Нужна схема реле с задержкой. Тоесть подаешь напряжение 12-14в, а реле коммутирует только через 3 сек.
сделал вот по этой схеме http://electroavto.narod.ru/delay_dvornik.html ,
только диод поставил FR207 и резистор R2 - ~70Ком. получилась задержка 3-4 сек. но на морозе она отказала. пока машина не прогреется реле не срабатывает
это первый вопрос
Еще нужна схема задержки включения светодиода. Хочу сделать индикацию уровня жидкости в бачке машины. сейчас к датчику в бачке подключен светодиод напрямую. если воды мало на кочках светодиод моргает. хочется сделать задержку секунд этак в 30, чтобы не моргал. а когда уровень стабилизируется и с датчика будет идти постоянный минус, он загорится.
это второй вопрос
спасибо
