Опознание радиоэлементов
Думаю собиральщик Заинтересуется таким раритетом. Посмотрите в профиле есть адрес его сайта.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
имеется лампа , маркировка стерта .
Помогите определить маркировку .
- (81.17 КБ) 663 скачивания
- (86.12 КБ) 452 скачивания
очень похожа на те, что стояли в старых приёмнках в качестве индикатора настройки
http://www.youtube.com/watch?v=0sjsegbGyIg
называлась в просторечье- КОШАЧИЙ ГЛАЗ
Последний раз редактировалось Maykill Пт мар 15, 2013 18:11:28, всего редактировалось 1 раз.
эта лампа лежала в куче других ламп из радиол . Просто интересно ее засветить
Лампа называется 6Е5С. Тычок в гугл - будет схема включения, описание и прочие удовольствия до видео работы.
спасибо !
Скачал документацию , прочитал статью из "радио" . Оказывается там все просто .
Почему позже перестали выпускать лампы с октальным цоколем ? Он же удобнее .
Потому что новаль значительно дешевле в производстве, панельки миниатюрней, лампы меньше.rus084 писал(а):спасибо !
Соответственно можно экономить на панельках(просто плюхать лампы на текстолит, гетинакс), становится дешевле производство конечного продукта.
Окталь больше подходит для навесного монтажа, новаль соответственно для печатных плат.
Это раньше - сейчас наоборот, окталь возобновили в производстве, а новаль по всем параметрам является хуже (преобладающее мнение)
Помогите опознать:
Двухвыводной звонится цифровым тестером в режиме проверки диодов 0,6 вольт в одну сторону и 0 в другую.
Трехвыводной который 34Г2 определяется как NPN с hFE-78, КБЭ слева направо.
- (118.47 КБ) 564 скачивания
SokolMount
Это транзисторы болгарского производства времён СЭВ, двуногий - диод
aww
Спасибо, стало быть - на помойку...aww писал(а):SokolMount
На работе принесли плату от станка с соседнего цеха, на запчасти, вот интересует может кто знает что это за компоненты? Станок был ГДРовский. Квадратные штуковины как мне кажется резисторы и судя по маркировке 0.1%. По поводу нижнего ничего внятного не нашел.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Они в такие корпуса диоды пихали. Старые болгарские платы тоже их содержали.
Не мешайте мешать!
Кстати да, были диоды, но просто с цветовой маркировкой или с пару букв и цифр. Их на плате много, а вот этих всего 4 штуки было.Vasilii писал(а):Они в такие корпуса диоды пихали. Старые болгарские платы тоже их содержали.
Нет. Вполне нормальные элементы.пасибо, стало быть - на помойку...
Посмотрю дома, скажу полное наименование и параметры.
Czech
Если не изменяет память, то буквой "В" у ГДРовцев обозначались варикапы, а ещё они любили тонкопленочные (гибридные) резисторы.
aww
Вот-вот, скажите, будьте добры, ибо в доступных справочниках нет 34Г2 и других, или корпус получается другой...ublhjnt писал(а):Нет. Вполне нормальные элементы.пасибо, стало быть - на помойку...
Глядишь и пригодится..
всем привет! нашлась у меня платка с 4 диодами может даже и стаб,помогите расшифроватиь 3 кольца цветовых одно черное,оранжевое и сразу рядом желтое. всем спасиибо кто помог!
всегда почти с паяльником сижу!
Опять повторюсь, нужно фото, ибо тип корпуса влияет на опознание
корпус стекло как у д9 прозрачное научно это стеклянный корпус(кд-2) с гибкими выводами
