- (104.22 КБ) 570 скачиваний
Вот нашел схемку часов на пик-е может кто подскажет где взять под нее прошивку, здесь на сайте есть подобная но там вроде на светодиодных индикаторах а они то сегментные, я думаю прошивка от нее тут работать не будет или она универсальная?
wxwu, вроде она, точно не помню. (И кто выкладывал тоже не помню.)
- clk.HEX
- (4.35 КБ) 248 скачиваний
Не совсем, у той что из статьи, точки не мигают.Zorndaik писал(а):Берите смело-прошивка универсальная.
Спасибо огромное всем откликнувшимся, теперь буду разводить печатку
да это алюминиевый электролит. 100мкф 50в
sprague 500D, сейчас vishay sprague
Зачем заливать весь индикатор,а не, скажем, его нижнею часть с платой? Потом сделать матовой,чтоб пузирьков не было видно..
Достаточно подогревать смолу при заливке. Застывать будет дольше, пузыри успеют выйти.RoboC писал(а):чтоб пузирьков не было видно
Это ж "франкинштейн", я такие собирал, мне не понравились. Сравнил свою прошивку с твоей, моя отличается, хотя в ней тоже разделительные точки моргают, но только когда будильник включён. Если нужно будет выложу.Gur_man писал(а):Не совсем, у той что из статьи, точки не мигают.
Последний раз редактировалось Сирожа Вт мар 12, 2013 13:55:46, всего редактировалось 1 раз.
Всем твержу, не надо их собирать. Но народ не верит...Сирожа писал(а): Это ж "франкинштейн", я такие собирал, мне не понравились
Присоединяюсь к вышесказанному.Ян писал(а):Всем твержу, не надо их собирать. Но народ не верит...
У тебя оригинал (Прошивка.)Сирожа писал(а): Это ж "франкинштейн", я такие собирал, мне не понравились. Сравнил свою прошивку с твоей, моя отличается, хотя в ней тоже тоже разделительные точки моргают, но только когда будильник включён. Если нужно будет выложу.
Кстати тоже собирал их, мои первые часы...
Я по дискавери как-то видел там при заливке форму в центрифуге крутят, чтоб пузыри вышли. Но это в прмышленном оборудовании.Умка писал(а):Как и предполагал, пузырьки воздуха всё испортили. Вообщем для часов не годится..![]()
имхо, это все-равно дофига...Сирожа писал(а):часы за десять часов отстали всего на три секунды
Это было ещё тогда, когда я толком эту тему не читал. Просто с первой страницы выбрал то, что показалось полегче. Или может даже и не здесь их нашёл, не помню уже, давно было.Ян писал(а):Всем твержу, не надо их собирать. Но народ не верит...
Слушайте, смотрю этот топик и просто с ума схожу от кол-ва схем ивозможностей. Я новичек еще в радио, но сколько не искал нашел только одну схему для ИВ-9. Но она в виде круглых часов. А мне хочется плоские на подставочке.
Вопрос ведущим этой ветки: Какую схему и плату взять для создания часов на ИВ-9 (как я понял 12В для питания всей схемы будет достаточно) ATTiny2313, ну или ATMega8a. Желательно по проще, для новичка.
Буду очень признателен. Очень очень. Смотрю а здесь только на серию ИН а у них необходим трансформатор, три обмотки, головняк.
ИВ-9 вроде самые дешевые и распостраненные, почему же нет плат готовых и схем?
Спасибо огромное за ответ!
Родители частенько вышибали из меня дурь, но я всегда знал где достать ещё
Вообще, вам в тему про люминесцентные индикаторы
Но всё-же отвечу, возьмите любую схему часов на семисегментных индикаторах, лучше статической индикацией, и поставьте драйвер на сегменты на транзисторах или специальных микросхемах, и ключи общего вывода индикатора, ток у ив-9 довольно большой для МК. Какую схему использовать, для ОА и ОК без разницы, индикатор накальный т.е. неполярный. Применять схему с динамической индикацией не советую, т.к. придется повышать напряжение питания индикаторов (в 2 и более раз), что при зависании МК чревато перегоранием нитей.Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Почему не надо собирать? чем плоха эта схема подскажите пожалуйста? навороты мне не нужны только чтоб время показывали, и как можно компактнее корпус и соответственно ПП. Если не эта то подскажите пожалуйста какую взять лучше на мк pic16f628/84 а то от многообразия различных схем глаза разбегаютсяЯн писал(а):Всем твержу, не надо их собирать. Но народ не верит...Сирожа писал(а): Это ж "франкинштейн", я такие собирал, мне не понравились
Спасибо огромное, правда половину не понял, ну ничего. пол года назад не знал что такое транзисторВолосатый писал(а):Вообще, вам в тему про люминесцентные индикаторы![]()
Драйвер, как я понял uln2803 и подобный, ключи общие - это конечно, открыл старые схемы и чуть с ума не сошел от кол-ва компонентов для часов, не то что сейчас МК прошил подкинул 14 ножек и вуаля. Но вот что такое схема с динамической индикацией я сейчас спрошу и посмотрю в другой ветке.
Спасибо огромное за совет и ответ.
Почему вы ограничили себя этими контроллерами, посмотрите сколько схем на Atmel. Если вам не нужны никакие навороты делайте схему Триггера на 2313. Неужели Atmel труднее запрограммировать? А в Франкенштейне мне не нравится применение не часового кварца, намучаетесь с невнятной настройкой точности, будильник будет пищать еле-еле, будете всех спрашивать почему у вас точка не моргает.wxwu писал(а):Если не эта то подскажите пожалуйста какую взять лучше на мк pic16f628/84 а то от многообразия различных схем глаза разбегаются
Тут только часы, односторонние платы,компактный корпус,628 контроллер.Если не нужны секунды, просто их выбросить из схемы...wxwu писал(а):навороты мне не нужны только чтоб время показывали, и как можно компактнее корпус и соответственно ПП. Если не эта то подскажите пожалуйста какую взять лучше на мк pic16f628/84..
Доброго времени суток.
Требуется помощь в освоении газоразрядных ламп.
Имеются 5 ламп z560m, одна лампа z561m, одна лампа ИН-15А.
Нужно: Зажечь каждую цифру от батареек типа AA
Вопрос: Посоветуйте литературу, опишите как можно это сделать?
спасибо за внимание.
