Текущее время: Вт сен 23, 2025 03:52:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 211, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 13:51:38
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Думаю лучше металлизированную, с чего то нужно начинать. А платы, по большому счету, все ответственные. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 13:53:55
Рейтинг сообщений: 40
Я тоже к металлизации склоняюсь. Пакет склеивается кстати. Как думаете груза в 10 килограмм (половина 20 литрового баллона) хватит или долить до 20 литров?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 13:58:47
Карма: 55
С МПП не имел дело, честно не знаю. Если клей БФ, то по моему его греть нужно для полимеризации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:06:52
Склеил эпоксидкой, так как БФ-2 может проводить, а БФ-4 нашел только в 10 литровой канистре.
Эпоксидка склеивает нормально только под достаточным грузом, как его выбирать не знаю, а так как я либо первопроходец в домашнем создании МПП либо первый кто об этом говорит (после многочасового поиска ничего кроме ГОСТов и предположений по этому вопросу не нашел, предположил что еще никто не пробовал) и советоваться не с кем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:23:11
Карма: 55
Попробовал модернизировать раствор хим. олова вот из этого сообщения.. viewtopic.php?p=1610845#p1610845
Решил добавить в раствор висмут (верней комплекс с йодом). Раньше добавлял просто нитрат висмута, но результат плачевный, если переборщить, то раствор не лудит, а чернит медь.
Взял 2 грамма калия едкого, растворил его в 5 мл. воды, также взял пузырек йода 25 мл.
Влил весь пузырек с йодом в раствор едкого калия. Получился желтый раствор с желтым осадком, в данном случае нас интересует раствор, осадок не нужен.
Взял кусочек сплава РОЗЕ и растворил его в азотной кислоте (на фото слева) и прилил получившийся раствор KI (без осадка) в раствор нитрата висмута-олова.
Дальше взял немного раствора хим. лужение (в начале сообщения ссылка на приготовление) и добавил по вкусу получившегося раствора (много тут не нужно добавлять, по капле капать и проверять как покрывает оловом, иначе испортите).
Ну и собственно платка. :)
Решил пока остановится на поисках раствора хим. олова. Также патенты пока идут в лес. Нет желания и реактивов заниматься не понятным и наверно бесполезным делом. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 14:25:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:24:49
Рейтинг сообщений: 47
Мне кажется, чем больше - тем лучше. Нужно хотя бы 2 кг/см2
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:29:47
По поводу патента 779432 - йодистого калия там 25 г/л всего, это не смертельные деньги...Но как всегда с патентами - мутно. 2-4 г/л хлорида олова как-то маловато мне кажется, или количества олова и висмута указано в пересчете на металл, или я ошибаюсь...
Я попробую сегодня грамм 100 раствора развести, вот только хлористое олово у меня старое, не знаю, что получится...
Последний раз редактировалось skokov Пт мар 15, 2013 14:32:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:30:36
Рузик, зря вы. Даже если металлорезист не получится, то лудилку подобрать все равно надо. Я вот пока покупаю сие. Лудить лудит, но так себе. Когда будет D-6B брошу его туда, но не думаю что принципиально изменю раствор. Он хороший, но уж больно требовательный - мешать непрерывно 20 минут, иначе не ляжет, декапировать сторого уксусной, обезжиривать только ацетоном, если не этими то опять не ляжет. Короче не очень растворчик.
После хлорного железа вообще не разу не лег. Один раз для пробы соскоблил микрон 7 меди, только тогда лег. Как это понимать никто (даже Валентина Антоновна, а она академик в прошлом) не знает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:35:16
Карма: 55
А вот это уже по нашему, любой результат приветствуется. Самое главное толщина осадка какая получится.
Попробовать к плате прицепить кусок алюминия, реакция сразу пойдет.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 14:37:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:35:46
Вот уж не знаю... У меня один из самых простых - с тиомочевиной и электролитом из магазина. Работает уже полгода. В серке декапировал, раствор встряхнул, чтобы муть поднять - через несколько секунд уже олово лежит. Выдерживаю 5 минут все равно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:36:16
А как вы ее проверяете?
Последний раз редактировалось fenix72x Пт мар 15, 2013 14:40:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:38:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ruzik писал(а):
mr_kot
Это предположение, потому что размешал кислоту на глазок
Я думаю, что это не важно. Все же плата пролежала в растворе 16 часов!
fenix72x писал(а):
Стоит ли металлизировать или пробовать развести без металлизации?
Тема то как назавается? Металлизация отверстий в домашних условиях
Думаешь, кто-то посоветует что-то другое :)))
Давление измеряется в кг/см², поэтому груз зависит от площади заготовки. Ну, и, давление должно быть нормировано ГОСТом
БФ-2 вполне приличный диэлектрик.
Сам не пробовал, но в инете читал, что склеивают эпоксидкой. Но есть один нюанс - в эпоксидку добавляют стеклянные шарики в качестве наполнителя. Без них эпоксидка выдавится из склеиваемых деталей и детали развалятся. А шарики обеспечивают постоянный зазор (диаметры шариков одинаковые ±допуск). Т.е. благодаря шарикам в зазоре между деталями останется эпоксидка.
Если нету шариков - можно попробовать хотябы слой стеклоткани проложить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:45:57
Я не знаю что это за раствор, но если вы помните в теме про лужение я вам говорил что от технохима дерьмо. Позвольте предствить- хим. олово от технохима :)) . Вот оно, падла. Как быть не знаю, нет возможности экспериментировать дома. На одно квартире Лена, на другой мама. Обе придушат за такое количество реагентов. Ну а на даче дядя, он категорически за, но там негде хранить.
Я уже не первый раз пишу про свои опыты. Пока только теория и вопросы что да как. Это уже все знают и посоветуют как быть в том или ином случаи. Если бы я не мог развести мигалку (грубо говоря) на одну сторону или на две с пропайкой переходов, то металлизировал бы без раздумий. А тут программатор, сами понимаете, вещь ответственная и не дешевая. Вообще ситуация такая - я сам думал металлизировать, но было крошечное сомнение и написал я больше для самоуспокоения.
Буду знать.
Наполнитель цемент. В случаи где не важны диэлектрические свойства наполняют алюминиевой пудрой, где важны песком или цементом. Конечно наполнителей крайне много, как для получения конкретных свойств, так и универсальных, но из доступных только цемент и алюминиевая пудра .
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:53:10
Карма: 18
fenix72x писал(а):
Наполнитель цемент.
Цемент не даст выдержать постоянный одинаковый зазор по всей площади. Да и мелкий он. Я писал, что основная задача шариков - это создание постоянного зазора, а не экономия эпоксидки.
Да и сверл не жалко сверлить цемент? Хотя, цемент, стекло... какая разница :))
Ну так возьми кусок стеклоткани. Или мешковины в крайнем случае
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 14:58:33
Карма: 55
Хим. олово.. http://youtu.be/g0tdAYcPt-4
За 1 минуту все покрывается без проплешин. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 15:25:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:01:08
mr_kot Я же приводил пример свой крайне сложной платы, которую не каждый завод изготовит :))) :))) :))) . Вы думаете что эта полнейшая фигня, которая даже и платой толком не является не склеится с цементом (я не нагрубить решил, но вежливее мысль не могу выразить)?
Другое дело когда буду уже настоящие МПП ваять. Там уже будет БФ и только он.
Ruzik это по последнему рецепту, правильно? Буду значит его бодяжить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:06:14
Карма: 55
fenix72x
Точнее по этому viewtopic.php?p=1610845#p1610845
Можно без висмута и блеск добавок, тоже хорошо ложится (быстро). Это вообще классический рецепт, но готовить его нужно правильно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:11:02
Рейтинг сообщений: 22
А песок?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:15:22
И где я его зимней весной откопаю? Ну а покупать песок меня жаба душит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 15:17:09
нормально этот раствор лудит !
Зачистил "нулевкой", протер изопропилом, _взболтал_ банку с раствором, бросил плату, налил, ждем, как указано от 20 до 30 мин.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
