радиола рекорд-66
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Re: радиола рекорд-66
Понятное дело. Но пластины не должны между собой замыкаться.
Вижу, итог-неисправная анодная обмотка. Так?
Последний раз редактировалось Ryukenden Чт авг 09, 2012 21:01:13, всего редактировалось 1 раз.
А где наш начальник транспортного цеха?
ешё я слышал что можно увеличить чувствительность приёмника если поменять лампу 6к4п на 6ж2п
О! уже ремонт закончен. .Начинаем МОДЕРНИЗАЦИЮ:)))
Рано радоваться. "Паходу" у него ещё есть Рекорд-53. Так что надо будет готовиться всем нам гуглить всю камасутру на него...Ryukenden писал(а):По-видимому!
В заводских серийных аппаратах, где все просчитано на 100 лет вперед не надо ничего менять.И пытаться улучшать.dr.maks писал(а):ешё я слышал что можно увеличить чувствительность приёмника если поменять лампу 6к4п на 6ж2п
И, кроме одинаковой цоколевки, ничего общего у них нет.
Поэтому, если у 6К4П, 250В анодное напряжение и удлиненая характеристика, то воткнув 6Ж2П, у которой 120в анодное и короткая характеристика - что видим?
Будут подгорать резисторы, в анодных цепях этой 6к4п, при больших уровнях сигнала .
И типа поменять резисторы в анодах-катодах - вредны, если не сказать пожароопасны.
PS И если не хочешь спалить свою избу, то лучше не изобретай и не верь чужим слухам.
Ладно но я уже пробывал на 5 минут поставить ьуду 6ж2п но радиола при этом нечего неловила и я обратно поставил 6к4п
И ешё когда я в первый рад увидел эту радиолу там вместо 6п14п стояла el-84 но в инструкции написано что её тоже можно ставить
EL84 - это аналог 6П14П
Да Светлана, все верно. В старых радиолах, с завода ставили Теславские лампы, из за их качества и надежности.Света писал(а):EL84 - это аналог 6П14П
А автору что, так и не дали совет -запитать аппарат отдельным силовым трансом...если таковой имеется. Например от старого черно-белого телевизора-???
Уважаемые коты и кошечки!
Может немного не в тему, но прошу помощи. Подарили мне на днях радиолу Рекорд-66. Радио ловит только на средних волнах, на остальных диапазонах даже шумов не слышно:( Подскажите, что можно сделать?
Можно отремонтировать, а можно выбросить.
Смотрите переключатель диапазонов...
Выбросить жалко... Ретро... Переключатель посмотрел и даже прозвонил, еле разобрался со схемой. обнаружил, что переменные конденсаторы С25 и С33 оборваны. То есть, выглядят они как провод диаметром 1,5 мм с намотанным на него тонким проводом в шелковой изоляции. И вот эти тонкие провода оборваны:(( Я вот эти провода хочу новые намотать, проводом ПЭВ, но не знаю сколько витков. Это принципиально?
vbfbk2020
Для начала скачать схему на этот аппарат. Найти, какие контура (входные и гетеродинные) к какому диапазону относятся. Проверить их на обрыв (сердечники ни в коем разе на крутим).
Смотрим переключатель диапазонов, чистим контакты (не дай бог шкуркой).
Это такие подстроечные конденсаторы. Как ты их проверял? И с чего решил, что они оборваны? Звонится они не должны.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020
Да принципиально и строго индивидуально для каждого аппарата.aladdin72 писал(а):(( Я вот эти провода хочу новые намотать, проводом ПЭВ, но не знаю сколько витков. Это принципиально?
Схему я давно скачал. Похоже кто то пыль протирал (там крышка съемная, для настройки) и порвал провода. Видны были куски оборванных проводов. Я на глаз намотал по высоте толстого провода, так как на остальных шести конденсаторах намотано по всей длине, а длина у всех разная. Появились шумы и эфирный треск какой то, но ни одну станцию поймать не могу
Ловит только на СВ две станции и на КВ1 какая то иностранная станция. Может вещания нет?
Вообще то этими конденсаторами настраивается приёмник. Вы знаете что такое сопряжение? Если не знаете, то лучше попросите знакомого радиолюбителя, чтобы он вам настроил приёмник.Я на глаз намотал по высоте толстого провода
Судя по технологии изготовления этих конденсаторов, просто брался толстый провод с намотанным поверх него тонким и откусывался до нужной длины, а переменной катушкой индуктивности добивались нужного эффекта. Я намотал другой провод по всей длине оставшегося толстого, ну может с диаметром только не угадал. Шумы ведь появились
а ведь до этого не было. А радиолюбителя знакомого нет:(( Если бы был, то здесь помощи не просил бы.
vbfbk2020
http://us3iat.qrz.ru/radio/1974/nastrojka/nastrojka.htm
Читаем о сопряжении контуров. То, что схема транзисторная, без разницы в данном случае....
После этих слов внимательно. Это ваш случай.После тракта ПЧ переходят к входным и гетеродинным контурам приемника. Частоты входных контуров L1C1-C4 и L3C5C6C4, настраиваемые конденсатором переменной
Внимательно прочитал. Про сопрягающие конденсаторы С14 и C15 внятно написано, но в моем случае я мотал конденсаторы С25 и С23, а сопрягающие конденсаторы С21 и С32 не трогал. В журнале Радио по Вашей ссылке ничего не говорится про контуры C13L5 и C16L8 они как я понимаю выполняют ту же функцию, что и в моей радиоле где я выполнял ремонт. Может кто подскажет, на какую частоту должны быть настроены эти контура?
