Здравствуйте господа, собрал солянку, с интернета по крупицам. Получилось как то так. Оцените опытным взглядом на сколько это работоспособно и практично ?
ПС не могу понять зачем резисторы в цепи затвора силовых ключей и стабилитроны, ибо схему 2153 cодрал почти целиком.
ППС Q5 Q4 это задержка, чтобы на вторичке что либо появилось, иначе защита от КЗ не даст ИИП запустится.
U3b включен так, что на его выходе всегда будет высокий уровень независимо от состояния U3a, в данном случае около 3,5В. Соответственно постоянно должна срабатывать оптопара. Но при данном номинале R9 это очень сомнительно из-за малого тока через светодиод.
P.S. И цепочка задержки Q3-Q4-Q5 через время, определяемое зарядом C14, сорвёт генерацию путём шунтирования С4. И был ли смысл её на полевиках делать?
dmq писал(а):Source верхнего транзистора в воздухе
Там линия SDown, что бы через всю схему не тянуть.
Agaev писал(а):U3b включен так, что на его выходе всегда будет высокий уровень независимо от состояния U3a, в данном случае около 3,5В. Соответственно постоянно должна срабатывать оптопара. Но при данном номинале R9 это очень сомнительно из-за малого тока через светодиод.
При КЗ оптопара должна выключится. По задумке...
R9 мой просчет, не хотел уменьшать R7
[/quote]
Полевики в SOT 323 купил по 3 рубля, много, теперь наслаждаюсь =)
Я сейчас скажу, вы меня поправьте, если я ошибаюсь.
Старт схемы, на вторичной обмотке 0. На диоде оптрона 0. Линия SDown сбрасывается на землю, транзистором Q4 у которого на затворе напряжение линии VCC - 15.6V если я не ошибаюсь в своих примитивных расчетах. ИР стартует, тк затвор Q3 на земле. Появляется напряжение на вторичной обмотке, через диод оптрона начинает идти ток. Теперь линия SDown сбрасывается на землю через Q4 и оптрон. Как только C14 зарядится до нужной величины он сбросит затвор Q4 на землю и тот закроется. Теперь линия SDown сбрасывается на землю только с помощью оптрона, защита от КЗ начала работу.
Как то так, или я где то намудрил ?
ПС я как нуб запутался как рассчитать T у R,C14. Ткните носом пожалуйста.
Последний раз редактировалось reasonx Ср мар 20, 2013 21:02:06, всего редактировалось 1 раз.
ludmila 1 писал(а):Зеннеры защищают затворы от пробоя при паразитных выбросах выбросах. Включаются между истоком и затвором. Исправь на верхнем транзисторе.
Верно. А Q3 при этом откроется благодаря R11. И микруха остановится.
Далее. Чтобы работала защита на ОУ, надо на ногу 5 ЛМки подать не напряжение питания, а не более (Uпит-1,5)В. Проще всего - половину питания через простейший делитель из двух одинаковых резисторов, например по 10к, а ток срабатывания защиты регулировать резистором R8. Или как вариант: R8 не трогать, а на ноге 5 регулировать опорное напряжение, поданное с ползунка переменного резистора на 4,7...15к, включенного между + и - питания ЛМки.
Но к тому времени на вторичной обмотке уже будет стабильное напряжение, значит на диод оптрона будет поступать ток, и фототранзистор будет открыт, и сбросит Q3 =)
Сделаю от опорного делитель и без усилителя, буду сравнивать миливольты наверно.
Сейчас возник другой вопрос, по моему задержка защиты от КЗ это плохо, хотелось бы альтернативного предложения.
reasonx писал(а): хотелось бы альтернативного предложения.
Люди уже давно пытаются строить блоки на ИРке с защитой. Некоторым удаётся. В интернете полно информации.
Хотя бы вот http://texvedkom.org/archives/657 или http://www.tehnari.ru/f114/t54360/index120.html
Но чем городить кучу обвеса, который сведет на нет достоинства ИРки, не проще ли применить другую микросхему, специально заточенную под стабилизированный БП с защитами?
Agaev писал(а):Но чем городить кучу обвеса, который сведет на нет достоинства ИРки, не проще ли применить другую микросхему, специально заточенную под стабилизированный БП с защитами?
Хорошенько поразмыслил, и решил что защита мне в принципе не нужна. Хватит предохранителя, предотвращающего самовоспламенение. =)
Спасибо что привели к истине.
У меня осталось 2 вопроса, зачем резисторы в цепи затворов, как рассчитать снабберную цепь (в гугл не слать).
И почему 1n4007 не выдержит , он всего лишь питает затворы ?
Этот диод очень важен и, если он слишком медленный, то всё взлетит. Он должен быть довольно быстрым, чтоб "успевать" за частотой схемы.
Кстати, стабилитроны на З-И - это ересь какая-то. Ну. не может там быть такого напряжения, чтоб превысить допустимое затвора. Вместо них лучше поставить по резистору 10к. Это, хотя бы, как-то оправдано. (Чувствую, тапок летит ) Можно, конечно, ничего не ставить, но с ними в случае бабаха можно точно знать, что проблема была не из-за приподнятого затвора
Можно поставить цепочку из диода и резистора . Тогда транзистор будет закрываться через диод, а открываться через резистор. Для открытия большая скорость не нужна она даже немного вредит. Да забыл сказать что выпрямитель надо нагружать не на конденсатор а на дроссель что уменьшит броски тока. Да и сам выпрямитель лучше сделать двухполупериодный что уменьшит количество диодов и количество потерь на них.
reasonx писал(а):Спасибо, почитал про звон, ужас. Неужели никак не побороть кроме как пихать резисторы в цепь заствора ? =(
2153 слишком слабая, чтоб там что-то звенеть начало В последнней конструкции резисторы не ставил совсем - и никакого намёка на звон. Забил, так и оставил.
