Помогите подобрать аккумулятор и зарядное устройство
Сообщение kapusta »
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать под конкретную задачу аккумулятор, схему его включения и з.у.
Задача такова: есть некий проект маленького автономного радиоуправляемого средства передвижения, назовём его маленьким вездеходом :) На данный момент вся механика закончена, осталась электрическая часть. Управлять вездеходом будет Arduino UNO, связь с ПК будет осуществляться через приёмо-передатчик 433 мгц (примерно такой http://www.megachip.ru/pdf/DFROBOT/APC2 ... MODULE.pdf), управление двигателями будет через драйверы двигателей L298N (типа таких: http://robozone.su/index.php?newsid=21). Остаётся вопрос с питанием. На вездеходе установлено 5 двигателей различного типа, выполняющих различные задачи, реально постоянно будет использоваться только один двигатель (собственно, тяговый), одновременно может быть включено максимум два двигателя, и то редкость, поэтому расчёт мощности аккумулятора разумно производить исходя из того, что работает только один тяговый двигатель. По найденной в инете спецификации двигатель потребляет на холостом ходу 80ма, при максимальной загрузке 1500ма. В моём случае двигатель врятли будет загружен на 100%, потому в своих расчётах решил взять цифру потребления всего вездехода (двигатель+Arduino+передатчик+драйверы мостов+пара светодиодов) в 1000ма. Так как мне нужно, чтобы вездеход проработал от батареи как минимум два часа, получаем примерную минимальную ёмкость батареи в 2000mah. Это требование раз. Но больше - не меньше, конечно же :)) да и оценка наверняка не верная.. но всё же.
Все применяющиеся в проекте моторы расчитаны на 9 вольт. Ардуина также вполне комфортно себя чувствует на таком напряжении, плюс от неё можно брать 5 вольт на маломощные потребители (светодиоды и проч.), поэтому аккумулятор должен быть напряжением 9 вольт. Это требование два.
Третье требование ограничивает вес. Не хотелось бы, чтобы аккумулятор весил больше 500-700 грамм.
Это по аккумулятору. Теперь Немного слов о процессе зарядки.
Так как целью моего маленького проекта является построение полностью автономного девайса, то и заряжаться вездеход должен уметь сам. Конструктивно это будет реализованно примерно так же, как это сделано у роботов-пылесосов: есть база, при стыковке с ней замыкается несколько контактов. Как именно это будет реализованно, не суть, но схема будет такой: ездим, понимаем, что батарея на исходе, стыкуемся с базой, заряжаемся (не отключая бортовую электронику!), едем дальше. Само зарядное устройство желательно расположить на базе, не на вездеходе. Собственно, отсюда вытекает несколько требований к процессу зарядки и не только:
1) зарядка должна быть безопасной, должна уметь прервать зарядку по заряду аккума, и обязательно сообщить об окончании зарядки (либо лампочкой на самом з.у., либо чтобы это понимала Ардуина)
2) необходимо, чтобы в процессе зарядки вся электроника продолжала работать, то есть, напряжение в сети не должно сильно повыситься (12 вольт предел),
3) необходимо каким-либо образом принимать на Ардуину текущий уровень заряда батареи(в том числе и во время зарядки), и идёт ли зарядка (это важно! тк нужно точно знать, "попал" ли ты в базу. В принципе, подойдёт лампочка на з.у., тк на вездеходе будет камера, и расположу я её так, чтобы видеть базу при стыковке).
4)желательно как можно меньшее число контактов между вездеходом и базой, в идеале их должно быть два.
Уф) Надеюсь, хоть кто-нибудь дочитал до этого места :)) Как вы наверно уже заметили, весь мой проект сделан из отдельных готовых кирпичиков. Хоть я и умею держать паяльник, очень не хочется мастерить контроллер зарядки самому. Поэтому ищется максимально-готовое решение.
Очень хорошо впишутся аккумуляторы для страйкбольных приводов, очень соблазняет емкость в 5000 mah, типа таких:
http://www.airsoftsports.ru/catalog/akk ... mh_effect/
http://www.arbalest.ru/index.php?productID=3649
но ценааа...
Вобщем, порекомендуйте пожалуйста, аккумулятор, зарядное устройство и желательно относительно простой способ видеть с Ардуины спень зарядки аккума. Заранее спасибо! :)
Сообщение Enigm »
Вот аккумы подешевле http://www.parkflyer.ru/28536/product/442932/ набирайте нужное количество.
Ну а про зарядку, так в инете куча разных схем есть.
Почитайте про то как ловить, дельтапик при зарядке .
Сообщение Versalife »
делал такую http://www.afiata.com/wp-content/upload ... -LM339.gif схему, питать лучше от стабилизированного 5-12вольт, вполне себе хорошо работает, соответственно, имеем на светодиодах лог 0 и 1. под ваши нужны наверное подойдет, если шкала из 4х мало - цепляйте 2ю лмку.
думаю, можно реализовать и на мк, но с ними пока не дружу)
Сообщение kapusta »
Enigm, спасибо, вот это уже ближе. Очень крутой магаз, глаза разбегаются :) Как я понял, NiMh аккумы действительно предпочтительней, тк их сложней убить неправильным использованием. Теперь подскажите, пожалуйста по зарядке. Если я остановлюсь на Вашем варианте, получается, аккум будет состоять из 8-ми банок по 1.2 вольта. Можно ли заряжать такой аккум умным зарядником типа такого http://www.parkflyer.ru/product/100621/ не разбирая его каждый раз на банки? Повторюсь, мне нужно максимально простое готовое зарядное, которое удовлетворяет требованиям:
1) безопасно зарядит аккум из 8х1.2V NiMh по 2400mah и прервёт зарядку,
2) имеет индикацию процесса зарядки и окончания зарядки (подойдёт даже одна лампочка: зарядка идёт - горит, зарядка закончена - погасла)
3) позволит ардуине работать во время процессса зарядки.
Я подозреваю, что решение какое-то совсем простое :) видел, как заряжается аккум от детской игрушки на радиоуправлении: воткнул - загорелась лампочка, лампочка погасла - зарядка окончена. Только вот где такое найти именно под мой аккумулятор.
Сообщение Enigm »
kapusta писал(а):Enigm, Можно ли заряжать такой аккум умным зарядником типа такого http://www.parkflyer.ru/28536/product/100621/ не разбирая его каждый раз на банки?
Именно такую зарядку я себе и купил, верней подобную http://www.parkflyer.ru/28536/product/7028/ (но они братья близнецы и когда я брал дешевых клонов еще не было, уже 3 года как трудится и все впорядке.)
Заряжает сразу пачку, показывает сколько милиампер залил в аккум.
Имеет режимы треннировки(циклический заряд, разряд)
Все параметры отображаются на дисплее.
В инете можно найти доработку, и выводить результаты заряда, в виде графика на компьютер.
Вобщем полезная штука, заряжает все что угодно.
На счет заряжать под нагрузкой, незнаю не пробовал, нет необходимости, но если он не сможет под нагрузкой ловить дельта пик, то остаются еще 2 варианта, 1) это по таймеру отключатся, и 2) по температуре акккумов.
Вот http://www.parkflyer.ru/28536/product/102712/ тоже самое, но чуть дешевле и есть в наличии. ))
Ах да требуется еще блок питания, от 12, до 18 вольт и 5 ампер(можно и меньше ампер, это зависит каким током вы будете заряжать)
