УНЧ на TDA7560
ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!!
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!! »
у меня БП от компа
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение AcousticManiac »
БП компа и 17 вольт? Значит, питаете от красного +5 и синего -12? Знаю, сам такой фигней страдал, пока мне здесь на форуме не объяснили, что я фигней страдаю. По шине -12 ток очень слабый, там диоды тухлые маломощные стоят. Вы вполне могли убить выход -12 вольт на блоке, если вообще не весь блок (я сам несколько БП сжег таким образом, питая несколько микросхем одновременно как от красный-синий, так и как положено по идее, от желтый-черный). Попробуйте запитать от +12 (желтый) и 0 (черный)
ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!!
Re: УНЧ на TDA7560
нее.. Пробовал при среднем уровне динамики при басах хрипят, я подключал по другой системе (желтый-белый)желтый+12в белый-5в
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
На белом та же беда, что на синем. Не извращайтесь, питайте от желтый-черный.
Если, конечно, УЖЕ не спалили блок :))
ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!!
Re: УНЧ на TDA7560
я заменил конденсатор с 10 выхода был 47мкФ ЗАМЕНИЛ НА 100мкФ И вроде ништяк, стекла конечно не так трясутся как раньше но пойдет
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
Кондер на 10 ноге вроде отвечает за фильтрацию пульсаций питания. И по опыту говорю-продолжите гонять на полную от желтый-белый - сожжете блок. На белом ток даже хуже чем на синем по идее :dont_know: рекомендую все же переключиться на желтый-черный, особенно если колонки будут 2ом. Хотя, при колонках 2ом потребляемый ток будет наверно больше 15А :))) Тогда блоку однозначно капут, от каких проводов ни питай 8) Да и микра греться будет пипец)
ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!!
Re: УНЧ на TDA7560
я подключил импульсный блок на 17 вольт 3А просто меньше нету, я не большой знаток но можно про 10 ногу по понятнее объяснить? Если можно)
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
На 10 ножке микросхемы внутри нее схемка стоит для подавления пульсаций напряжения питания. На эту ножку вешается вот этот внешний конденсатор 47мк. А что это за блок на 3 ампера всего? Этого мало для полной громкости на все 4 колонки 4ом. Надо не меньше 6 ампер.
ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!!
Re: УНЧ на TDA7560
спасиб) буду знать)) блок от микролаб м-600 а колонки на 6 Ом
ЗАСТРЕЛЮ ДИОДОМ!!!!
Re: УНЧ на TDA7560
слушай, а у тебя нет случайно схемки для микролаб м600 2.1?
suslickz
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение suslickz »
Здравствуйте! Почитал я тут и понял,что 7560 не лучший вариант для домашней аккустики или автомагнитолы. Интересует мнение профессионалов,какую микросхему с однополярным питанием взять,чтоб было честных 40вт на канал при динамиках 4ома?
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
Смотря сколько вольт однополярного.. Например, TDA2050, при 36 вольтах даст ватт 25.. TDA2030 с умощнением транзисторами при 40 вольтах даст почти 40 ватт. У вас сколько вольт/ампер в распоряжении имеется? :))
Если что, от 12 вольт достижима реальная чистая мощность ватт 10, может, капельку больше, если верить даташитам на авто-микрухи.. Единственный ощутимо более мощный вариант-TDA1562, ватт 30 даст благодаря встроенному повышателю напряжения. Но только один канал, и цена...
suslickz
Re: УНЧ на TDA7560
В автомобиле 12-14в,дома пока только трансформатор 14в есть :( ТДА1562 дороговато слишком.. Дома нужно 2 канала на выходе.
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
Ну тогда ничего не поделать :dont_know: максимально мощно и недорого будет применить TDA8560, 8563 и колонки сопротивлением 2ом при 15 вольтах питания. На таких условиях даташит обещает 30 честных ватт на канал. Но потребляемый ток при этом может достигать 8 ампер. Сомневаюсь, что трансформатор столько даст (ну просто трансы на такой ток-большая редкость). Как компромисс, использовать TDA1557 на колонки 4 Ом, но и ей при мощности 2*17вт. требуется около 4А тока.. Даже для нее транса может не хватить. От чего трансформатор, кстати? Ток на нем написан?
К тому же.. 14 вольт переменки после выпрямления превратятся почти в 18 вольт постоянки, что является потолком для авто-микросхем и может привести к нестабильной работе (искажениям, хрипам) из-за действия встроенной защиты. Надо будет чуток сбросить.
suslickz
Re: УНЧ на TDA7560
Трансформатор от зарядника для шуруповерта,ток не написан. А колонки только на 4 ома :( А ТДА 7375 пойдет?
kuzmitch
Re: УНЧ на TDA7560
Сообщение kuzmitch »
От зарядника слабоват в нем максимум 1А и то может меньше.По микрухи ничего сказать не могу не сталкивался.
suslickz
Re: УНЧ на TDA7560
Мощность такая же в ней. Значит трансформатор покупать? Или вообще блок питания?
kuzmitch
Re: УНЧ на TDA7560
Но вообще то от компа должен ее потянуть у нее максимальное потребление 4,5А. Я вообще авто усь от комповского одно время гонял и ничего тянул и на низах не проседал
(29.46 КБ) 759 скачиваний
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA7560
А чего с ней сталкиваться, с этой 7375, в двухканальном режиме на 4 ом по мощности то же самое, что и TDA1557/8560/почти какая угодно из автомобильных. От такого трансформатора не раскачается даже наполовину, так, средненько играть будет, не очень громко. В общем, в принципе, годится (не забываем про потолок по напряжению питания), но без более мощного источника питания больше говорить не о чем..
ЗЫ: многовато уже оффтопа, про 7375 есть своя тема, давайте не будем мусорить тут.. :tea:
kuzmitch
Re: УНЧ на TDA7560
А я и имел в виду что отдельный блок(может не так выразился)
Последний раз редактировалось kuzmitch Вт янв 14, 2014 17:47:38, всего редактировалось 2 раза.
