Dr. Alex писал(а):100мл перекиси водорода, 30г лимонной кислоты и чайная ложка соли - вот такой неординарный раствор. Кто-нибудь слышал/пробовал???
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
ну вы шутник однако - забыли добавить - соль не йодированная
раствор не греть
раствор не хранится
попробовало на сегодня 188 человек, трое с бубном, двое не получилось - третий "не получилось" сказал что ошибся кнопкой.
Можно еще одного человека приплюсовать, меня. Пробовал в воскресенье, на 100мл перекиси протравилось в пределах 30мин. Раствор не грелся и был холодным. При травлении ванночка покачивалась. Мне понравилось.
Спасибо Murlock за рецептик.
Вариант с аккумуляторным электролитом попробую на следующих выходных.
Я только им теперь и травлю!
До этого купоросом травил. Сейчас - красота! Ходил в аптеку, купил перекись водорода - 10 пузырьков (а чего мелочиться, они дешевые (1.50 грн/шт) я сразу по 2 лью - у меня посуда большая) Аптекарь - в шоке
К сожалению не оценил данный метод(((
Может я что то делал не правильно:
Раствор: перекиси - 100гр., лимонки - 30-40 гр., соли сыпанул от души, в общем бросил заготовку решил немного подогреть (НЕ ГРЕЙТЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ЕДКИЙ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ) при нагреве зашипело и вспенилось с явным выделением какого то газа и явно не водорода короче медь покраснела и реакция на этом встала плата пролежала всю ночь и не протравилась с утра приготовил новый раствор медь сошла до конца, но плата была испорчена(((
Что не так ??? Может все дело в нагреве? Явное ощущение что не хватило химиката, но автор заявляет что 100мл перикиси на 100ммХ100мм плату, у меня же платка 40Х95 мм. Помогите разобраться!
Греть не нужно ни в коем случае. Даже наоборот, надо держать в запасе емкость с холодной водой, чтобы в случае бурной реакции плеснуть в раствор холодной воды и немного остудить раствор. Прцесс должен протекать спокойно без бурного газовыделения.
в течение полу часа всё должно получиться. это зависит от толщины меди. газовыделение должно быть минимальным. с солью по-осторожнее, она , как оказалось, оказывает очень сильное влияние на процесс, и большой её избыток вреден. соблюдайте рецептуру.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Примерно от 5 до 15 минут. Во время травления желательно плату покачивать, чтобы смывать продукт травления - цитрат меди. Он малорастворим в воде и прикрывает стравливаемую медь, мешая дальнейшему травлению
В общем с горем пополам протравил), опять с двух растворов ушел где-то час. По-мне так хлорное железо на водяной бане гораздо лучше, но когда доступна только аптека и магазин и этот вариант сгодиться. Ах да, делал все по рецепту на кухонных весах...
похоже на 70-мкм медное покрытие. оно столько травится. если это так, то всё правильно. хороший текстолит для силовых приложений.
У.Н. Румфорд.
из ёмкости еще периодически нужно стравливать избыточное давление кислорода, если это не предусмотрено конструкцией ёмкости.
У.Н. Румфорд.
mr_kot писал(а):Я купил в аптеке 5 л канистру за 50 грн. Хватит очень надолго
Храните ее в холодильнике? Она ж вроде распадается со временем.
Нет, стоит в подвале в п/э канистре (в той, в которой покупал). Периодически произвожу осмотр - пока не раздуло
Если выдохнется - куплю новую. Просто у них фасовка только по 5 л. Была бы по 1 л, купил бы такую.
ЗЫ
Сейчас пошел, посмотрел этикетку. Написано: "Хранить в темном, сухом помещении при температуре на выше +30°С. Срок хранения 3 года"
Здесь обуждается статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ уважаемого Murlock и неменее уважаемой ko666ka принявшей активное участие в её написании.
А что их фотографировать, платы как платы. Есть нюансы при работе с этими растворами, так в этой теме все описано. Отлистайте пару, тройку страниц назад.
У.Н. Румфорд.
А как отнесется раствор №5 к фольгированному алюминию? Вопрос не праздный - при травлении в ХЖ приходится тщательно замазывать
алюминий лаком. Иначе хлорное железо набрасывается в первую очередь на алюминий и вся подготовительная работа насмарку.
