Преобразователь напряжение для усилителя 2.1
Интересно, когда вам надоест из одного гов.....а делать другое гов.....о. Вы когда нибудь слышали о драйверах?
Впервые слышу.
Зачем здесь драйвера при мощности 200 ватт.
Вы цепляете по два 3205 к 494 и не используете драйвер. Ожидать манны небесной? А потом куча вопросов.
Я надеюсь вы понимаете работу полевика, что его нужно очень быстро заряжать и разряжать, для того чтобы не было: Не потянул мой ПН один канал Ланзара.
Не потянул тот ПН усилок не потому что полевики медленно заряжались и разряжались.
Для одной пары ключей я соответственно намотал транс на 180 ватт. И при этой нагрузке быстро нагревались полевики, вот теперь когда добавил еще пару транзисторов, то и ключи не греются и мощность нужную выдает.
Вы глубоко ошибаетесь. Как это- полевики не потянули? Они как раз должны работать в ключевом режиме.
Та не полевики не потянули, а ПН не потянул. Для одной пары я мотал транс на 180ватт. А теперь для двух пар намотал на 280ватт
Вот с этой мощностью усилок раскачивает дин на полную.
Мы с вами друг друга не понимаем. Вы не хотите меня слушать. Может кто другой вмешается...
Та пес ним, с этим ПН. Сейчас этот собрал, работает нормально, меня устраивает ВПОЛНЕ.
Переделывать все равно не буду. А тем боле собирал не для себя, та еще и бесплатно.
Здравствуйте, Сергей! Если Вы не против, верну Вас в прошлое на 2.5 месяца
Вы собрали преобразователь по этой схеме
И у Вас были проблемы с разным нагревом силовых транзисторов.
Хочу спросить, каким образом удалось решить эту проблему. Я с этим же преобразователем имел точно такую же проблему, но мне пришлось пересчитывать и перематывать трансформатор, да еще и переделывать печатную плату.
Сергеj писал(а):С нагревом все наладилось.
Уже точно не помню каким образом наладилось с нагревом, но кажется подобрал биполярные транзисторы и менял полевики. А в общем я тот ПН забросил так и не настрояв его, так как оказался не достаточной мощности.
Сейчас уже два ПН собрал по схеме Старичка, работают отлично.
- ПН 38х3 кольца.lay
- Моя печатка
- (157.06 КБ) 539 скачиваний
- ПН от Starichok.rar
- (37.57 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось Сергеj Вс июн 02, 2013 22:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Великолепная работа! Некоторые заводские серийные изделия выглядят хуже.Сергеj писал(а): Сейчас уже два ПН собрал по схеме Старичка, работают отлично.
Сергей, подскажите пожалуйста, что за дроссели стоят на Ваших платах (на выходе). Материал сердечника, имеется ли зазор? Вы подбирали готовые дроссели по значению индуктивности, или мотали сами?
Последний раз редактировалось mike000 Пн июн 03, 2013 21:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрите на фото в нижнем левом углу. Это феррит с большим зазором.
Гантельки на выходе. Выдернул с мониторов и намотал подходящим проводом
А вот такие подойдут? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -100M.html
Таких у нас в продаже широкий ассортимент, есть возможность подобрать по индуктивности и току.
Пойдёт, раз есть на нужный ток.
Я собственно почему к этим дросселям привязался. В рассматриваемом преобразователе я намотал дроссели на ферритовых кольцах M2000HM без всякого зазора, да еще и от "балды" что, по всей видимости, равносильно их отсутствию (?). Но сглаживающие конденсаторы, стоящие на выходе за дросселями, были из хорошей серии, и не грелись, поэтому я решил оставить всё как есть. (Критический нагрев транзисторов к тому времени уже был преодолен с помощью программ Старичка). А вот теперь, применив дроссели с зазором, намотанные на нужную индуктивность, обнаружил, что нагрев транзисторов стал еще меньше, и ощутимо меньше. Кроме замены дросселей больше никаких изменений не производилось. Потащил преобразователь к другу, измерили осциллографом - оказалось, что с хорошими дросселями стали меньше выбросы напряжения при переключении транзисторов. Это вообще возможно? В случае плохих дросселей зарядка выходных конденсаторов импульсным током может приводить к выбросам при переключении? Я еще начинающий радиолюбитель, и пока еще очень мало знаю
Вполне! Импульсные токи стали меньше, и меньше запасается энергии в паразитных элементах схемы.mike000 писал(а):оказалось, что с хорошими дросселями стали меньше выбросы напряжения при переключении транзисторов. Это вообще возможно?
Ну это временно, если желание учиться не пропадётmike000 писал(а):и пока еще очень мало знаю
