Ещё волнует маленький вопрос, чисто теоретический... правильно ли я понимаю, что приёмники прямого усиления дают меньшую чувствительность, и потому, при не лучшей антенне, приоритет стоит отдать регенератору?
Усиление у приёмников прямого усиления можно сделать любое и супер и реген переплюнет.Но! Селективность приёмника низкая и с ростом числа каскадов растёт склонность к самовозбужеднию тракта в целом..Почему и изобрели супергетеродинный приёмник,где основное усиление и селекция происходит в тректе ПЧ. Если требуется увеличить и селективность и селективность по зеркальному каналу применяют двойное преобразование частоты.
У регенератора селективность будет выше,по сравнению приёмника прямого усиления, из-за увеличения добротности контура при ПОС. Как у ППУ так и у регена селекцию обеспечивает один единственный контур. Чтоб не уменьшить добротность контура,надо слабее связать контур с антенной а также со схемой.
1.Супер 2.Реген 3.ППУ
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Дим, потратишь зря время да ещё и 280 вольт шандарахнет. Эта штука, вроде игрушечных детских раций, кроме раздражения на грани истерии, других положительных эмоций не вызовет...
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Полевых нет. Вот, нашёл схемку с низковольтным питанием. В ней можно применить 6Н23П. Каково ваше мнение об этой схеме? http://ua4aeu.ucoz.ru/_pu/7/s18089654.jpg Отводы, судя по всему, от первой и второй третей виток катушки. Вместо телефона поставлю резистор, и подам сигнал на транзисторный УНЧ.
ВВ напряжение - это уже даже не модно. И опасно. А при 250В - что угодно усиливать может. 6Н23П по паспорту требует всего 90В анодного, что уже есть достаточно батарейное значение. Реально же работает и при 45В, и при более низком. Таких ламп - не мало.
_________________ Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Раз уж все хвастаются, у кого меньше... Тестировал лампы при 6В накал и 6В анодное. Работает. Мелкие пентоды и некоторые двойные триоды давали ток до 1мА. Выходные пентоды и мощный триод которые у мя были смогли пропустить ток кажись 6мА. Но там просто накал сильный -- эмиссия ого-го. Такие вот пироги.
Я снимал характеристики просто. Т.е. вхолостую. Чисто для антиреса. Хотя можно попробовать и схему сделать... Но я сейчас начал вспоминать, кажись было даже меньше миллиампера. Вобщем некоторые доли... Корочее работать будет. Оно по принципу не может не работать. Но вот снимат сигнал туго. При 6В питании и токе в даже 1мА, это только 6мВт. А ещё ведь на лампе что-то останется...
какие лампы? наименования где? очень уж сомневаюсь что 6Н23П будет работать от 6 Вольт при проверке мною, при 12 Вольтах анодного ток одного триода был в пределах 1...2 mA при нуле на сетке
Из мелких было 6Ж1П, 6К4П и кажись 6К13П. Из крутых 6П14П и ещё какая то 6П..П. Были 6Н1П и ЕМНИП 6Н23П. Самая крутая -- 6С6П вроде. Это триод с накалом мощным -- он и сам по себе ого-го. Потому ток и дал до 5-6мА. Это при нуле на сетке. А мелкие, что до него -- от долей миллиампера до 1мА. не больше.
Считаю полным извращением питать лампы 12в и ниже. Чего уж там изобрести СМД лампы. На то и есть транзисторы.А лампы выдадут по полной при нормальном паспортном анодном напряжении.
Ток через лампу мало что говорит. Пусть измерят крутизну при анодном 6 вольт и желательно внутреннее сопротивление. Вот тогда зная эти цифры, можно уже о чем то будет говорить.
Сейчас этот форум просматривают: Ник_олай и гости: 11
