Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
fenix72x писал(а):Заработает с этой штукой?
В умелых руках и Х....вост игрушка. а с дуру, можно и опять таки хвост сломать.
Конечно заработает, если хорошо постараетесь, куда же ему деваться.
Надо пробовать, и если что спрашивать :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение fenix72x »
Дрель в пути пока что. Дело в том что нужных элементов нету, а покупать для устройства которое не заработает точно не хочется. По любому в понедельник ехать, если никто точно не скажет что не заработает, сделаю.
Сообщение Мастер665 »
если никто точно не
сделаю.
А никто такого и не скажет.Та дрелька с руги сверлит,заначит и со станины будет,а вот как будет сверлить со станины это будит зависеть от прямых рук изготовителя станины и регулятора.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Я про схему автоматического регулятора. Какие то не работают с ДПМ, какие то с ДПР. Вот и спросил стоит ли паять этот регулятор или искать другой.
Эту схему вижу первый раз и спрашиваю пригодна ли она.
(32.01 КБ) 4552 скачивания
Паяй,т2 распахиваетса от протекаюцего тока через резистор и открывает т1.Настройка-подобрать номинал этого резистора.т1 желательно должен иметь коэфициент усиления не ниже 700,т.к. Эта дрелька будет жрать ампера 2 в момент сверления.ЧЕМ БОЛЬШЕ КУШАЕТ МОТОР ТЕМ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОЭФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ Т1.То есть для твоей дрельки т1 будет например кт829 или любой другой составно соотв. Мощности.
П.с внизу на схеме + а вверху минус.
узду,
х*й,
Номиналы проверю, думаю и с этими пойдет. Спасибо за ответ.
Только подскажите мне где плюс на конденсаторе (всмысле где закрашено или где не закрашено). Просто ГОСТа такого не знаю и не понимаю естественно.
Закрашено минус.
узду,
х*й,
А это по какому ГОСТу? Просто часто встречаю, но не знаю как понимать и хотелось бы прочитать что да как.
По забугорному(только минус тонкая обкладка),только у них это не гостом называетса а както по другому.Вроде и у нас в сов.время похожие стандарты применяли но как стандарт назывался не помню.
узду,
х*й,
Сообщение vem566 »
Процесс продолжается. Схема и плата регулятора на ШИМ.
(196.79 КБ) 1216 скачиваний
(219.49 КБ) 1018 скачиваний
vem566 управление уже собрано?Испытания уже проводили?Мотор не сильно музицирует при изменении нагрузки?
узду,
х*й,
Сообщение vem566 »
Испытания проведены. Музыки нет. Может на другом моторе будет по другому. Не думаю.
Благодаря компаратору нет плавного режима вовсе. Или чуть крутится, или полные обороты. Можно было помудрить и сделать плавное ограничение максимума, но вроде без надобности.
Я че подумал - на схему которую я делать буду надо бы дописать предельный ток, скажем 2А максимально с этими номиналами, надо больше пересчитать номиналы (я ляпнул про ток, еще не прикидывал).
fenix72x калькулятор в руки,закон Ома в голову,справочник перед глазами и пересчитывайте на здоровье.В чём собсна проблема?
СОВЕТ-пока только учишся,старайся все собираемые схемы читать,пересчитывать номиналы и сверять с теми что дал автор,так быстрее разберёшся что к чему.
узду,
х*й,
Я уже умею, пока не начал разбор схемы. Дело в том что взять схему и увидеть предельные значения путем литературного чтения, а не схемотехнического проще и быстрее. Автор схемы, а также кто уже собирал знают предельный ток и могут его сказать.
PS я радиотехник, так что пересчитать как не фиг делать. Ну а спрашиваю часто потому что ленивый :)))
предельный ток и могу его
сказать.
А могут и соврать,таких много ,могу даже пару примеров привести(прямо здесь в статьях,далеко ходить не надо),первый AVR со своей волшебной палочкой,который даже исходник прошивки не показал,чтобы раскрыли его обман,а грешили на некачественную сборку и т.д....Поэтому надёжнее читать саму схему а не описание.
узду,
х*й,
Какой AVR? Не видел :dont_know:
Сообщение oleg63m »
Ну вот, и до моей странички Флад добрался.......
пандемия однако на форуме :)))
если "радиотехник" задает такие вопросы, я уже не удивляюсь что параходы тонут,
а самолеты и космические корабли не могут оторваться от ВПП.
Вы на каком меся... тьфу ты, курсе, такой офигенный "радиотехник потому что ленивый" не знающий как обозначаются радиоэлементы и путающий плюс с минусом. Ладно, там пижоны, которые не помнят советских Гостов, их можно простить, щас все жопы рвут на западный манер, но такое незнание, оно вобще не простительно, даже для начинающих чайников. девушки студентки и то разбираются мало мальски в схемах, а техник, не умеющий читать схему, не верю ни разу!!!!!!!
Я смотрел ваши уроки по рисованию ПП. хорошая работа. есть чему поучиться. Поэтому скажу с полной ответственностью, ХАРЭ ФЛУДИТЬ!!!!!!
хотите узнать чтото новое, добро пожаловать, но флудить не надо. Тут этого добра предостаточно
Сообщение oleg63m »
vem566 писал(а):Испытания проведены.
Заразили Вы меня своей аккуратностью, вот "подмандил" свой девайс до "базарного" вида :)))
(79.3 КБ) 12339 скачиваний
Сообщение vem566 »
А если правда, его покрасить.
