Изменяем экран загрузки Windows XP
Сообщение Кулибин »
Уважаемые коты. У меня вот какой вопрос: хочу изменить экран загрузки в Windows XP про сервис пак 3. Прочитал вот эту статью http://minichden.narod.ru/articles/arti ... t_logo.htm
Скачал прогу Resource Hacker. Нашёл файл ntoskrnl.exe на компе. Открыл его с помощью Resource Hacker. Вот тут и начались непонятки.
Открываю папку Bitmaps и вижу номера 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15. (В статье написано Номера 1, 8 и 10 и есть картинки WinXP Pro.) У меня нет цифры 10. Ставлю свою картинку формата Bmp. Пробовал для всех папок и по очереди (в какой конкретно заменять не знаю подскажите). Либо ничего не меняется, либо при загрузке XP просто черный экран после этого. Хочу создать свой экран загрузки без применения других программ чтобы если придется переустановить XP потом просто заменить файл ntoskrnl.exe и опять стал мой экран загрузки.
Может я картинку не в том формате или ни туда сохраняю? Подскажите как быть.?
Буду благодарен за любой ответ.!
P\S. Уважаемый Администратор если данная тема не подходит для формата данного сайта можете данное сообщение удалить.
:idea: :cry: :shock: :o
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение pro_grammer »
Существует более простой способ.
Создаём файл с картинкой 640x480 16-цветный под именем boot.bmp в папке WINDOWS и правим boot.ini в корневом каталоге диска: приводим к следующиму виду:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /noguiboot /bootlogo
Очень удобно так как не приходится править ядро (да и не каждый сумеет), плюс не зависит от текущей версии WINDOWS.
Обращаю внимание на выделенное - это обязательные действия.
Сообщение Фрикер »
Есть специальные проги. Я юзаю StyleXP.
А раньше тоже делал картинку и boot.ini правил
Сообщение Кулибин »
pro_grammer писал(а):Существует более простой способ.
Заменить картинку получилось. Ура. Только вот как ее сделать нормальной не пойму она вся размытая получается, когда ее делаешь на 16 цветов.
Архив ZIP - WinRAR.zip
Картинка
(24.6 КБ) 972 скачивания
Нормальной (24 бит) она и не должна быть - а вот улучшить качество преобразования можно, главное что бы графический редактор поддерживал побольше настроек по преобразованию. Я использовал Paint Shop Pro 9
boot.zip
(79.33 КБ) 915 скачиваний
Сообщение Фрикер »
Я в StyleXP заменил на ту, что у мну сейчас на аватарке, побольше конечно. Получилось довольно хорошо.
P.S. картинка самопальная :))
Сообщение Кулибин »
Фрикер писал(а):Я в StyleXP заменил на ту, что у мну сейчас на аватарке, побольше конечно.
С помощю программы StyleXP создать экран загрузки, это конечно хорошо но не то. Она всё делает за тебя, нет творчества, на каждый комп ее надо ставить и говорить тому кому ее установишь, что удалив эту программу и заставка исчезнет.! А я хочу чтобы люди увидив заставку поразмышляпм как это сделанно. А установить например туже StyleXP каждый может.
Я вот тут всё пробуюизменить рисунок загрузки через реестр! Не Получается! Может подскажите , что я делаю не так?
Изменение заставки ХР через реестр.rar
(3.77 КБ) 861 скачивание
Вернуться в «Интеграция с ПК»
