Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель ланзар.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 17:00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 01:48:59
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Дать еще совет чтоли? транзистор термодатчика распаяйте на отдельной субплате и на ней поствьте меду базой и коллектором кондерчик на 1-10нанофарад мелкий смд керамику и свитыми проводами заведите на плту основную.Можно использовать для этой целикачественный разъемчик или запаять провода на стойки в плате из провода 0,8-1мм медные..
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 01:56:17
Рейтинг сообщений: 0
А если на плате кондюк влепить? Он я так понял устраняет комутационные помехи транзистора. Завтра уж планирую травить!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 07:36:50
Рейтинг сообщений: 6
номинал плавающий нагрузки лучше уменьшить до 47 ом.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:56:39
это само собой! печатка как? можно в ход пускать? базовые резисторы уже поправил, кондер в термостабилизации поставил, вас только жду для окончательного вердикта!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:52:03
Карма: 26
пробуй
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 11:54:30
Авторы уся пишут:
Осталось лишь пояснить на счет блока питания. Прежде всего мощность сетевого трансформатора для усилителя мощности в 300 Вт должна быть не менее 220-250 Вт
Окуляры что ли не протерли?
Схема уся банальна, не заметил никакой особенной изюминки. Похоже цель создателей схемы получить мощный пиар среди начинающих, любителей большой мощности.
Но что такое интернет пиар? Это у кого толще струя пара, на вегалабе или у Кота? Вообще-то всё это не важно.
Кроме того что усь симметричен отметить нечего. Так ли уж важна эта симметрия? Нужно аудиофильское прослушивание этой схемы и модифицированной в нессиметричную.
Смущает меня только одно- две базы на входе вместо одной.
Еще не очень понятно чем так хороши биполярные с5200 и второй на выходе супротив полевых IRFP140, 9140?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 13:52:38
Карма: 26
Хорош этот усь своей простотой , надежностью и повторямостью.Этого достаточно? Или вам нужно нечто,которое способны повторить единицы? Про вертикалки полевые транзисторы тоже громко сказано.Они же для ключей заточены.Ладно бы латералы имели ввиду, а то..
Кстати никто тут не меряется .
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 07:49:20
Это не проблема. Опробованы и отслушаны в усе без ООС вообще. Звук изумительный, чистейший.
А вот с5200 без ООС думаю будет какашка.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:35:09
Карма: 26
Фигню пишешь.Фигню.транзисторы с маленькой паразитной емкостью переходов при таких мощностных показателях не может быть какашкой. Готовить надо уметь.Только и всего.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 13:29:58
Фигню пишешь.Фигню
Ну конечно, а как же иначе?
по даташиту у полевика емкость перехода затвор исток около 2000пф и звучать он будет лучше, я уверен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 20:41:59
ребятки, собираю сейчас ланзара. есть стабилитроны КС515А 15V 1Вт. ничего емли я их поставлю?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 23:04:43
Рейтинг сообщений: 1
ставь на здоровье,я так вообще совок ставил д814д и всё прекрасно работает по сей день(усь уже давно в авто с сабиком катается)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 17:32:49
Привет всем! Запустил по своей печатке этого ланзара,запустился с первого раза, поет отлично, но немогу выставить ТП, по нолям. Транзюк термостабилизации жив, резистор регулировки в норме, единственое что вместо 4.7к поставил 3к и 1.6к вместо 1.5к. В чем может быть проблема? скидываю печать может я накосячил с разводкой?
Lanzar my.rar [88.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 17:39:58
2-Satane
чтото моя *лака* ругается,непонимает файлик(стоит 6я версия)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 17:56:13
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
По сети, оказывается, гуляет лже-6-й спринт. Инфа о натуральном тут есть, тему почитайте взад
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 18:04:00
DTS писал(а):
2-Satane
Скачай правильный 6-й лайоут, страницы 2 назад якидал ссылку на торрент скачивание!
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 19:09:52
Ребята, ложная тревога! поставил 4.7к и нормальный БД139, и о чудо, ТП выставляется, пока 100ма поставил, в корпусе до 150ма загоню как показала практика при таком ТП усь очень хорошо играет при условии если радиаторы УНа около 50-75см^2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 07:10:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 10
Купил вот такое чудо китайское, этак за ~400 руб. Называется WG-9909
Явно вариации на тему ланзара... инструкции как таковой нет, есть листочек на китайском. Питание максимум 28V двухполярка, и обещают 400W :)
Теперь думаю - куда б его приспособить...
IMG_7126.jpg [88.7 KiB]
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:54:42
не будет там и 200 ватт, при таком напряжении.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 09:04:24
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
C таким напряжением и одной пары транзисторов хватит для 100 Ватт.
А с двумя или с тремя парами уже разницы в выходной мощности не будет.
Даже на нагрузку 1 Ом, и то не получается 400 Ватт.
