И так…готов отчет, и готов мой сварочный аппарат.
1. Как и думал, после первого удачного пуска обнаружил лишь одно подозрение: нагрев двух конденсаторов В РАЗНЫ парах…т.е. в одной паре один кондер был горячий, а другой летней температуры.
Пошел на «Измеритель ESR электролитических конденсаторов» и проверил повторно все конденсаторы, как и ожидалось два штуки отошли (вместо 2000мкф они показали 430 и 440мкф)
2. Собрал заново батарею и запустил аппарат…проварил тремя электродами, и как результат конденсаторы комнатной температуры, трансформатор также.
3. Ток при этом из сети аппарат брал
от 9А до 12.5А.
Это мне и нужно!!!!
Далее было решено как то это УПАКОВАТЬ в корпус.
Подходящего размера корпус был, даже с ручкой…но туда вписывался лишь сам трансформатор и выводы болтов…Мало места.
4. Решил сделать сам корпус.
Нашел какой то каркас из стального уголочка (от старого прибора каркас)
Обрезал каркас до нужных размеров, а затем сварил своим же аппаратом для его в единый каркас (под размеры с учетом компоновки внутри).
Далее основание и верх…они должны быть прочными, чтобы не прогибался низ под действием массы трансформатора, и верх, чтобы не прогибался от ручки (для переноски).
Сходил и отрубил на гильотине нужные прямоугольники толщиной 2мм.
5. Приварил их к каркасу.
6. Осталось сделать две боковушки и переднюю и заднюю стенки.
Переднюю сделал разумеется из текстолита, а боковушки и заднюю из тонкой оцинковки. В уголке засверлил отверстия, и нарезал резьбу М4 под винты.
7. Для обеспечения притока свежего воздуха в боковых стенках сделал отверстия на сверлильном станке (предварительно разметив и накернив).
В задней стенке не делал, опишу потом почему.
Так же вырезал из композита четыре ножки и прикрутил их к основанию.
А к верхней стенке нашел подходящую рукоятку. Засверлил отверстия и прикуртил.
8. Ну вот, коробочка готова, начал размещать внутри и компоновать сварочный аппарат.
Трансформатор закрепил по центру, привязав к каркасу киперной лентой и ещё какой то лентой…Стоит плотно, не болтается. Под низ трансформатора уложил пару слоёв плотного электрокартона с пластиковой изоляцией с одной стороны.
9. Далее сделал лицевую панель.
А именно вывел четыре вывода с трансформатора для коммутации обмоток по напряжению на выходе (Медные болты М10).
Один вывод на вход к батарее конденсаторов, и один вывод на выход из аппарата (т.е. на электрод после конденсаторов).
Вырезал окно под автоматический выключатель и установил его.
10. Далее в оставшееся пространство разместил конденсаторы (разместил по переферии трансформатора, вырезал из текстолита в форме полумесяца «монтажную панель» и закрепил все конденсаторы).
11. Вывел выводы от конденсаторов на автомат для добавления емкости (увеличения по току)
12. Затем, пространство позволяло, и я решил поставить вентилятор на обдув (на 220В)
Вот поэтому я и не делал сразу отверстия в задней крышке, таким образом, чтобы поток воздуха распространялся снизу и шел вверх, а там уже выходил через отверстия в боковых стенках.
Для отдельного включения вывел на переднюю панель тумблер включения и выключения вентилятора охлаждения.
И решил вывести три светодиода для информационности: СЕТЬ- при включении вилки в розетку, Сварка – можно сваривать, и Вентилятор- включено охлаждение.
Затем все это дело решил покрасить. Обезжирил и облил все с краскопульта синей краской.
Затем покрасил в черный цвет лицевую панель
И на финишном этапе наклеил обозначения на переднюю панель.
Запустил аппарат после сборки. Ток в первичке в среднем около 9-12А
Проверил показания клещей на бытовом электрочайнике (показывают правильно). А зааодно и потребление аппарата на ХХ.
Максимальный ток во вторичке при отключенной одной паре конденсаторов.
Израсходовал 10 электродов в течении 30-40 минут…пока экспериментировал…
Сварной шов выглядит как то так
Сваривал вот этими электродами. Както через один хорошо они зажигаются, а попадёт и два три зажёг и пошел сваривать на ура
может брак какой то
Вес всего аппарата вышел 16.5 кг.
ПОЧТИ всё, что хотел, получил… Вот видео аппарата в работе с контролем тока и напряжения первички (из сети) и вторички (ток сварки).
Ток и напряжение в первичке сварочного аппарата
Ток в первичке сварочного аппарата
Ток и напряжение во вторичке сварочного аппарата
