Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Думаю собиральщик Заинтересуется таким раритетом. Посмотрите в профиле есть адрес его сайта.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение rus084 »
имеется лампа , маркировка стерта .
Помогите определить маркировку .
(81.17 КБ) 662 скачивания
(86.12 КБ) 451 скачивание
Меня зовут Димон .
Сообщение Maykill »
очень похожа на те, что стояли в старых приёмнках в качестве индикатора настройки
http://www.youtube.com/watch?v=0sjsegbGyIg
называлась в просторечье- КОШАЧИЙ ГЛАЗ :))
Последний раз редактировалось Maykill Пт мар 15, 2013 18:11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
эта лампа лежала в куче других ламп из радиол . Просто интересно ее засветить
Меня зовут Димон .
Сообщение vem566 »
Лампа называется 6Е5С. Тычок в гугл - будет схема включения, описание и прочие удовольствия до видео работы.
Сообщение rus084 »
спасибо !
Скачал документацию , прочитал статью из "радио" . Оказывается там все просто .
Почему позже перестали выпускать лампы с октальным цоколем ? Он же удобнее .
Меня зовут Димон .
Сообщение Coldheart »
rus084 писал(а):спасибо !
Потому что новаль значительно дешевле в производстве, панельки миниатюрней, лампы меньше.
Соответственно можно экономить на панельках(просто плюхать лампы на текстолит, гетинакс), становится дешевле производство конечного продукта.
Окталь больше подходит для навесного монтажа, новаль соответственно для печатных плат.
Это раньше - сейчас наоборот, окталь возобновили в производстве, а новаль по всем параметрам является хуже (преобладающее мнение) :)
Сообщение SokolMount »
Помогите опознать:
Двухвыводной звонится цифровым тестером в режиме проверки диодов 0,6 вольт в одну сторону и 0 в другую.
Трехвыводной который 34Г2 определяется как NPN с hFE-78, КБЭ слева направо.
(118.47 КБ) 564 скачивания
Сообщение adrin02 »
SMD. Из китайского видеорегистратора. Что это?
aww
Сообщение aww »
SokolMount
Это транзисторы болгарского производства времён СЭВ, двуногий - диод
aww
aww писал(а):SokolMount
Спасибо, стало быть - на помойку...
Сообщение Czech »
На работе принесли плату от станка с соседнего цеха, на запчасти, вот интересует может кто знает что это за компоненты? Станок был ГДРовский. Квадратные штуковины как мне кажется резисторы и судя по маркировке 0.1%. По поводу нижнего ничего внятного не нашел.
Сюда перенес.
Сообщение Vasilii »
Они в такие корпуса диоды пихали. Старые болгарские платы тоже их содержали.
Не мешайте мешать!
Сообщение Czech »
Vasilii писал(а):Они в такие корпуса диоды пихали. Старые болгарские платы тоже их содержали.
Кстати да, были диоды, но просто с цветовой маркировкой или с пару букв и цифр. Их на плате много, а вот этих всего 4 штуки было.
Сообщение ublhjnt »
Нет. Вполне нормальные элементы.
Посмотрю дома, скажу полное наименование и параметры.
aww
Сообщение aww »
Czech
Если не изменяет память, то буквой "В" у ГДРовцев обозначались варикапы, а ещё они любили тонкопленочные (гибридные) резисторы.
aww
Вот-вот, скажите, будьте добры, ибо в доступных справочниках нет 34Г2 и других, или корпус получается другой...
Глядишь и пригодится..
Сообщение vertera »
всем привет! нашлась у меня платка с 4 диодами может даже и стаб,помогите расшифроватиь 3 кольца цветовых одно черное,оранжевое и сразу рядом желтое. всем спасиибо кто помог!
всегда почти с паяльником сижу!
Сообщение MAVr 34 »
Опять повторюсь, нужно фото, ибо тип корпуса влияет на опознание
Сообщение vertera »
корпус стекло как у д9 прозрачное научно это стеклянный корпус(кд-2) с гибкими выводами
Вернуться в «Практика»
