Блок питания Тони Ван Руна 0-30В 0-10А
Сообщение SAIDJAGFAR »
Собрал бп Тони Ван Руна http://www.learninge...10/ps3010a.html схема работает хорошо,но нагрузил до 10А при напряжении 28В ,не пятой секунде пробил один из пяти выходных транзисторов 2Т3055 ,пыхнула микросхема и сгорел стабилитрон ZD2(1N4734A).Все транзисторы посадил на термопасту на хороший радиатор с кулером .Радиатор даже теплым не стал.Может кто подскажет,как защитить микросхему при пробое транзистора. И почему вылетел транзистор?Может купить MJ11016? Правда они дорогие
(40.91 КБ) 1294 скачивания
Последний раз редактировалось SAIDJAGFAR Вс фев 17, 2013 16:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
Возможно, доработана была эта - и получилась Тони Ван Руна
Возможно.Еще вопрос:можно ли 11 ногу микросхемы подпитать также как и 12.Если можно какова должна быть мощность сопротивления и стабилитрона?
Сообщение AndriyK »
Какое напряжение после моста?
транс 36В после моста 44В
Сообщение AndriyK »
Максимальное входное напряжение для 723 - 40вольт.
У тебя 44 вольта - делай вывод.
Извините меня за то что я Вас напрягаю такими простыми вопросами,но слаб в этих вопросах.Мне нравиться заниматься в свободное время радиоэлектроникой.Мне уже 45,может я и поздно занялся?Скажите,может брошу,хотя врятли,уж больно по душе мне это дело.Купить готовый блок питания не проблема.Хотелось собрать самому.По блоку:через 11 ножку микросхемы течет ток на базу транзистора Q1 ( может я не правильно думаю).Если поставить стабилитрон Д816В(33В)(может лучше Д816Г(39В)) на 11 ножку и пустить ток через сопротивление.Какое сопротивление нужно поставить по мощности и по номиналу, и будет ли это все работать?Есть возможность купить транзисторы МJ11016(30А) или MJ11032(50A),(у нас в городе есть в наличии).
Сообщение Сэр Мурр »
По поводу начальной схемы.
На ней указано, что переменное напряжение вторичной обмотки- 25 вольт, и даже с учётом выпрямления, постоянное напряжение неможет превышать 33 вольт на входе схемы (ножка 11 микросхемы и коллекторы транзисторов. Под нагрузкой, это напряжение просядет. Таким образом, нельзя принимать на веру заявленные характеристики.
Зо вольт- может быть, но без нагрузки.
10 ампер- тоже может быть, но при напряжениях, существенно меньше 30 В. да и то, это будет зависеть от применённого трансформатора.
Рекомендую следующий выход из ситуации- используйте вспомогательную маломощную обмотку трансформатора, напряжением не более 30В, и током 0,1 А (ессно, выпрямитель и сглаживающий конденсатор не забываем!), и от неё питайте только микросхему стабилизатора и диод Д1. Исчезает необходимость стабилизации напряжения питания микросхемы
Так можно будет достигнуть и максимально возможного 30 В при токе 10А, да и другие характеристики улучшатся.
Спасибо!11 ногу тоже к этому трансформатору подключить?
Сообщение AndriyK »
Если хочеш 30вольт на выходе-на 11ноге должно быть 34-35 вольта, не меньше, но не больше 37 вольт.
Спасибо на днях попробую!
Добавил трансформатор, 11 ножку микросхемы соединил к 12.R2 не ограничивает напряжение и R23 тоже?Первая схема:то что у меня собрано.R1 75 Om.Д1 исключить можно?Хотел фото платы добавить 2,5 МБ - не добавляется
(150.89 КБ) 771 скачивание
(22.83 КБ) 737 скачиваний
Сообщение mikel57 »
попробуй так
mk3965.pdf
(652.48 КБ) 512 скачиваний
Эта схема у меня тоже есть.Попробую все же добить уже собранную.Так как убил много времени.
SAIDJAGFAR , если 36 вольт- стабилизированные, то стабилитрон Д1 и резистор Р1 не нужны. Если НЕ-стабилизированные- оставьте.
Номинал Р1 рассчитайте, исходя из фактического напряжения стабилитрона, и тока нагрузки 30 мА.
Сообщение mikel57 »
в нормальных схемах на lm723 на 11.12 ногу стоит или стабилитрон на 33 вольта или минимум 7818,я не прошу переделывать всю схему!
Сегодня повозился с блоком,выдает напряжение 2,7В-30В и ток от 0,02А до 10А .Все работает хорошо,но есть проблема.Если ставишь переключатель на режим 0-6В напряжение все равно 30В.И еще пробовал ставить трансформатор на 5В,а напряжение все равно растет до 30В.То есть,я думаю питание микросхемы 36В как-то проникает. Может кто подскажет как решить эту проблему?И еще все таки трансформатор придется перематывать 0-15-30В.При напряжении 15В и токе 10А транзисторы очень быстро нагреваются.
фото платы
(170.63 КБ) 705 скачиваний
mikel57 Я поставил стабилитрон на 39Вна 11 и 12 ногу и запитал с другого трансформатора
вот схема
(151.13 КБ) 603 скачивания
Для уменьшения нагрева транзисторов, нужно переключать не только выходной делитель напряжения, но и силовые обмотки трансформатора. Питание микросхемы переключать не обязательно.
А Вы нагружали стабилизатор, когда наблюдали самопроизвольный рост напряжения? Или это только без нагрузки?
Попробуйте заменить КТ827 на другой тип, с меньшими начальными токами, например КТ829.
после снятия нагрузки медленно растет до 30В
