Заинтересовала к статья "Часы-пропеллер по-русски" http://radiokot.ru/circuit/digital/home/141/. Но есть маленький вопрос. Как подключается двигатель от кулера БП? На схеме СontrolModule1 имеется разъем XS3 с сигналом FAN RPM. Откуда он берется? В качестве двигателя хочу применить маршевый от HDD Seagate. Добротный такой движок. Вот только с управлением разобраться нужно. Спасибо.
Вентиляторы процессора обычно имеют три провода - красный, черный и желтый. Желтый - это и есть FAN RPM. Вентилятор прижимает этот вывод к общему (черному) проводу при вращении - один раз за оборот (на самом деле там стоит датчик Холла, но суть почти та же). На схеме этот вывод подтянут к питанию через R7, таким образом, на нем образуется прямоугольный сигнал с частотой, совпадающей с частотой вентилятора. Это позволяет точно узнать фактическую скорость вращения двигателя.
Ясно. Только в статье, судя по фоткам, представлен обычный двухпроводный кулер, отсюда и возник вопрос. В моем случае, я думаю, такой сигнал можно снять с любого датчика Холла, который вмонтирован в мой двигатель. У меня их там аж три штуки. Буду пробовать. Ну если что, буду спрашивать.....
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Это странно, в неподвижной части используется внешний кварц, а по умолчанию в AVR идет тактирование от внутреннего осциллятора. А вот в подвижной кварца нет, там по идее менять точно ничего не нужно. Вы ничего не перепутали?
Да нет, просто на подвижную часть идет толпа файлов, собственно сам проект, при его загрузке фузы сами выставляются. А вот на неподвижную часть проекта нет, есть только три филе: hex, eep, rom. При загрузке в АВРвижн, фузы не выставляются.....
Никто не собирал? Не могу разобраться... Автор (Marcus) на сайт заходит, но личку упорно игнорирует.....
Часы запустил, они идут но на пульт не реагируют.... Только две команды проходят: Вкл/выкл. и ночной режим. Если их выключить, часы не сохраняют ход от батарейки. Невозможно установить время и изменять темы.
Может я напортачил с фузами. Для неподвижной части нет информации о фузах. Одним словом, застрял.
Часы запустились. Одним словом, с пульта они только вкл. и выключаются. Можно перевести в ночной режим. Хотя и тут есть вопросы. С пульта нельзя установить время, поменять режим отображения и т.п..... Есть подозрения что прошивка стационарной части не совсем рабочая.
И автор, на форум постоянно заходит, но личку игнорирует....
Vental Исходники вроде есть,может программеров попросить что бы чего то там подправили.Только что именно править?Наверное тоже скидаю и будем всем миром доводить до ума,а там глядь и автор примет участие.
Marcus Отзовитесь пожалуйста,часы Ваши многим нравятся и у многих есть желание повторить.Но возникают вопросы а ответить на них можете только Вы.Молчание это не выход из ситуации.Если это у Вас комерчиский вариант,то прямо и скажите.Люди просят у Вас помощи,Вы видите и не отвечаете.Как то не серьезно это.Надеемся,что Вы все таки отзоветесь.
Видимо автора мы так и не увидим.Вернее,заходить сюда он заходит,это мы видим.Но,упорно молчит.Видать по этой причине и нет исходника на базовую часть.Наверное,большую часть функций просто отключено.Тогда зачем нужно было все так расписывать красочно.Ну,или ответил бы,что,полнофункциональная прошивка стоит денег.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Мне тож. оч. понравились часы. Возникло желание их повторить. Но судя по вашим отзывам прошивки не работают.
У меня вопросы: 1.С какого пульта пытаетесь програмировать? 2.Какого цвета брали светодиоды? (если можно то HL-такойто такого цвета, а HL-такойто такого) 3.Есть ли возможность выложить фотки того , что у вас получилось(поподробнее)? В идеале видео!
Пока рою нет, если че найду отпишусь. И просьба ко всем , если будут новости - пишите плиз.
Yan 39 Эти часы собирал Vental.Попробуйте постучать ему в личку и он Вам ответит.Пульт он использовал который и был указан в документации к этим часам автором.Но это не помогло насколько знаю.Обратитесь к Vental и он Вам лучше объяснит.
Всем привет! судя по всему сей девайс до ума никто не довел, очень очень жаль. я бы довел - но ума столько бог не дал, а по сему надеюсь автор отзовется
Рейтинг сообщения:0
Связался с автором.Прошивка не демо,а полная.Буду пробовать собирать.Жаль поблизости радиомагазина нет.Придётся ждать пока детальки по почте придут. Тут про fuse-биты спрашивали:судя по исходнику ротора ставить 8мгц внутренний.Ну статор ес-но ставить от внешего.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
