Надёжный,как автомат Калашникова
- morokot
- Вымогатель припоя
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
Всем привет!
Докладываю результаты часового прогона БП при разных токах без охлаждения вентилятором.
Комнатная температура 19 град. Выходное напряжение 16 Вольт
1. Ток 1А - радиатор 33 град.
2. Ток 2А - радиатор 42 град.
Стало быть, в этих диапазонах можно смело обойтись без вентилятора
- VeryLazyCat
- Опытный кот
morokot писал(а):Стало быть, в этих диапазонах можно смело обойтись без вентилятора
поставьте в настройках защиту по температуре градусов на 80 и пользуйтесь,
а в процессе экспуатации определитесь - нужен вентилятор или нет.
- morokot
- Вымогатель припоя
Так и сделаю!
Поделюсь своим опытом первого использования ЛБП для зарядки аккумулятора стабилизированным током 5А.
Температура снаружи 34 . Температура радиатора поднялась до 52 градусов, LM35 приклеен к радиатору в районе третьего выходного транзистора , RPM с самого начала зарядки изменил на 85% из за наружной температуры . Радиатор 24x12,5x3 см, рёбра с обеих сторон. Радиатор служит задней стенкой, на нём 2 вентилятора.
R37 R38 установленные на выходных клеммах, быстро нагрелись выше 100 градусов, поэтому поставил для их обдува сверху вентилятор с нагнетанием внутрь. Температура R37 R38 снизилась и в конце не поднималась выше 75 градусов.
- (127.05 КБ) 2080 скачиваний
- (134.01 КБ) 2008 скачиваний
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Зачётный лаб, я об оформлении, просто и со вкусом
а есть картинка без верхней крышки ? очень интересно внутрь заглянуть
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пт мар 22, 2013 17:53:02, всего редактировалось 1 раз.
- morokot
- Вымогатель припоя
Если не секрет, где Вы такую температуру нашли? На солнце в ясный летний день?
Лицевая панель очень понравилась...
- VeryLazyCat
- Опытный кот
morokot писал(а):Если не секрет, где Вы такую температуру нашли?
у меня письменный стол,на котором я работаю - в батарею упирается и край лабораторника
со стороны радиатора над батареей висит...
поэтому меня даже не удивила данная температура.
- morokot
- Вымогатель припоя
При хорошем обдуве нормально, но не правильно. Более холодное место напрашивается для греющихся деталей...
- VeryLazyCat
- Опытный кот
morokot писал(а): Более холодное место напрашивается для греющихся деталей...
хорошо,что ваше сообщение моя супруга не читает....
она бы быстро прислушалась к вашему совету и выселила бы меня на лоджу прям сегодня....
- morokot
- Вымогатель припоя
Мы ей не покажем это сообщение...
- Tango
- Первый раз сказал Мяу!
Lazy-Cat писал(а):...поставьте в настройках защиту по температуре градусов на 80 и пользуйтесь,
Вообще то опыт эксплуатации лабораторных блоков питания указывает на необходимость наличия в схеме охлаждающего вентилятора. Это в былые времена вентиляторы ставили только в промышленные приборы и устройства, да радиолюбители в приёмо - передающую аппаратуру. И то вентиляторы были на 220 вольт. А сейчас ввиду всеобщей их доступности и сортамента считаю и вовсе обязательной деталью в ЛБП. Сейчас веду реконструкцию своего ЛБП, просматривал многие схемы терморегуляторов, но остановился пока на этом:
Городухи минимум, регулировка плавная. Вот только терморезистор нужен не трубчатый а плоский, чтобы к радиатору поплотнее лёг. И о защите... В контроллере защита по превышению это хорошо, НО, я ещё поставил аварийный биметаллический термовыключатель на 80 градусов, разрывающий цепь первичной обмотки. А вдруг что с вентилятором?
- VeryLazyCat
- Опытный кот
в нашей схеме полевик стоит на управление вентилятором,
можно в его цепь поставить самовосстанавливающийся предохранитель
и не переживать если что то с ним случится.
защиту отключения выхода по температуре в этом случае поставить градусов на 70.
Lazy-Cat писал(а):Зачётный лаб, я об оформлении, просто и со вкусом
Выкладываю по просьбе несколько сохранившихся фото.
Как написано в первых постах, я третий кто собрал этот чудесный блок питания. Он у меня с лета 2012, работает без нареканий и в тяжёлых условиях. Такая температура (30 и выше) у нас не редкость. Это заставило подумать об хорошем охлаждении. Правильно ли охлаждение организовано – это уже другой вопрос. Обычно хорошие мысли приходят потом, и они требуют значительных переделок. Поэтому пишу об этом, чтобы другие заранее учитывали.
Большущее спасибо ДИМЕ за этот блок питания!
Основные комплектующие (транзисторы и микросхемы) были один к одному как по схеме. Поэтому ЛБП заработал с первого включения. Опыта работы с микроконтроллерами не было, но по указаниям Димы всё запустил и настроил легко. Вывод: повторяемость отличная и даже малоопытный любитель, как я, может повторить этот с хорошими параметрами ЛБП.
В измерителе отключил TL431 и использовал последнюю прошивку. Ощутимых изменений не заметил. Может быть не большое улучшение линейности. Возможно, мне попался счастливый TL431. Да показания сравнивал с вольтметром В7-27.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Vlad_ya писал(а): и даже малоопытный любитель, как я, может повторить этот с хорошими параметрами ЛБП.
Спасибо за картинки!
А по поводу малоопытного радиолюбителя - вы пошутили конечно...
По поводу деталей один к одному - это не обязательно, операционники
к примеру у меня все 741е стоят, в измерителе я поставил ОР07 с двухполярным
питанием,наверное поэтому до сих пор и не испытал последнюю прошивку ну и т.д.
Уважаемые Коты. Два дня бьюсь над выкладыванием фоток. Ничего не получается.
Подскажите пожалуйста поподробнее, что нужно делать.
С уважением.
С уважением.
С уважением.
Закинь на файлообменник и ссылку вставь в сообщении
ссылка на фото http://files.mail.ru/3F92E30397CC4DC3B5CD7689F9D82A42
Это моя поделка.
Это моя поделка.
С уважением.
Не тесновато там деталюхам?Скока у меня етих корпусов ушло для ЗУ АКБ авто и не счесть.ТС-180 как раз в них влазит.У меня вопросик по красному светику на морде -он че показывает при сработке защиты по температуре?Ето Ваше ноу-хау или схема без изменений т.е. ето светик под названием "Авария"?
куко писал(а):Не тесновато там деталюхам?Скока у меня етих корпусов ушло для ЗУ АКБ авто и не счесть.ТС-180 как раз в них влазит.У меня вопросик по красному светику на морде -он че показывает при сработке защиты по температуре?Ето Ваше ноу-хау или схема без изменений т.е. ето светик под названием "Авария"?
Схема без изменений, светик-" Авария". Деталям вроде не тесно, все продувается, а в случе поломки корпус можно разобрать за 3 минуты. Сами знаете
PS. Трансформатор у меня ТС-270.
С уважением.
С уважением.
- morokot
- Вымогатель припоя
Арматура (скелет) и сам корпус ну очень на мой похожи, видимо унификация была какая-то...
