Мелкие вопросы по питанию.
Всем привет ! У меня такой вопрос ! Мне нужно сотворить линейный индикатор напряжения до 15 вольт ! Хочется сделать его красивым ! На светодиодах ( не знакосентызирующих )! Для этого идеально подходит 1003пп1 ! Но входное напряжение не более 6 вольт ! А мне нужно 15 ! Дайте , пожалуйста , ссылку или схемку !
Поставь на вход делитель напряжения.
Коэффициент деления рассчитывается по формуле.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 10, 2013 13:30:19, всего редактировалось 1 раз.
всем привет!помогите чем можно заменить стабилитрон кс 147а? по схеме эт уд2! заранее всем спасибо!
- (9.08 КБ) 377 скачиваний
всегда почти с паяльником сижу!
Заменить можно любым маломощным (в тои числе - импортным) с напряжение стабилизации 4,7 В.
Только ваша схема неправильная.Цепь базы VT2 должна быть построена по-другому.
По крайней мере,точки справа у R2 быть не должно.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
я уже так и понял!собрать собрал а аккумулятор неотключается при полной зарядки
Всем привет! Прошу вашего совета... Где на Украине (китай, ebay тоже устраивает) можно приобрести качественный батарейный отсек для элементов АА и ААА? Покупал несколько раз на радиорынке - качество никакое. Сопротивление на сочленениях просто огромное. При попытке пропаять они совсем разлазятся. Да, в принципе, пропайка и не спасет, так как сами пружины и заклепки плохо контачат с батарейками. Короче говоря мое зарядное устройство просто отказывается работать с такими отсеками, особенно на больших токах.
а подскажите котофеи по ТОРу.короче имеется тор(железо) 300 ватт габаритной мощности.мне это многовато.нужен транс ватт эн-дык 100-150.возникла идея ТОР тупо болгарином пильнуть,типа получится два тора по 150 ватт каждый.что скажете на это?можно так?
а часть железа болгарин съест, и у каждого получится уже заметнее меньше половины мощности...
Starichok51 это понятно,распил украдет.я не то имел ввиду.в месте распила полюбому то стружка то заусенцы меж витками железа.конечно все это почистить чем нить типа спицы или иголки толстой...но всеж сомнения на этот счет имееются.вроде витки железа не должны замыкаться меж собой.или я не прав?вот я что хотел спросить)))Starichok51 писал(а):а часть железа болгарин съест, и у каждого получится уже заметнее меньше половины мощности...
не пили, тогда будешь правым...
Сергей578, просто испортишь.
Здравствуйте.
Уважаемые Коты, объясните - почему на этой схеме как то странно включены
полевик и стабилитрон.
- (30.13 КБ) 366 скачиваний
ЗАМ, это случайно не какое-нибудь зарядное устройство для аккумуляторов?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
В подключении полевика ничего странного. На полевике сделан источник стабильного тока. Я встречал такое включении - его в принципе можно резистором заменитькак то странно включены
Нет, это не зарядное уст-во. Это половинка двуполярника. Схеме больше 20-ти лет.
Но работает надёжно. Приобрёл 2шт. на рынке у деда за сущие копейки.
Ёмкости, кроме электролитов и С2 - зелёнинькие
Но почему, всё таки, источник стабильного тока - и ёмкость?
PS. Второй подарил другу. Работает уже несколько лет в УНЧ.
ЗЫ. Защиты от КЗ нет. Но однажды был случайно закорочен выход, секунд на 30.
Изоляция с коротыша слезла, а блоку хоть бы что...
ну если поменять резистор, который к полевику подцеплен, и настроить выходное напряжение правильно, то будет зарядка
. А так, на этом полевике источник тока собран, он ограничивает ток базы силовых транзисторов при КЗ, ну и соответственно ток КЗ, по-этому блок питания усиленно греется, но не сгорает мгновенно.
А когда напряжение на выходе достигает некоторого значения, Т3 приоткрывается, сбрасывая часть тока от источника тока через стабилитрон, при этом на Т2 иТ1 идет меньше тока, они приподзакрываются, удерживая напряжение на выходе постоянным. Отрицательная обратная связь (ООС) по напряжению, однако
Я нечто похожее видел в книги Пестрикова.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Насколько я помню, у источника тока несколько иное предназначение : поскольку у него большое динамическое сопротивление, он обеспечивает большое усиление регулирующего транзистора и как следствие - больший коэффициеннт стабилизации, чем прсто с резистором.
А стабилитрону в эмиттере я бы ( да и не только я
) добавил бы току дополнительным резистором, потому что при малых токах нагрузки будет нестабильная его работа на начальном участке характеристики.
Лет 40 тому назад, когда КРЕНок еще не было, я делал стабы приблизительно так :
Последний раз редактировалось Jack_A Вт мар 12, 2013 13:50:47, всего редактировалось 4 раза.
