур на его резонансной часоте.
Если честно, пока ждал хотя бы одного ответа, нашел литературу по этому вопросу и начал сам разбираться что к чему. Прикладываю страницы из
книги, где подробно изложено, как рассчитывать ФАПЧ на 4046 (она же К564ГГ1 ).
(115.34 КБ) 3002 скачивания
(99.53 КБ) 2359 скачиваний
(101.23 КБ) 2054 скачивания
(90.49 КБ) 1678 скачиваний
(111.92 КБ) 2080 скачиваний
Последний раз редактировалось -Михаил- Вт мар 12, 2013 05:25:45, всего редактировалось 1 раз.
117-120
(106.51 КБ) 1961 скачивание
(107.84 КБ) 1657 скачиваний
(90.18 КБ) 1297 скачиваний
(101.05 КБ) 1863 скачивания
Так, теперь понятней, но не намного. Значит, - у тебя есть некий контур, к которому ты прикошачиться напрямую не можешь, а только через потусторонние сущности, в данном случае- магнитное поле. И этот контур для тебя как образцовый элемент, по которому ты синхронизируешь свой генератор. И тебе свыше известно, что частота примерно 125кГц. Так - напоминает популярный инструмент радиолюбителя - ГИР (гетеродинный индикатор резонанса). И еще вроде - "сердце" атомных часов. Ну чтож, начинаем рассуждать. Чтобы контур работал в режиме
свободных, а не вынужденных колебаний, необходима малая степень связи контура и нашей катушки возбуждения. Например за счет расстояния между катушками. При малой связи контур колеблется на резонансной частоте, с амплитудой, зависящей от "разноса" резонансной и вынуждающей частот. И значение этой амплитуды в свою очередь меняется по сисуноиде c частотой "разноса". Ну подал ты для пробы 125 Килогерц на катушку возбуждения. А контур по частоте далеко, добротность высока+степень связи мала - и не резонирует. Сигнал с трансформатора тока нулевой и как дальше быть? Тут вроде еще одна заморока есть, но о ней после.
Так что может ты и прав с этой CD4046, не спорю, но сначала надо как-то методу обсморкать для всех возможных ситуаций.
Да, проблема. Частота уходит в сторону, приходится регулировать напряжение, подаваемое на ФНЧ с делителя.
Нужно как-то пуск разработать, чтобы задать колебания в начале, плывет частота. Может сигнал с токового трансформатора через триггер Шмитта пропустить? А как же быть с плывущей частотой? Вот ведь задача..
Сообщение geodx »
Уважаемые коты, а как запустить фапч, если она не схватывает резонанс, а работает либо на нижней частоте, либо на верхней? Подать возбуждающий импульс на колебательный контур?
geodx, нужно чтобы начальная частота была близка к резонансу. У меня так захватывала.
Сообщение geodx »
Так вот в этом и проблема, что начальная частота равна нулю - нет питания.
geodx, подстроечные резисторы сделать, включая R2, и использовать вывод 2 вместо 13.
Что за схема? Может быть корифеи подскажут, как лучше модифицировать.
Вернуться в «Теория»
