Часы-пропеллер по-русски
Vental
Сообщение Vental »
День добрый!
Заинтересовала к статья "Часы-пропеллер по-русски" http://radiokot.ru/circuit/digital/home/141/. Но есть маленький вопрос.
Как подключается двигатель от кулера БП? На схеме СontrolModule1 имеется разъем XS3 с сигналом FAN RPM. Откуда он берется?
В качестве двигателя хочу применить маршевый от HDD Seagate. Добротный такой движок. Вот только с управлением разобраться нужно.
Спасибо.
blackx
Re: Часы-пропеллер по-русски
Сообщение blackx »
У кого день, а у кого без двадцати минут три ночи :)))
Вентиляторы процессора обычно имеют три провода - красный, черный и желтый. Желтый - это и есть FAN RPM. Вентилятор прижимает этот вывод к общему (черному) проводу при вращении - один раз за оборот (на самом деле там стоит датчик Холла, но суть почти та же). На схеме этот вывод подтянут к питанию через R7, таким образом, на нем образуется прямоугольный сигнал с частотой, совпадающей с частотой вентилятора. Это позволяет точно узнать фактическую скорость вращения двигателя.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Vental
Сообщение Vental »
Ясно. Только в статье, судя по фоткам, представлен обычный двухпроводный кулер, отсюда и возник вопрос.
В моем случае, я думаю, такой сигнал можно снять с любого датчика Холла, который вмонтирован в мой двигатель. У меня их там аж три штуки. Буду пробовать. Ну если что, буду спрашивать..... :wink:
Vental
Сообщение Vental »
Добрался до программирования
Какие фуз-биты для подвижной и неподвижной частей?
blackx
Сообщение blackx »
Оставьте фьюзы по умолчанию.
Vental
Сообщение Vental »
blackx писал(а):Оставьте фьюзы по умолчанию.
Сейчас загрузил проект подвижной части в CodeVisionAVR. Там установлены такие фузы (отмечены галочкой):
SKSEL0=0
SKSEL1=0
SKSEL3=0
SUT0=0
Для неподвижной части фузы никакие не выбраны!
blackx
Сообщение blackx »
Это странно, в неподвижной части используется внешний кварц, а по умолчанию в AVR идет тактирование от внутреннего осциллятора. А вот в подвижной кварца нет, там по идее менять точно ничего не нужно. Вы ничего не перепутали?
Vental
Сообщение Vental »
blackx писал(а):Это странно, в неподвижной части используется внешний кварц, а по умолчанию в AVR идет тактирование от внутреннего осциллятора. А вот в подвижной кварца нет, там по идее менять точно ничего не нужно. Вы ничего не перепутали?
Да нет, просто на подвижную часть идет толпа файлов, собственно сам проект, при его загрузке фузы сами выставляются.
А вот на неподвижную часть проекта нет, есть только три филе: hex, eep, rom. При загрузке в АВРвижн, фузы не выставляются.....
Нужны фузы для неподвижной части...
Vental
Сообщение Vental »
Никто не собирал? Не могу разобраться...
Автор (Marcus) на сайт заходит, но личку упорно игнорирует.....
Часы запустил, они идут но на пульт не реагируют.... Только две команды проходят: Вкл/выкл. и ночной режим. Если их выключить, часы не сохраняют ход от батарейки. Невозможно установить время и изменять темы.
Может я напортачил с фузами. Для неподвижной части нет информации о фузах.
Одним словом, застрял.
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
Хочу тоже собрать эти часики,уже и детали подобрал.Может есть у кого печатки в формате лаеут или пдф был бы очень признателен.
Vental
Сообщение Vental »
serg1968-09 писал(а):Хочу тоже собрать эти часики,уже и детали подобрал.Может есть у кого печатки в формате лаеут или пдф был бы очень признателен.
Не спеши. Я часы собрал, но есть вопросы. Автор молчит....
serg1968-09
Vental А они хоть работают?Что с ними не так?И спасибо Вам что отозвались.
Vental
Сообщение Vental »
Часы запустились. Одним словом, с пульта они только вкл. и выключаются. Можно перевести в ночной режим. Хотя и тут есть вопросы. С пульта нельзя установить время, поменять режим отображения и т.п..... Есть подозрения что прошивка стационарной части не совсем рабочая.
И автор, на форум постоянно заходит, но личку игнорирует.... :kill:
serg1968-09
Vental Исходники вроде есть,может программеров попросить что бы чего то там подправили.Только что именно править?Наверное тоже скидаю и будем всем миром доводить до ума,а там глядь и автор примет участие.
serg1968-09
Marcus Отзовитесь пожалуйста,часы Ваши многим нравятся и у многих есть желание повторить.Но возникают вопросы а ответить на них можете только Вы.Молчание это не выход из ситуации.Если это у Вас комерчиский вариант,то прямо и скажите.Люди просят у Вас помощи,Вы видите и не отвечаете.Как то не серьезно это.Надеемся,что Вы все таки отзоветесь.
serg1968-09
Видимо автора мы так и не увидим.Вернее,заходить сюда он заходит,это мы видим.Но,упорно молчит.Видать по этой причине и нет исходника на базовую часть.Наверное,большую часть функций просто отключено.Тогда зачем нужно было все так расписывать красочно.Ну,или ответил бы,что,полнофункциональная прошивка стоит денег.
Yan 39
Сообщение Yan 39 »
Всем привет!
Мне тож. оч. понравились часы. Возникло желание их повторить.
Но судя по вашим отзывам прошивки не работают.
Vental писал(а):Часы запустились. Одним словом, с пульта они только вкл. и выключаются. Можно перевести в ночной режим. Хотя и тут есть вопросы. С пульта нельзя установить время, поменять режим отображения и т.п..... Есть подозрения что прошивка стационарной части не совсем рабочая.
У меня вопросы:
1.С какого пульта пытаетесь програмировать?
2.Какого цвета брали светодиоды? (если можно то HL-такойто такого цвета, а HL-такойто такого)
3.Есть ли возможность выложить фотки того , что у вас получилось(поподробнее)? В идеале видео!
Пока рою нет, если че найду отпишусь. И просьба ко всем , если будут новости - пишите плиз.
serg1968-09
Yan 39 Эти часы собирал Vental.Попробуйте постучать ему в личку и он Вам ответит.Пульт он использовал который и был указан в документации к этим часам автором.Но это не помогло насколько знаю.Обратитесь к Vental и он Вам лучше объяснит.
yuriilaba64
Сообщение yuriilaba64 »
Всем привет!
судя по всему сей девайс до ума никто не довел, очень очень жаль.
я бы довел - но ума столько бог не дал, а по сему надеюсь автор отзовется
sany2
Сообщение sany2 »
Связался с автором.Прошивка не демо,а полная.Буду пробовать собирать.Жаль поблизости радиомагазина нет.Придётся ждать пока детальки по почте придут.
Тут про fuse-биты спрашивали:судя по исходнику ротора ставить 8мгц внутренний.Ну статор ес-но ставить от внешего.
