Мелкие вопросы по радиотехнике
а для измерение ксв передатчик обязательно должен передавать постоянную несущую или можно в рабочем режиме OOK ?
А это зависит от типа КСВометра - если с переключалом "прямая\обратная", то только несущая постоянной амплитуды, если аналоговый автомат, то и на всплесках SSB будет показывать верный результат.
ЧтО есть "обратная мощность", как, собственно, и "прямая" история умалчивает. КСВ, вообще-то, это отношение суммы прямой и обратной волн к разности их же. Способность цифрового обработчика обеспечивать достоверность показаний в режиме SSB будет зависеть от его структуры и быстродействия.
Для этого прибора нужна постоянная несущая. При SSB показания будут прыгать.
Здравствуйте.
Такая ситуация:
хочется сделать два радио приёмника-передатчика для работы в диапазоне километра (можно больше, если на качестве не отразится).
Какие частоты, порекомендуете?
Какие схемы порекомендуете, чтобы качество было хорошее.
Желательно, чтобы было не сложно собрать.
Такая ситуация:
Купить пару дешевых LPD раций (433МГц).
Собрать самому - нужен опыт и приборы, можно начать с раций диапазона СВ (27МГц), но даже это - не для начинающих, по-моему.
Вот тут делают.Алек сашка писал(а):хочется сделать два радио приёмника-передатчика для работы в диапазоне километра
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=81735
Читайте.
Проще не получится.
Уважаемые Радиокоты.
Подскажите по ситуации.
Связка: трансивер + автотюнер понятно, настройка последнего идёт за счёт подачи мин. выходной мощности на а/тюнер.
Как быть: приёмник + автотюнер? Приёмник 1,5-60 Мгц, 75 ом входное сопр., антенна будет - СиБи штырь 5,6 м, немного радиалов, смотанных в катушку.
Горизонтальные антенны, как вариант, не рассматриваю - некуда крепиться не на крыше, не на земле.
Если только собрать, то от Сергея Петруся можно попробовать собрать.Алек сашка писал(а):Желательно, чтобы было не сложно собрать
Vangog66 писал(а): Связка: трансивер + автотюнер понятно, настройка последнего идёт за счёт подачи мин. выходной мощности на а/тюнер.
Как быть: приёмник + автотюнер? Приёмник 1,5-60 Мгц, .
Автотюнер в смысле антенный? Если да, то кроме как в ПО предусматривать автоустановки по дефолту, ничего не придумать, ну, или делать маломощный генератор и коммутировать его с приемником.Vangog66 писал(а):Как быть: приёмник + автотюнер?
Я полагаю обычный контур для согласовки. Антенны с приемником, без всякого тюнера.
Земля при этом должна присутствовать обязательно. Обычный простой Г-контур. или П-контур как на выходе У.М.
Селективность на некоторых бэндах ессно поднимется.
Можно будет за одно и притуплять прием, для мощных станций.
СПАСИБО, ответившим.
Предполагаю сборку конвертера для ДВ.
Прикинул в Mmane, получил примерные данные в диапазоне от 100 кГц до 60 МГц (активное сопр-е меньше 0, реактивное = - 115000 ом и соответственно на 60 мгц: 500 ом активное и 1200 реактив.
Если собирать Т-мачт, при моих 3х секционных КПП от ВЭФов при запораллеленных секциях (где-то 50 пик - 1380 пик) по симулятору http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
получается индуктивности от 4000 до 1 мкГн.
Расчёты, так себе, опытным путём, нет мозгов, чтоб считать обоснованно.
Но , вроде, как в середину должен попасть.
Индуктивности намотать нет проблем, где достать такой керамический перек-ль на столько положений (на приём возможно не керамика? а то есть на 24 положения от какого-то измерительного прибора).
Nikson1, повышение селективности, как задачу не ставлю, то есть добротность контуров и т. д., аппарат и так, вроде достойный, избирательность на высоте, нужно только согласование.
Подскажете что, направите как блудного сына в нужном направлении, буду благодарен.
Про автотюнер на приём, где-то читал на р/сканере, даже задавал аналогичный вопрос, но так и никто не ответил.
Всем привет , собираю приёмник по схеме приведённой ниже. Практически ничего не ловит , хоть и перестраивается , некоторые станции ловит , но с огромными помехами. Что может быть не так?
И вот такой вопрос, преселектор и ГУН должны работать на одной частоте?
- (79.44 КБ) 233 скачивания
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Может, не настроен, или разводка плохая, или ошибки в монтаже, или что-то не так с компонентами.
Преселектор настраивается на частоту принимаемого сигнала, а частота гетеродина выше или ниже на промежуточную частоту, чем принимаемая частота. В подобных схемах лучше сделать выше.dimitriy91 писал(а):И вот такой вопрос, преселектор и ГУН должны работать на одной частоте?
Если не работает приемник сделанный по сути по схеме из даташита, то нужно просто искать ошибки или проверять узлы приемника на работоспособность.
Если есть соответствующие приборы, то это делается стандартно и элементарно.
На вход приемника подается сигнал с генератора и смотрят его прохождение по каскадам приемника.
Если приборов нет, то остается только метод тыка.
Радиостанции какие принимаете, дальние или местные?
Могу попросить генератор до 1МГц, осциллограф 200 МГц. Местные .
Завтра попробуй осциллографом настроить . Только боюсь без высокочастотного генератора это не реально.
Ищите ошибки или сопли на плате или неисправные элементы.dimitriy91 писал(а):Местные .
Местные станции подобный приемник если там все детали исправны и ошибок или "соплей" в монтаже нет, будет работать без всякой настройки.
Во всяком случае у нас местные станции имеют мощность в пределах 100 - 400 вт и принимаются они хорошо даже на более примитивные приемники.
В первую очередь попробуйте оторвать синтезатор отключив питание от цифровой части, а на варикапы подавайте напряжение с внешнего потенциометра.
Возможно у вас сигнал давится помехами цифровой части.
Вы же не уточнили, что значит принимает плохо.
