Неизвестная магнитола, с CD нет звука.
Сообщение user717 »
Имеется магнитола, её проблема - при чтении диска нет звука, при максимальной громкости слышны только звуки похожие на щелчки.
Про саму магнитолу - китай, cd mp3 (USB нет), радио играет , ловит все отлично, диск видит, читает, т.е. на дисплее показывает что читает номер трека, но звука толком нет.
Все наклейки оторваны, передняя панель где название стерта, т.е.определить её модель невозможно.
Содержимое:
TDA 7377
SC7313S
ATMEGA16L
Содержимое привода:
samsung S5L9294X02-Q0
IS42S16400B-7T
ID39LV020-90N
SAMSUNG 9226X01
Вопросы:
Где найти даташит на подобное устройство? Может кто-то знает примерные фирмы ваяющие устройства на таких чипах?
В район какой микросхемы или блока стоит обратить внимание, судя по чипам только на привод или на общую плату?
Предположительно проблема в приводе, точнее плате что на приводе, может проблема в декодере или его "обвязке", если так то есть ли литература или форум в данном сайте где можно почитать про это?
Сообщение SLvik »
Легче проследить левый и правый канал до проца.
Проверьте есть ли выход с CD платы на разъёме.
Естесственно осциллом.
Сообщение Audio-Video »
Судя про составу - чистейший китай. По даташитам на проц посмотреть выход сигнала, если нет - не исключено ПО. А вообще подобный мусор делать не имеет смысла. Это просто ДОБРЫЙ совет.
Сообщение user717 »
SLvik писал(а):Легче проследить левый и правый канал до проца.
Осцилографа как такового нет, точнее в ближайшее время не появится, проблема еще в том что именно на этот проц я не могу найти даташит, есть на похожий (S5L927...), попробывать еще поискать или прикинуть можно, как последний вариант.
Но тут еще один каверз , шлейф что выходит с платы привода и должен идти на основную плату имеет подписи, но на самом деле работает только тогда, когда шлейф перевернут (крайние концы шлейфа +5в и GND поменять местами), в самом начале изучения дивайса это просто загнало в тупик, все с виду подключено правильно, но не работает, когда начали вникать в суть устройства оказалось что там питание на проц и масса перевернуты, а вот остальные выходы проверить не удается из за отсутвия даташита на устройство и разобраться, что в итоге куда проблематично, когда перевернули шлейф - вуаля, привод ожил, стал принимать диск крутить и и читать (были еще пробелмы в механнике, но их устранили).
В общем устройство очень жуткое, посовещавшись и прикинув еще сколько уйдет на его ремот времени, а если из-за смены полярностей слетела ПО или еще что-то, то ремонтирвоать просто не целесообразно.
Спасибо за доброе слово и советы!
Сообщение mikes357 »
Башку уже меняли, да шлейф с другой распиновкой оказался
Сообщение SLvik »
Да без оцилла всё равно не вариант.
Даже если знаешь на каком выводе проца выход звука - как его проконтролтровать?
Только осциллом.
Сообщение pyzhman »
Да родным же усилком. Но тут уже надо знать что, куда и к чему.
А по сути - и даташиты не нужны. Все эти магнитолы суть одно и то же. Источники сигналов, коммутатор этих сигналов, усилок. Ну и под управлением проца. Качайте любую схему любой магнитолы - всё станет на места.
Docendo discimus
Сообщение hflbr66 »
на дисплее что читает номер трека--треки переключаються?несколько раз было при воспроизведении идет время чтения.а переключить трек не удаеться-несоответствие формата..у вас как с этим делом.?.сд.мпз
Сообщение user717 »
pyzhman писал(а):Да родным же усилком. Но тут уже надо знать что, куда и к чему.
Я бы не торопился так утверждать, принцип работы то да -примерно один, но напаять это могут по разному, а без даташитов сидеть искать что куда трата кучи времени, осбенно если там уже побывали руки и ноги "дяди Васи" да и еще и без осцила.
hflbr66 писал(а):на дисплее что читает номер трека--треки переключаються?несколько раз было при воспроизведении идет время чтения.а переключить трек не удаеться-несоответствие формата..у вас как с этим делом.?.сд.мпз
Нормально переключает, трек 1, 2 все ништяк, только не отображается текст печни, хотя предполагаю что должен.
Возможно как сказали ниже:
mikes357 писал(а):Башку уже меняли, да шлейф с другой распиновкой оказался
Кинте датошитом на S5L9294X02-Q0 , не могу найти!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
вот http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 9290X.html
http://www.datasheet4u.net/share_search ... 9294X02-Q0
Подайте внешний сигнал на вход аудипроцессора SC7313S (она самая TDA7313, по идее) этим самым можно проверить тракт от аудипроцессора до УМЗЧ
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение user717 »
не то всё это, там чип 38*26 ног
Сообщение hflbr66 »
чуть-чуть добавьте ток лазера.только пометьте маркером
Сообщение ПАУЛЬ »
а зачем крутить ток? диск же загружается.
user717, диски любого формата не играют CD-DA и МР3 ?
Сообщение user717 »
Да, CD и MP3 играет, треки переключаются, номер трека показывает, название нет и звука нет, радио же играет без проблем звук есть всё ок.
Мне надо схему найти на S5L9294X02-Q0, тогда все проще будет и вопросов меньше, но я весь инет перерыл ничего найти не могу.
Как уже сказали выше скорей всего меняли привод и шлейф не подошел, может так и забили на него.
Будет даташит на S5L9294X02-Q0 , будет яснее, найти не могу его.
Сообщение ПАУЛЬ »
Могет такое быть, что фиг найдешь на деталь даташит. Я на один DVD не мог найти даташит на проц.
Сообщение SLvik »
hflbr66 писал(а):чуть-чуть добавьте ток лазера.только пометьте маркером
Ток лазера нельзя крутить.
Сообщение ПАУЛЬ »
Когда лазер почти дохлый-можно крутить и это не криминал!
только зачем его крутить, когда диск загружается.
