Лазер из DVD-RW
Тихан
Сообщение Тихан »
А видео сжать,заархивировать?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
wallis
Сообщение wallis »
надо будет попробувать это с видео - может и получится что нить
есть свет !
suslogon
Сообщение suslogon »
проще залить на файл хостинг,а сюда скинуть ссылку...
конструкция радиатора и всего лазерного узла мне понравилась, видно,что ыт хорошо разобрался и птарался на славу...респект! :)
Котапёс
Сообщение Котапёс »
Есть лазерная головка от привода Sony (CD+RW/DVD-RW) тобишь с двумя диодами. Диоды безкорпусные - в пластиковой обойме их не видно, линза с системой фокусировки тоже на месте.
Где можно найти распиновку шлейфа? (не хотелось бы выковыривать диоды с радиатора)
Можно ли с помощью дефолтной линзы создать параллельный луч?
Bond
Сообщение Bond »
Старый ржавый электронщик писал(а):чтото заразился я :)
вытащил из ломаного Нека лазер, конструкция такая вот получилась... Покоится всё на радиаторе от Socket 462. Лазер прожигает дискеты, хлорвиниловую изоляцию кабелей и пластмассу :)
а почему я включил диод cd пишушего лазера и он горит слабо а не как у вас сильно , посоветуйте как увеличить мощь
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Bond
Сообщение Bond »
SENAO писал(а)::(
лазер у меня такой http://radiokot.ru/forum/download.php?id=774
suslogon
бонд,как насчет того,чтобы указать ток через диод,схемы драйвера и тип примененной оптики и тд
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Bond писал(а): а почему я включил диод cd пишушего лазера и он горит слабо а не как у вас сильно , посоветуйте как увеличить мощь
Да потому, что в сд лазер инфракрасный, а то, что видно - то побочная полоса спектра излучения, гораздо менее мощная по сравнению с основной
Bond
Сообщение Bond »
suslogon писал(а):бонд,как насчет того,чтобы указать ток через диод,схемы драйвера и тип примененной оптики и тд
я напремую подключил 3 вольта а излучение не может прорезать бумагу :cry: :cry: :cry:
suslogon
потому что ты 100% спалил диод...лазер не выносит превышения тока даже на микросекунды...надо было хотя бы резистор поставить и пару кондеров... :idea:
Bond
Сообщение Bond »
я на него 12 вольт подал и он зачемта начел дымится
suslogon
без комментариев :cry:
АLЕКSЕЙ
Сообщение АLЕКSЕЙ »
Привет всем! Вот один из моих лазеров. Малость не доганяю как его подключить.
(85.98 КБ) 808 скачиваний
suslogon
круто!!!со2 трубку намутил!!! :wink: если найдешь к ней тех документацию,то можно будет собрать бп :wink:
Bond
Сообщение Bond »
А чем отличается лазер CD от лазера DVD :o
Света
Сообщение Света »
Лазер в обычном устройстве CD имеет длину волны 780 нанометров, мощностью 0.2-0.5 мВт, устройства DVD-RW используют лазер с длиной волны 650 или 635 нм, мощностью 200-300 мВт.
Последний раз редактировалось Света Чт янв 01, 2009 11:24:51, всего редактировалось 2 раза.
Bond
Сообщение Bond »
А сколько надо ватт чтобы сваривать металлы
suslogon
десятки и сотни ватт ик или импульсные на килловаты..
Dancer
Сообщение Dancer »
Bond, в домашних условиях собрать меч Джедая все равно не получится, даже не пытайтесь :)
Вы видели, какой радиатор требуется для лазера из DVD, а представляете себе систему охлаждения лазера мощностью, например, 500 Вт.
Bond
Сообщение Bond »
ну хотябы припой пояллл
