Импульсный блок питания
bujhm1706
Сообщение bujhm1706 »
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста куда мне деваться сгорел трансформатор на импульснике от тюнера STAR TRACK ST-15X я его снял помотался по магазинам и радио рынкам поспрашивал и ничего не нашол вообще сказали что проще купить новый тюнер чем найти этот блок питания. Информацию о Трансформаторе и вообще импульснике не смог найти (гуглом пользоваться умею).
Подскажите мне пожалуйста что нибудь дельное пожалуйста где достать такой транс!
Starichok51
Re: Импульсный блок питания
Сообщение Starichok51 »
самому перемотать сгоревший транс.
mikbur
Сообщение mikbur »
Я не буду спрашивать что вы с ним делали что сгорел ТРАНСФОРМАТОР :o
Но его можно восстановить:
-Выпаиваете трансформатор
-Сматываете с него желтый скотч
-После на ночь в банку с ацетоном
-Разбираете сердечник
-Аккуратно разматываете обмотки (витки считаем и записываем на листочек количество витков, начало намотки, диаметр провода...)
-Наматываем новый провод
-собираем как было
Попутно проверяем все полупроводники по силовой стороне
bujhm1706
вот вам легко рассказать это сюда это сюда и готово а я то ни разу этого не делал!
Телекот
Сообщение Телекот »
Во первых надо убедится что виноват трансформатор, что бы он сгорел нужно очень постараться. Если только вместо предохранителя болт вставить.
bujhm1706
только что я размотал транс и увидел что последняя обмотка просто высыпалсь после снятия изоляции!
Телекот
Сообщение Телекот »
Жучки вместо предохранителей не надо ставить, что я ещё могу сказать.
Разматывайте считайте витки и зарисовывайте направление обмоток, что бы потом всё так же намотать.
После перемотки, уберите жучок и поставьте предохранитель, замените микросхему в первичной цепи. Не помешает проверить электролиты.
mikbur
Сообщение mikbur »
Телекот писал(а):Жучки вместо предохранителей не надо ставить, что я ещё могу сказать.
Полностью поддерживаю.
Только на этапе испытаний я бы вместо предохранителя лампу на 60вт поставил :solder:
NEO2
Сообщение NEO2 »
Как показывает практика, в тюнерах блок питания обычно ставят на отдельной плате и выходы подписаны. К томуже места в коробке более чем предостаточно. Если так, то и карты вам в руки...
Телекот
Сообщение Телекот »
mikbur писал(а):бы вместо предохранителя лампу на 60вт поставил
Для такого блока жирновато будет, на 25-30тв надо.
POS_troi
Сообщение POS_troi »
NEO2, не всегда это проще, есть тюнера из БП которых выходит 100500 напряжений, вот лежит noname с выходом 32,24,12,5,3.3в
NEO2
Сообщение NEO2 »
Но можно найти готовый БП с другого тюнера если неохото самому делать.
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте. Извините, что пишу сюда. Писал в "мелкие вопросы по питанию", но там более специализированных вопросов много.
Проблема:
Нашёл изрезаный переходник 220 В на блок питания АТХ. Штырь (тот который вставляют блок питания) и провод. Вилки нет.
Нашёл подходящую для него 3-жильную вилку, но
в переходнике 2 чёрных и 1 красный провод (красный я так понимаю фаза, чёрные -земля? Зачем 2?).
в розетке 1 синий, 1 зелёный, и 1 какой-то светло-коричневый.
Как правильно спаять? :dont_know:
mikbur
Сообщение mikbur »
Зеленый- заземление
коричневый и синий -фаза и ноль (полярность значения не имеет)
А переходник надо на всякий случай прозвонить.
Алек сашка
Большое спасибо :)
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Прозвони тестером, так и подсоединяй, два крайних штыря на два крайних вилки, среднии защитное заземление, можешь не подключать.
