обратноход.поет транс
Сообщение Сергей578 »
помогите други.вообщем вопрос такой.драйвер светодиода,транс :дроссель от ккл и 20 витков вторички 0.25 провода.ток держит нормально как и задумывалось.подключаю свет.диодный модуль 3вт 12в транс пищит.примерно 18кгц(на слух)))).подключаю модуль 10вт 44в транс не пищит.в чем засада при подключении трехватного диода?
и еще вопросик как расчитать транс для этой схемы на другом феррите (другой типоразмер).думаю прогой Starichka51 (флайбек4100) можно но с неразрывностью тока что там ?какое значение ставить?
(10.38 КБ) 394 скачивания
Сообщение mikes357 »
В вольтаже, при 44в - нет писка, при 12в - есть
Вот есть схемка - на сберегайке - http://radiokot.ru/lab/hardwork/69/ - аж на 320v.com скопировали
Сообщение pavel123 »
Сергей578 писал(а):в чем засада при подключении трехватного диода?
В недогрузе блока. :))
На световом угле была тема с подробным описанием результатов экспериментов по этой схеме.
благодарю-с.поищу темку в "свет.угол"
По моему в теме "драйвер строю сам" там пару-тройку страниц было посвящено этой схеме.
