Преобразователь напряжение для усилителя 2.1
Снова я с очередным вопросом. Конденсатор С6, который стоит после дросселя L1 по питанию +12В (схема из первого поста). Если он будет "обычным", не из серии low esr, его не разорвет при большой нагрузке на преобразователь? Мне ничего не мешает поставить low esr, но интересно в познавательных целях.
Будет греться, быстро забеременеет и умрёт. Возможно и со спецэффектами.
Почему в схеме преобразователя из первого поста вовсе отказались от затворных резисторов? Если их всё же поставить, номиналом в 10-20 Ом, завал фронтов будет не критичен?
Эти резисторы там есть. 5 и 6.
Да, действительно. Спасибо! Заклинило меня на этих затворах.Seriyvolk писал(а):Эти резисторы там есть. 5 и 6.
Продолжаю мучать вопросами
Как правильно настроить "death time" для данной схемы? Экспериментально, по наименьшему току холостого хода, или нужно применять расчеты?
У 494-й и так дед огроменный. Просто оставляешь по минимуму (4-ю на корпус) и всё. Неплохо было бы организовать софт-старт по ней-же.
Собрал ПН по этой схеме:
Все нормально работает, напряжение по расчету +-45 вольт. На холостом 100 Вольт. Ничего не греется.
Когда нагрузил его по самые помидоры(кратковременно, так как транзисторы без радиаторов), то хорошо заметно что разный нагрев транзисторов. Транзисторы б/у. Транс мотал сразу по две полуобмотки.
По какой причине разная температура транзисторов?
В этой схеме достаточно небольшой асимметрии в плечах, чтоб получить разный нагрев фетов.Сергеj писал(а):По какой причине разная температура транзисторов?
R5, R7, VD2, VT1 должны быть полностью симметрично одинаковы противоположному плечу, особо советую обратить внимание на биполяры. За транс в данном случае не переживаю. В общем с бубном немного нужно вокруг схемы потанцевать
Серый я правильно понял, что биполяры нужно подбирать по коэффициенту усиления?
Полевики те что поставил, я уверен что были перегреты(пластмассовый корпус возле радиатора был расплавленный от нагрева) . Может причина все таки в них.
И еще вопрос: При расчете чистоты TL494 для двухтакта результат нужно разделить на два?
Получается 42,3 кГц.
Да, биполяры желательно подобрать. Из-за полевиков тоже может быть, если они отличаются по характеристикам.
По частоте - я не знаю, что именно считает прога Старичка, но частоту задающего генератора в данной схеме нужно делить на 2, чтоб получить частоту выходную.
Забыл еще написать, что R7. R8 уменьшил до 300 Ом.
Но думаю из за этого не может быть разницы в нагреве.
В программе Старичка транс рассчитывал на 40 кГц, значит и расчет задающего генератора сделал правильно.
Чтоб исключить полевики - махни их местами. Если будет греться на том же месте - значит дело не в них.
Оооо, спасибо. отличная подсказка поменять местами полевики.
Проверил биполяры, разница до 10%.
Если есть из чего подобрать - лучше это сделать.Сергеj писал(а):Проверил биполяры
Да у меня их целая жменя
. Уже подобрал, но впаивать и проверять буду уже завтра
это не моя программа для тл494.
разный нагрев ключей будет от несимметричной разводки, из-за разной индуктивности монтажа.
я только что в соседней теме выложил свою разработку платы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143511
полная симметрия. при правильном трансформаторе (обмотки лентой и каждая обмотка в один слой) даже снабберов может не понадобится...
один чел собирал по моей плате. вот так у него выглядит еще незаконченная плата с хорошим трансформатором. и еще он прислал осцилку со стоков, правда, только на хх. на хх, естественно, выбросов нет. и в каждом плече одинаковые осцлки.
а до этого присылал он осцилки с чужой, несимметричной, платы, так там на плечах были разные осцилки, с выбросами даже на хх.
- (124.39 КБ) 646 скачиваний
- (459 КБ) 600 скачиваний
С нагревом все наладилось.
Но появилась новая фигня: Подключаю без нагрузки, все нормально.
А когда включаю с нагрузкой, то сначала 2-3 секунды слабый писк, потом напряжение выравнивается и писк пропадает.
Из за чего этот писк?
Не потянул мой ПН один канал Ланзара.
Собрал другой, ключи 4 штуки IRFZ44N. Транс рассчитывал на 280 Ватт. Получилось в реале 270Ватт. В общем для саба хватит с запасом. За пол часа работы с постоянной нагрузкой радиатор еле теплый. диоды кд213 нагрелись градусов до 60. С усилком за 10 минут на всю катушку ниче не нагрелось совсем. Завтра попробую погонять с усилком на всю, интересно на сколько хватит аккумулятора.
