Пугалка для собак.
Сообщение homeguner »
А как насчет мощной лазерной указки? Прикрутить к ней рассеиватель, чтоб диаметр пятна увеличить, дабы легче было по глазам попадать и не лишить собачку зрения насовсем.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
As
Сообщение As »
Собаки плохо видят, и ориентируются больше на слух и по запаху. Указка не подействует! :)))
Сообщение mir007 »
Хочется обезопаситься от собак.
Собирал http://www.homebusiness.ru/ideas/274.htm
Толку никакого. Может кто поможет с Реально работающей схемой! :shock:
Хотелось бы действия до 10 метров.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение wws63 »
Учитывая небольшую стоимость подобных устройств http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=do ... acat=20742
может и не стОит заморачиваться......
Сообщение mir007 »
Это слабенькие, тут достает собака соседа, метров 10 надо, да и поэкпериметировать
хочется.
Сообщение Maykill »
на такое расстяние... нехилую мощность надо
лучше кота возите с собой
Сообщение budka »
точно-надо купить и попробовать "label-off". собаки зассывают колеса у машины-ругался с хозяевами-все без толку.
правда помогает дня на 3 протертый чеснок с водой-шарики подбегают-нюхают и уходят-но это до первого дождя.
а так тоже задумывался над уз отпугивателем.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Maykill »
"до первого дождя."....мне тут присоветовали замешать красный молотый перец+махорку с машинным маслом...
вроде не смывается
Сообщение Microtech »
Тогда лучше в эту смесь комбинировать с бертафосом. Зарядить в картонную трубку с вытяжным шнуром, как у хлопушки. Или распотрошить хлопушку, вытряхнуть из неё мишуру и конфетти, заправить смесью перцев и острых специй.
Сообщение Alter Ego »
Ходят слухи, что с собачьими метками можно бороться, если самому пометить территорию :)))
Собаки понимают, что территория чужая и идут ставить метки в другое место...
Сообщение Maykill »
не смешно...если глянуть на наши гаражи :))
Кто-нибудь знает насколько мощен и эфективен в качестве УЗ-отпугивателя пьезик СП-4?
Сообщение Alexeyslav »
Пьезоизлучатели имеют резонансную частоту, если она на 19кГц приходится, тогда еще можно попытаться что-то выжать. Иначе - даже и не стоит начинать.
Выковырял из китайского тела такую штуковину. Пойдет?
Да, кстати, а нафига на ней 3 вывода?
(36.65 КБ) 876 скачиваний
Сообщение m.ix »
Не пробовал наушники слушать на расстоянии 10-50 метров от головы?
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Есть точно эффективный отпугиватель собак, сам видел, но вот не знаю, как его сделать самостоятельно.
Был знакомый кинолог, вот у него и видел. Он работал в МВД. Так вот работает так, что собака аж хвост прижимает и ложиться на Землю. Это особый свисток с излучением ультразвука. Такая тоненькая трубочка и человек её почти не слышит, а вот собак отпугивает на большом расстоянии. Брал у него овчарку (щенка) и он демонстрировал его работу. Жаль, что тогда не знал, что такая вещь пригодится.
Поспрашивайте профессиональных кинологов, может у кого и есть такой свисток. Сам на своей собаке что то подобное наблюдал. Как то обрабатывал дюраль во дворе и водил напильником, по ребру дюралевой пластине и она визжала на высоких тонах, так у самого уши закладывало, так собака просто с ума сходила. Нужно просто подобрать экспериментально такой звук и думаю, что собак больше не будете бояться.
Посмотрите в интернете, может о таких свистках что то и написано.
Сообщение Андрей Бедов »
Третий вывод у такого излучателя нужен для ПОС в схеме генерации. Во время пищания с этого вывода снимается напряжение, в силу того, что пьезоизлучатель имеет эффект обратимости.
Собаки действительно боятся ультразвука, только на частотах повыше: двадцать пять - тридцать килогерц. И мощность должна быть неслабая. Видел схему устрашателя собаки, где излучателем предлагалось использовать мощную ВЧ-головку из АС.
Котбазилио
Вы правы, у меня во дворе стоит звуковая головка от милицейской сирены, там и говорить можно и сирену включать. (она профессиональная 100Вт) Так вот когда её включаю, то моя собака мигом в будку залетает. Что и соседские собаки делают (сосед жалуется)
Но это хорошо работает дома. Когда то она у меня на моей машине стояла, проблем с пешеходами не было. Рявкнешь, пока пешеходы оглядываются, откуда это прилетело, мой "Запорожец" спокойно преодолевает перекресток. Теперь вот перестал ездить на машине, установил во дворе, хулиганов отпугивать. Да и собак, когда они на калитку пытаются побрызгать.
Последний раз редактировалось Котбазилио Чт июн 19, 2014 06:55:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Котбазилио писал(а):Что и соседские собаки делают (сосет жалуется)
Соседские собаки сосут и жалуются?! :)) Я тоже себе такой девайс хочу!!! :)))
Сообщение Джузеппе »
А как насчёт пшикалок для отпугивания собакей? Такие есть.
Вернуться в «Умные мысли»
