Прошу помощи у специалистов! Ламповое радио, блок УКВ
Сообщение Александр69 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ремонтирую потихоньку ламповое радио. Имею пропадающий, мерцающий прием на УКВ (1 сек есть прием, 20-30 сек нет приема). Обнаружил подгоревшую катушку во входных цепях. (Фото и схема прилагается). R катушки прибл 0,5 Ома. Подскажите, пожалуйста, может эта катушка быть причиной нестабильного, мерцающего приема на УКВ? Заранее благодарен!
(76.92 КБ) 727 скачиваний
(57.21 КБ) 737 скачиваний
Сообщение SLvik »
В принципе да.
Намотайте новую.
Смотайте старую, посчитайте кол-во витков и запомните направление.
Основание почистите от гари и намотайте новую таким-же проводом как старый.
Я имею ввиду по диаметру.
Сообщение SergVi »
Без этой катушки прием нормальный?
Меняется ли анодное напряжение на блоке УКВ при наличие и пропадании сигнала?
Эффект проявляется стабильно, или только с прогревом приёмника?
Без катушки ничего не меняется, также мерцающий прием. Анодное напряжение меняется в момент нормального приема (восстанавливается до нормы) в момент отсутствия приема пониженое сильно.
Дефект проявляется стабильно, от прогрева не зависит. Платы, лампы и контакты уже все простучал, без результата.
Еще наблюдение, если на вход УКВ диполя-антены дотронуться отверткой, например, наблюдается слабый прием с наложением радиостанций друг на друга.
Сообщение SergVi »
Мне кажется, в первую очередь нужно попробовать заменить ЕСС85. Возможно, виновата она. Об этом косвенно говорит сгоревшая катушка (возможно, на клеммы антенны попало высокое напряжение) и Ваши пробы с отверткой в антенном входе.
Ну и неплохо было бы получить всю схему приёмника в "читабельном" виде....
Спасибо за советы. Попробую лампу заменить. Есть у меня запасная. Если результата не будет буду мудрить с катушкой. А схему прилагаю
филетта b2d93a1.pdf
(332.07 КБ) 530 скачиваний
Сообщение SergVi »
Ну, обычный приёмник, где-то уровня советских 2-3 класса...
Да, на остальных диапазонах приём нормальный?
Проверьте исправность электролитов в БП и лампы Ro2 (ЕСН81 - это полный аналог нашей 6И1П). В режиме УКВ гептодная часть используется в качестве первого каскада УПЧ и в качестве смесителя в АМ-диапазонах. Бывало, что она изрядно подсевшая, для АМ её усиления хватает, а вот в ЧМ начинались "чудеса" ... :)
wef
Сообщение wef »
Александр69, а вы случайно не зарегистрированы в Радиоморге
http://www.radiomuseum.org/, у меня есть приемник RFT model Schwarzburg 875/53GWU Preßstoff (Bakelit), нужна на него схема, если у вас есть возможность схему на данный приемник и детальные фото оттуда скачать, просьба помочь, буду признателен.
На остальных диапазонах прием нормальный.
Электролиты в БП нормальные, проверял.
Спасибо за советы!
ECC85, ECH81 в выходной с дачи привезу от другого приемника, проверю заменой.
wef, Да, в Рморге я зарегистрирован, могу скачать вам информацию, давайте "мыло"!
Сообщение SergVi »
Удачи! Напишите, что получится.
wef
Сообщение wef »
Мыло написал в ЛС
Заменил по очереди лампы ECC85, ECH81. Эффекта нет. Сегодня странно, неожиданно приемник заработал на УКВ стабильно. Я бысрее на электролитах в БП замерять напряжение стал. Не стабильное, 150-180вольт, прыгает, что отражается на громкости. Минут 15 работал, потом замолчал. На электролитах напряжение упало до 80 вольт, стабильно. А по схеме там должно быть более 200. Я заменил их С1, С2 на новые эффекта нет. Тож самое. Уже "голову сломал всю"!:-(
Сообщение SLvik »
Смотрите БП.
Проверьте диодный мост или выпрямительные диоды по 200в.
И контакты могли от старости отпаяться от транса.
Сообщение Gigavolt »
Электролиты с крепежом на гайку? Было такое,что на шасси под таким электролитом образовывался окисел и пока с усилием его не прокрутишь в посадочном месте да не подожмёшь крепёж-не было нормального контакта с шасси.
Не, Электролиты обычные, с ножками, я их менял на новые, не помогло! А диодный мост, селеновый (шоколадка), нормальный вроде, 250 вольт выпрямляет на выходе. Попробую его тоже на диоды заменить.
В период когда приемник молчит, на всех лампах анодное напряжение в контрольных точках занижено почти в два раза.
Сообщение les1982 »
Александр69
За такое время селеновый выпрямитель может легко потерять свои свойства.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение SergVi »
Общим для УКВ и АМ ещё остался УПЧ, УНЧ и БП. Либо где-то неконтакт, либо какой-нибудь элемент периодически "уходит в аут". Буквально, вчера чинил ламповый усилитель. При включении анодное поднмалось только до +75 вместо +300 В, а кенотрон раскалялся докрасна. Причина - неисправный выхдной трансформатор. Где-то закоротились первичная и вторичная обмотки и он из трансформатора превратился в автотрансформатор. :) Проверьте на всякий случай.
При замене селенового моста на обычный мост из кремния, если мне не изменяет мой склероз, нужно ставить доп. гасящий резистор. Уточните этот вопрос.
Сообщение SLvik »
Поставьте вместо селенового моста мост на 4х 1N4007.
Как раз подойдут.
