Текущее время: Чт ноя 27, 2025 21:13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 213, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 18:20:57
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
evsi писал(а):
Посмотрите на это с такой стороны: теме уже больше года, у многих процесс давно налажен и стабильно работает. При этом очень многие пользуются электролитом вместо серной кислоты и все замечательно работает. Тут появляетесь вы, и рассказываете, что электролит это не то. IMHO стоит аккуратнее с подобными обобщениями. Тот электролит, который вы слили, и тот, которым пользуются все остальные - две разные вещи. Вполне возможно, что слитый вами электролит действительно "не то". Но это вовсе не значит, что и остальной электролит "не то".
В точку. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 18:33:22
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
skokov писал(а):
По поводу патента 779432
Попробовал. Предварительно - раствор работает, что приятно - при комнатной температуре.
Душу не тяните, фото покажите. :)
Меня больше интересует работа этого раствора с такими реактивами:
1. Попробуйте размешать еще раз сначала так ( на 100 мл. раствора)..
    Хлорид олова
    Кислота
    Тиомочевина
    Хлорид аммония
Кинуть туда платку, что будет?
2. Добавить туда фторид калия, опять кинуть платку, что будет?
У меня нет фторида калия и без него не работает в 1 варианте раствора (я пробовал сегодня, олово садится еле еле, медь видно).
То есть интересует играет ли главную роль здесь именно фторид калия?
Йодид калия и висмут естественно не добавляйте.
Сделаете? :)
skokov писал(а):
Единственное, азотнокислый висмут растворял в 5%ной азотке, мне показалось так правильнее, потому как в воде он гидролизуется.
Олово тоже гидролизуется, однако его растворяют в воде, потом добавляют кислоту (по патенту).
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 19:30:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 19:05:50
Хлорид олова
Кислота
Тиомочевина
Хлорид аммония
Сделаете? :)
Фото не делал.
Попробую. Вот только закончу с первым раствором. Блеска нет, кстати и прекрасно стравилось в хлорном железе.. За полчаса село по 10 микрон на сторону, если верить китайскому штангелю)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 19:11:57
Карма: 55
skokov писал(а):
Попробую.
Сегодня сделаете, нет? Если будет ок без йодида калия, то нужно заказывать реактивы. Если не трудно, сделайте сегодня. Только сделайте так, как я написал, сначала без фторида, потом со фторидом калия.
Фотки бы желательно.
skokov писал(а):
Блеска нет
Это второстепенно, главное толщина слоя. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 19:34:23
Ruzik
там недолго, займусь сейчас. Фотки - попробую найти камеру.
Толщина слоя - не главное, главное отсутствие пористости. А вот наличие ее отсутствия - не факт совсем. Мне к сожалению аммивчно-меднохлоридный раствор не сделать сейчас, так что проверить как металлорезист покрытие я все равно не смогу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 19:46:34
Карма: 55
Думаю, что если при 1 мкм. у меня почти выдержало, то при 10 мкм. все равно шансов больше, пусть даже будут поры. По крайней мере больших протравов не должно быть.
Йодид калия есть, а хлорида меди нет? :(
Карбонат аммония в принципе не нужен (для опыта), аммиак думаю есть?
Я смогу проверить, когда куплю фторид калия. :)
СпойлерЖаль что под пятницу попало дело, съездил бы завтра в магазин. Придется ждать до следующей недели. :(
Я не до живу до понедельника. :shock: :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:04:08
Счас поглядим. что у нас получится. Кстати, олово вроде не травится персульфатом?
)))) а вот хлорида меди увы....и готовить его ради одного травителя мне сейчас очень лень...
Погоди ехать, давай посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:07:31
Карма: 55
Травится, растворяется как сахар в воде.
Микроскопа нет, чтобы посмотреть пористость?
Я только не могу понять за счет чего 10 микрон нарастает (и почему максимально 10, а не 15 например), вроде обычный классический раствор лужения с тиомочевиной. То есть как только раствор перестает контактировать с медью из за осажденного олова, то процесс лужения прекращается и максимальная толщина должна быть порядка 1 мкм. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:31:33
Я бы сильно не доверял китайскому штангелю...надо микрометр найти...так что не торопись радоваться)
UPDATE. Раствор без фторида калия вроде бы работает.
Готовил так.
отдельно растворил 0.3 г хлорида олова (II) в 5 мл воды, 2.5 г хлорида аммония в 5 мл воды, 3.5 г тиомочевины в ~45 мл воды. К раствору хлорида олова добавил 5 мл конц. соляной кислоты. Затем в этот раствор потихонечку влил сначала раствор тиомочевины, затем раствор хлорида аммония. Довел до 100 мл.
Кусок текстолита промыл абразивной губкой с кометом, декапировал в 5%ной азотке, промыл и сунул в раствор. Олово начало садится сразу же. никаких отличий от первого, кроме более светлого цвета покрытия во втором растворе не заметил. Время, к сожалению не засек.
Сейчас поищу еще текстолита и микрометр, попробуем померить, сколько сядет за 15 мин в обоих растворах.
Последний раз редактировалось skokov Пт мар 15, 2013 20:43:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:34:44
Карма: 55
Даже не в этом дело, у меня без фторида процесс не пошел. У вас получилось повторить раствор полностью, получилось осадить олово и если пишут в патенте 10 мкм, то так и должно быть. Это же все таки СССР был, туфту всякую "думаю" тогда не регистрировали. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 20:39:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:36:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
fenix72x писал(а):
Электролит это разбавленная серная кислота, при чем в неизвестной пропорции.
Ну почему же в неизвестной? Плотности 1,27(+- 0,005)г/мл соответсвует 35-36% содержание кислоты серной в электролите. Плотность можно измерить ареометром (денсиметром). Или взвесить сначала пустой шприц на 10 мл, а потом с кислотой. Вес кислоты должен быть около 13 г
fenix72x писал(а):
так как не могу купить серной кислоты.
В таком случае придется делать самому:
Спойлердавайте подведем итог, сколько нужно электролита, чтоб получить 100 мл концентрированной серной кислоты(вдруг у когонить нет посуды больше/меньше):
дано:
V(H2SO4 98%) = 100мл
w(H2SO4 в электролите) = 35% или 0,35
p(H2SO4) = 1,8 г/мл.
p(H2SO4 35%) = 1,27 г/мл.
_____
найти:
m(электролита) = ?
V(электролита) = ?
_____
Решение:
1) m(H2SO4 конц)= V * p = 100 * 1,8 = 180 г.
2) m(электролита) = 180 / 0,35 = 514,29 г.
3) V(электролита) = m / p = 514,29 / 1,27 = 404,95 мл.
Ответ: m(электролита) = 514,29 г.
V(электролита) = 404,95 мл.
то есть, дорогие мои, если у вас есть емкость, которую хочется полностью заполнить концентрированной серкой высчитывайте массу/объём электролита сами по формуле:
m(электролита) = V(объем сосуда) * 514,29 / 100 (более точно)
или
m(электролита) = V * 5,14
а по объему:
V(электролита) = V(объём сосуда) * 404,95 / 100 (более точно)
или
V(электролита) = V * 4,05
только учитывайте потерю кислоты, а она зависит только от вас!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:46:30
Еще как регистрировали. Чего стоит одно лишь отсутствие точной рецептуры в большинстве патентов))))
Как ты делал раствор, напомни плс...
ЗЫ. Ко мне, пожалуйста на "ты".
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:54:15
Карма: 55
1. Растворил хлорид олова в воде.
2. Прилил серку (конц).
3. Растворил в воде тиомочевину, прилил к раствору.
Попробовал платку кинуть, лудит отлично. :)
4. Растворил в воде хлорид аммония, влил в это раствор.
Кинул платку, не лудит. :(
Фторида, йодида нет, дальше не делал.
Ок. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:00:58
Фторида нет, дальше не делал.
Может быть, дело в серной? я делал с солянкой, серную мне жалко)))
Мне вот что не нравится - в обоих моих растворах взвесь...причем она образовалась когда добавил тиомочевину. может быть порядок смешения все же не тот? и надо к тиомочевине добавлять олово потихоньку? Хотя - работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:08:07
Карма: 55
Знаем, проходили, это из за солянки viewtopic.php?p=1497621#p1497621 (не понятно до сих пор, как размешивать тот раствор с солянкой, все сворачивается после добавления тиомочевины. Смешивал реактивы в разных в разных вариациях, бесполезно :( ).
Так я не понял, с хлоридом аммония без фторида калия работает?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 21:26:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:25:35
Ruzik писал(а):
Знаем, проходили, это из за солянки viewtopic.php?p=1497621#p1497621 (не понятно до сих пор, как размешивать тот раствор с солянкой, все сворачивается после добавления тиомочевины :( ).
Я когда-то давненько делал этот раствор, которыый с тиомочевиной солянкой и хлористым натрием, помню, что осадок был, но не настолько много как у тебя, и раствор работал вполне нормально. вот только как делал - не помню.
Да, с хлоридом аммония и солянкой - работает.Вопрос в том, сколько там оседает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:28:30
Карма: 55
Микрометром померить можешь? У меня с серкой, при добавлении хлорида аммония, раствор становится безжизненным. :dont_know:
Думаю что фторид калия играет здесь решающую роль, так как написано, что ускоряет процесс осаждения.
Stas555
Нет таких реактивов? Можешь повторить на 100 мл. раствора? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 22:07:38
Че-то я нихрена не пойму, что я там намерил микрометром...фигня получается какая-то...завтра нарежу текстолита, приготовлю растворы свежие, и посмотрим.
На самом деле, нужно пробовать все ж травление...потому как толщина нас по большому счету мало интересует.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 22:20:38
Карма: 55
В общем попробовал с солянкой. Первый раз все свернулось (хлорида олова на 100 мл. раствора взял 0,8 гр).
Затем сделал по рецепту, на 100 мл. раствора.
Хлорид олова 0,4 гр.
Соляная кислота 4 мл. (или 5 грамм).
Тиомочевина 3,6 гр.
Хлорид аммония 3 гр.
Получилось без осадка и работает.
Но это рецепт такой же как здесь..
Только вместо хлорида натрия используется хлорид аммония. 10 мкм. тут не будет.
Не понятно, даст ли фторид калия прирост толщины или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 23:02:42
Есть идеи, как померить толщину покрытия без особых извращений?
