Безопасный общедоступный состав для травления меди
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Dr. Alex писал(а):100мл перекиси водорода, 30г лимонной кислоты и чайная ложка соли - вот такой неординарный раствор. Кто-нибудь слышал/пробовал???
:shock: http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
ну вы шутник однако :))) - забыли добавить - соль не йодированная :)))
раствор не греть
раствор не хранится
попробовало на сегодня 188 человек, трое с бубном, двое не получилось - третий "не получилось" сказал что ошибся кнопкой.
Сообщение MAVr 34 »
Можно еще одного человека приплюсовать, меня. Пробовал в воскресенье, на 100мл перекиси протравилось в пределах 30мин. Раствор не грелся и был холодным. При травлении ванночка покачивалась. Мне понравилось.
Спасибо Murlock за рецептик.
Вариант с аккумуляторным электролитом попробую на следующих выходных.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение ko666ka »
:))) :tea: так вы сами плюсаните - там внизу статьи :)))
Сообщение elf.arxont »
Я только им теперь и травлю!
До этого купоросом травил. Сейчас - красота! Ходил в аптеку, купил перекись водорода - 10 пузырьков (а чего мелочиться, они дешевые (1.50 грн/шт) я сразу по 2 лью - у меня посуда большая) Аптекарь - в шоке :)))
Сообщение mr_kot »
Лучше купить пергидроль 30%. Я купил в аптеке 5 л канистру за 50 грн. Хватит очень надолго :)
Сообщение LayMaN »
К сожалению не оценил данный метод(((
Может я что то делал не правильно:
Раствор: перекиси - 100гр., лимонки - 30-40 гр., соли сыпанул от души, в общем бросил заготовку решил немного подогреть (НЕ ГРЕЙТЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ЕДКИЙ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ) при нагреве зашипело и вспенилось с явным выделением какого то газа и явно не водорода :shock: короче медь покраснела и реакция на этом встала плата пролежала всю ночь и не протравилась с утра приготовил новый раствор медь сошла до конца, но плата была испорчена(((
Что не так ??? Может все дело в нагреве? Явное ощущение что не хватило химиката, но автор заявляет что 100мл перикиси на 100ммХ100мм плату, у меня же платка 40Х95 мм. Помогите разобраться!
Сообщение mr_kot »
Греть не нужно ни в коем случае. Даже наоборот, надо держать в запасе емкость с холодной водой, чтобы в случае бурной реакции плеснуть в раствор холодной воды и немного остудить раствор. Прцесс должен протекать спокойно без бурного газовыделения.
Сообщение LayMaN »
Спасибо, а по времени не с ориентируете приблизительно как долго травится?
Сообщение Murlock »
в течение полу часа всё должно получиться. это зависит от толщины меди. газовыделение должно быть минимальным. с солью по-осторожнее, она , как оказалось, оказывает очень сильное влияние на процесс, и большой её избыток вреден. соблюдайте рецептуру.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение mr_kot »
Примерно от 5 до 15 минут. Во время травления желательно плату покачивать, чтобы смывать продукт травления - цитрат меди. Он малорастворим в воде и прикрывает стравливаемую медь, мешая дальнейшему травлению
Сообщение LayMaN »
Спасибо , пойду в аптеку... )))
Сообщение LayMaN »
В общем с горем пополам протравил), опять с двух растворов ушел где-то час. По-мне так хлорное железо на водяной бане гораздо лучше, но когда доступна только аптека и магазин и этот вариант сгодиться. Ах да, делал все по рецепту на кухонных весах...
Сообщение Murlock »
похоже на 70-мкм медное покрытие. оно столько травится. если это так, то всё правильно. хороший текстолит для силовых приложений.
У.Н. Румфорд.
Сообщение philosoraptor »
mr_kot писал(а):Я купил в аптеке 5 л канистру за 50 грн. Хватит очень надолго
Храните ее в холодильнике? Она ж вроде распадается со временем.
Сообщение Murlock »
из ёмкости еще периодически нужно стравливать избыточное давление кислорода, если это не предусмотрено конструкцией ёмкости.
У.Н. Румфорд.
Сообщение mr_kot »
Нет, стоит в подвале в п/э канистре (в той, в которой покупал). Периодически произвожу осмотр - пока не раздуло :))
Если выдохнется - куплю новую. Просто у них фасовка только по 5 л. Была бы по 1 л, купил бы такую.
ЗЫ
Сейчас пошел, посмотрел этикетку. Написано: "Хранить в темном, сухом помещении при температуре на выше +30°С. Срок хранения 3 года"
Сообщение Okkupant »
Тут только травление перекисью водорода обсуждается? Есть фото плат сделанных этим способом?
Сообщение MAVr 34 »
Здесь обуждается статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ уважаемого Murlock и неменее уважаемой ko666ka принявшей активное участие в её написании.
А что их фотографировать, платы как платы. Есть нюансы при работе с этими растворами, так в этой теме все описано. Отлистайте пару, тройку страниц назад.
Сообщение Murlock »
У.Н. Румфорд.
Сообщение max-ti »
А как отнесется раствор №5 к фольгированному алюминию? Вопрос не праздный - при травлении в ХЖ приходится тщательно замазывать
алюминий лаком. Иначе хлорное железо набрасывается в первую очередь на алюминий и вся подготовительная работа насмарку.
