Скачал прогу Resource Hacker. Нашёл файл ntoskrnl.exe на компе. Открыл его с помощью Resource Hacker. Вот тут и начались непонятки.
Открываю папку Bitmaps и вижу номера 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15. (В статье написано Номера 1, 8 и 10 и есть картинки WinXP Pro.) У меня нет цифры 10. Ставлю свою картинку формата Bmp. Пробовал для всех папок и по очереди (в какой конкретно заменять не знаю подскажите). Либо ничего не меняется, либо при загрузке XP просто черный экран после этого. Хочу создать свой экран загрузки без применения других программ чтобы если придется переустановить XP потом просто заменить файл ntoskrnl.exe и опять стал мой экран загрузки.
Может я картинку не в том формате или ни туда сохраняю? Подскажите как быть.?
Буду благодарен за любой ответ.!
P\S. Уважаемый Администратор если данная тема не подходит для формата данного сайта можете данное сообщение удалить.
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
