измеритель линий adsl
ra4atl
Re: измеритель линий adsl
Сообщение ra4atl »
ГАТОВЛЮ НОВУЮ ПРОШИВУ ПОЛНОЕ МЕНЮ В МЕНЮ БУДЕТ SNR ЗАТУХАНИЕ СКОРОСТЬ ПОДЁМА ПРОТОКОЛ ПАДЁМА И СКОРЕЕ ВСЕГО АНАЛИЗАТОР ШУМОВ ЛИНИИ НУ ТИПА НА КАКОЙ ЧЕСТОТЕ КАК И ЧТО ШУМИТ
НУ ВПРИНЦИПЕ БОЛЬШЕ НЕЗАЮ ЧТО ЗАПИХНУТЬ
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :)
ra4atl
Сообщение ra4atl »
вот что получилось
http://www.youtube.com/watch?v=MGJj5r7AffE
анализатор пока доделываю
Tauro
Сообщение Tauro »
Супер. А анализатор для быстрого анализа линии не нужен. Если приходится так глубоко копать, то лучше ноут расчехлить.
garry22
Сообщение garry22 »
А есть новая информация по прибору? Очень заинтересовало.
akkinak
Сообщение akkinak »
а кварц нужно строго 16,556МГц или можно 20МГц?
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Во блин, то что нужно, а то сам бегаю на повреждения с старым модемом COPPERJET так как у него видно на какой скорости поднимается по светодиодной шкале, но он гад только на G.Dmt работает и больше ничего не показывает. Хороший и полезный проект, автор молодец!
alexys
Сообщение alexys »
Что-то все замолчали, я уже не выдержал, два месяца наблюдаю...
garry22
Сообщение garry22 »
Да, тишина. Я тоже не выдержал. С автором разговор как-то не сложился поэтому предлагаю свой вариант устройства сразу с иходниками
http://adslinfo.org.ua/25-adsl-tester-svoimi-rukami.html
akkinak
Сообщение akkinak »
класс! я правда на PIC-e уже схемку сделал, но не могу найти кварц, сделаю на AVR
Tauro
Сообщение Tauro »
garry22 писал(а): предлагаю свой вариант устройства сразу с иходниками
Огромное тебе!!! Я шел твоим путем с теми же комплектующими, но застрял на парсинге, мозгов не хватило... :)
alexys
Сообщение alexys »
garry22 писал(а):Да, тишина. Я тоже не выдержал. С автором разговор как-то не сложился поэтому предлагаю свой вариант устройства сразу с иходниками
Спасибо БОЛЬШОЕ, этот вариант, гораздо лучше первого, будем пробовать...
garry22
Сообщение garry22 »
Не за что :))
Народ уже пробует по полной программе :)
MelF
Сообщение MelF »
Здравствуйте !!!
Очень интересная статья.
На данный момент для проверки линий использую модем 2500 с 5В аккумулятором и нетбук. Но на морозе нетбук замерзает и отказывается работать, а модем мороза не боится. Ну еще сказывается лишний вес нетбука, который надо целый день таскать с собой. В технологии прошивки микроконтроллеров не имею ни малейшего опыта. Соответственно возникает вопрос. Может ли автор статьи сделать такой прибор на продажу ? Или может тут есть другие умные люди, которые переделают модем dsl-2500, а я бы купил готовый прибор. Отпишитесь пожалуйста. Уж больно нужная вещь, а сам такое собрать не смогу.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
sashhun
Сообщение sashhun »
Посмотрите здесь. http://sdelaisam.pz9.ru
borser
Сообщение borser »
Ребят кто в теме, помогите пожалуйста. Как можно модем подключить к компу для отладки схемы в proteus?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Для этого нужен компонент для протеуса - он представляет собой перемычку на виртуальный порт. А потом при помощи программы-перемычки(com0com) виртуальный порт соединяется парой с реальным, к реальному можно вешать свое устройство, которое передаст данные на виртуальный и в протеус.
Еще замечание по частоте кварца - его можно взять любой из ряда кратного скорости UART - т.е. чтобы делением на 2 можно было получить точное значение скорость 115200: 3.686400Мгц, 7.372800Мгц 14.745600 Мгц... допустимо отклонение частоты не более 1%.
Потом соответствующим способом скорректировать коэффициент деления в микроконтроллере, чтобы настроить на нужную скорость - в модемах внутренний UART работает на скорости 38400 или 57600...
borser
Сообщение borser »
Alexeyslav писал(а):Для этого нужен компонент для протеуса - он представляет собой перемычку на виртуальный порт. А потом при помощи программы-перемычки(com0com) виртуальный порт соединяется парой с реальным, к реальному можно вешать свое устройство, которое передаст данные на виртуальный и в протеус.
А что за компонент,он сразу в сборке идет?
Alexeyslav
Нет, насколько я знаю он идет отдельно от протеуса и надо его туда добавлять как модель.
borser
Сообщение borser »
Alexeyslav писал(а):Нет, насколько я знаю он идет отдельно от протеуса и надо его туда добавлять как модель.
Ну главное, это простой UART, так ведь? Буду искать в этом направлении, спасибо.
Alexeyslav
именно. только там есть одно ограничение - работает только до скорости 57600.
