CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
У меня собрано по этой версии и выглядит так
Править ( калибровать) нужно только эпром и все, или HEX тоже ?.
Кондеры меряет чудесно ,а вот индуктивности.. что не пробую показывает одни и теже показания с очень легким изменением , и резисторы врет нещадно. Катушки пробивал мотать разные,и покупные тоже, таже лажа. Куда смотреть ?.
Интересовал тот-же вопрос. Значит прошивку использовали CLR2313_301010.rar [8.81 KiB],очень хорошо, попробуемс.
Что-то похожее было и у меня смотрите переписку ТУТ начиная с моего первого поста на 6 странице.gruzochek писал(а):Править ( калибровать) нужно только эпром и все, или HEX тоже ?.
А править надо только ЕЕПРОМ .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Добрый вечер!
сделал приборчик -меряет очень хорошо но не могу побороть индуктивность!
маленькие индуктивности не меряет и нету линейности (если коректирую например малие индуктивности то сильно завышает большые и наоборот если коректирую большие индуктивности то очень сильно занижает малие)
понимаю что причина как бы в калибровочном дроселе но немогу подобрать его -пробовал и гантельку и мотал на кольце от материнки но добиться нормального измерения индуктивности во всем диапазоне так и не смог!
подскажыте пожалуйста кто откуда брал котушку индуктивности!
и если кому то удавалось сделать ее самостоятельно то как именно!
Я покупал на "Вороне" ,но похоже ,что вам надо изменить константу в ЕЕПРОМе , где-то выше в этой теме даже есть калькулятор для вычисления необходимого значения константы.
Я присоединяюсь к вопросу ruslan_markiv.
Кто-какие использовал эталонные индуктивности, покупные и намотанные, и как мотали и на чем .
Перечитал тему два разу и этому вопросу уделили очень мало внимания,сплошная прошивка и калибровка , и какие показания на собранном откалиброванном приборе...
калькулятор у меня есть!gfgeuf писал(а):Я покупал на "Вороне" ,но похоже ,что вам надо изменить константу в ЕЕПРОМе , где-то выше в этой теме даже есть калькулятор для вычисления необходимого значения константы.
я им настроил сопротивления и емкость а вот с индуктивностями засада!
вчера прошыл прошывкой CLR2313_162_7 и линейность измерения индуктивности немного улутшылась (но еще немного не так как бы хотелось) до етого была прошывка CLR2313_162_5 или CLR2313_162_4 уже и не помню
ето самая новая прошывка или есть поновее?
вопрос об еталонной индуктивносте в приборе еще в силе!
[quote="ruslan_markiv"вопрос об еталонной индуктивносте в приборе еще в силе![/quote]
страшно вспомнить, сколько я по блошиным рынкам таскался в поисках тороида с намоткой...
Вопрос по размерности индуктивности: uH - это что? Микрогенри?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Что-то у меня показания после калибровки увело в дебри... mH - это миллиГенри?
Чудеса с R-каналом: откалибровал для 127кОм, а 510 Ом покзывает 6.4 кОм!
Где лежат прошивки для 44780?
При калибровке надо править в еер только 3 константы? Для "0" по логике тоже надо.
Перед измерением "0" надо кнопкой выставлять, или он уже должен быть после переключения режима?
перед измерениями R и L щупы (входы) нужно замкнуть если на дисплее стоят нули значит можно переходить к измерениям а если прибор показывает какое то значение то тогда нажимаем 0 и после того когда на дисплее появятся нули можно разомкнуть щупы (входы) и переходить к измерениямGhost in shell писал(а):Чудеса с R-каналом: откалибровал для 127кОм, а 510 Ом покзывает 6.4 кОм!
с каналом С тоже самое только щупи(входы) не нужно замыкать!
ruslan_markiv спасибо!
С прошивками полная неясность: у меня есть CLR2313_162_2 — 4, CLR_2313_162_4_Coviraylhik, CLR_2313_162_5_Coviraylhik.
И то часть из них найдена на другом форуме.
Нормальные символы дает только CLR_2313_162_4. Есть смысл пробовать флэш отдельно от ерр?
возьмите ету прошывку
у меня работает!
у меня работает!
- (28.5 КБ) 917 скачиваний
- CLR_2313_162_7.rar
- (9.71 КБ) 491 скачивание
ruslan_markiv
Спасибо, но она как-то странно с индикацией работает. Пришлось править.
Нелинейность шкалы осталась: 4770 пФ показывает 3444 пФ, 62,5 мкФ показывает 1.199 мкФ.
127кОм показывает 47.73 кОм, 510 Ом показывает 990 Ом.
- (158.68 КБ) 875 скачиваний
подскажите пожалуйста по кондерам, я вот из CRT монитора достал, это годные ?
- (189.56 КБ) 1012 скачиваний
ставь желтые. если ноль плавать не будет, значит годные
Serj_K не могли би вы выложить свою печатку в електронном виде?
Хочу сделать ваш вариант
В наличии есть Мега8515 я так понял в исходнике надо поменять .INCLUDE "8515def.inc" на .INCLUDE "m8515def.inc"
и с #define LCD_20 поменять на #define LCD_16 под 16 строчный дисплей ?
FUSE биты такие же как для ATmega16?
Уважаемый Волосатый !
Спасибо за замечательную версию замечательного проекта!
Хочу повторить.
не могли бы Вы пояснить по транзисторам PMBT2369 / PMBT2222 / SMBT3904, кот. использовались Вами.
Мне не хватает знаний, можно ли заменить их другими схожими NPN, напр. у меня много на материнках отмерших pmst3904 в sot-23 (а вот тех, что у Вас на схеме чего-то не нашел ни одного).
По DS они с Вашими весьма схожи, только макс. параметры разные.
Или же Вы использовали специально 3 различных типа транзисторов и их различия существенны ?
И еще вопрос, что за элемент на печатке подписан как ".883" ?
И я так и не смог найти на печатке 30pF кондера из блока стабилизатора на схеме. Похоже, что на pcb этот кондёр подписан как 101. Так что истинно, 30pF или 100pF ??
И ещё на печатке забыта дырочка с диода 4v7 на др. сторону.
Хочу повторить.
Последний раз редактировалось t0nich Пт мар 29, 2013 01:29:49, всего редактировалось 3 раза.
