Брак других деталей очень редок, хотя тоже встречается, и стабиллитроны галимые попадались и транзюки...
TDA8920
МС- это, так сказать, лотерея- может повезёт, а может и нет...
{АРХИТЕКТОР}
А у кого-нибудь получалось выжать из этой микросхемы заявленную мощность? Качает-то хорошо
и соседи в дверь звонят, однако, на эквиваленте нагрузки в режиме BTL получается всего 100 Вт на 8 Ом или 50 Вт на 4 Ом. Совершенно определенно срабатывает защита от превышения по току на 3.5 А, хотя по даташиту должна на 12 А. На ножке PROT появляются импульсы и звук затыкается. Проверил микросхемы TDA8924TH из двух разных партий, разводка платы вот такая: http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html.
на сколько помню, в ней можно ток защиты регулировать, там кондёр какой- то отвечал, эт надо по схеме глядеть...
{АРХИТЕКТОР}
блин собрал (TDA8920BJ), питание +- 23 вольта, на 23 ноге 5.54 вольт .
оно воспроизводит но почемуто ООЧЧЕЕННЬ тихо, слышно если только динамик к уху прижать
чё это за фигня такая ???
не усилитель а услабитель какойто получился
- класс D (2).lay
- печатка
- (80.33 КБ) 1325 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
6 ножку проверь, скорее всего в режиме мьюте
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
да я уже давно резюком все режимы перепробовал, вкл выкл работает вроде (ниже 4.2 в звук проподает).
*щас перепаял (навесным) тоже самое
ВРУБАЙ !!!
23 нога там должно быть +питание, оно у вас 23 вольта, посмотрите на микросхеме питание везде 23/20 14/17 ... еще какие то...леня писал(а):на 23 ноге 5.54 вольт .
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
23 нога это режим работы off/on/mute
off - 0-2 вольта
mute - 2-4.2 вольта
on - 4.2-6 вольт
у меня там 5.54 вольт (пробовал просто 5)
питание там другие ноги
off - 0-2 вольта
mute - 2-4.2 вольта
on - 4.2-6 вольт
ВРУБАЙ !!!
Ну да, корпус другой по памяти...леня писал(а):23 нога это режим работы off/on/mute
Проверь еще конденсатор на ноге моде.
он достаточно здоровый должен быть чет около 100-200 мкф.
И резисторы должны обеспечивать втекающий ток не мнее 1 мА.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Ребята! А кто может подсказать про выходные дроссели?
Кто их делал? Критичны ли параметры конструкции (разные типы ферритов, способ намотки, кол-во слоёв намотки)?
Коты кто что может сказать про эту мс. хотелось бы узнать мнение бывалых как качество звука, греется, какова вых. мощность при минимальных искажениях? хочу унч сделать сначала выбор пал на тда 7294
но я там не нашел ответа выше перечисленные вопросы
Перенес сюда.
Все равно не нужно создавать тем дублей, а писать в уже существующих.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Перенес сюда.
В польском журнале ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2008 есть хорошая статья по микросхеме TDA8920BJ. Предлагаю на суд котов оригинал статьи и мой перевод:
- Elektronika_Praktyczna_11.2008_61_62_.pdf
- (529.26 КБ) 15261 скачивание
- Elektronika_Praktyczna_11.2008_61_62.pdf
- (1.91 МБ) 1288 скачиваний
Оно то хорошо, правда про неполадки ничё не написано...
{АРХИТЕКТОР}
ребята, а вы кино смотрели?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Кино доказывает, что микросхема хорошая.slav0n писал(а):ребята, а вы кино смотрели?
Только в мост не очень.
Добрововременисуток:)Друг отдал муз.центр,тоесть остатки от него .В не есть два УНЧTD920BJи блок питания.Сама суть вот вчем,Я запустил блок питани и.решил проверить усилители. На всех каких нужноножкахУНЧ есть питание ,так же питание есть ина выходе 2.7В,когда подаю сигнал на вход УНЧ то не чего не происходит
Вопрос как его запустить?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- TDA8920B.pdf
- (210.91 КБ) 849 скачиваний
