Есть ли программатор PIC работающий под Win7?
Efim
Сообщение Efim »
Есть ли USB программаторы PIC контролеров которым можно работать с компом с Win7?
Ser60
Re: Есть ли программатор PIC работающий под Win7?
Сообщение Ser60 »
PicKit под MPLAB работает с любой версией Windows.
Мастер665
Сообщение Мастер665 »
И шайба юэсби также.Да и вроде дрова на плюшку под семёрку тоже есть(если я не ошибся с наличием дров,то плюшка с дровами+ком-0-ком+экстрапик тоже будет робить).
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Efim
Сообщение Efim »
Ser60 писал(а):PicKit под MPLAB работает с любой версией Windows.
Оба, PicKit2 и PicKit3?
Мастер665 писал(а):И шайба юэсби также.Да и вроде дрова на плюшку под семёрку тоже есть
Что за плюшки и шайбы?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Конечно оба. Win7 уже несколько лет в обороте, здесь уже большинство на Win8 перешли. Конечно, все большие производители давно адаптировали свои IDE под Win7, включая MPLAB. Поэтому все программаторы, поддерживаемые MPLAB, работающим под Win7, работают под этой ОС. А шайбы - эти, видимо, ICD In-Circuit Debugger.
Efim
Сообщение Efim »
Спасибо, а вот этот программатор работает под вин7 или нет? В статье написано что он работает под WinPic800. Есть еще такой вопрос, на комп же можно поставить виртуальную ОСь, например при помощи VMware Workstation. Так вот, будет ли программатор работать с этой виртуальной ОСью или нет?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Насчет этого не знаю. Но если работает под Win7, то будет работать и под виртуальной машиной.
Мастер665
Шайба это подпольная кличка ICD(за форму корпуса и за медленную работу,то есть типа ей только в хоккей играть хорошо).Плюшка это подпольная кличка микросхем PL(USВ-RS232).
узду,
х*й,
Efim
Сообщение Efim »
Понятно.
Ser60 писал(а):Но если работает под Win7, то будет работать и под виртуальной машиной.
Я вот к чему, как работают эти виртуальные машины. Если программатор не работает под Win7, дров скажем нет. То поставив на виртуалку WinXP, подсоединяем программатор к компу, и ставим дрова на виртуальную машину. Так будет работать или нет, ни кто не пробовал? Или виртуалке все таки нужно что бы настоящая ОСь нормально работала с подключаемым оборудованием?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Виртуалке нужно именно последнее.
Аlex
Сообщение Аlex »
Если на оригинальной винде работать не будет, то никакая виртуалка не спасёт. Она работает с портами не напрямую, а через винду.
Не мучайтесь, соберите PICkit2, программы можно будет заливать из оболочки MPLAB.
Efim
Сообщение Efim »
Да, это наверное самый оптимальный вариант.
Мастер665
PICkit2
Алексей,а провереной лично Вами схемки не подкинете?Давно есть желание собрать,но не студенческий кастрат.Нашёл в зоне '.рф' полную версию,уже фотошаблон сделал и случайно наткнулся на обсуждение именно той схемы,так она у половины нерботает совсем,а у другой шьёт через раз,естественно по словам автора она рабочая только тогда почему у всех руки из подхвостья растут он не знает.
узду,
х*й,
Аlex
Сообщение Аlex »
Сам я не собирал, пользуюсь только фирменными покупными. 2-ого кита у меня нет, есть PICkit3 и выше...
Мастер665
Сам я не собирал
Жаль...Ну тогда и я не буду его собирать т.к есть подареная мне шайба(которую только за смертью посылать) и два эксрапика,один из них с плюшкой(т.е тоже юэсбишный).
узду,
х*й,
Efim
Сообщение Efim »
Аlex писал(а):Сам я не собирал, пользуюсь только фирменными покупными. 2-ого кита у меня нет, есть PICkit3 и выше...
А какие выше? Если Pickit'ом не пользуетесь продать не хотите?
Мастер665
А какие выше?
Тоже интересно...Гугол почемуто знает только 2 и 3 пукита..
узду,
х*й,
Аlex
Сообщение Аlex »
Выше, имеется в виду, программаторы-отладчики, а не конкретно PICkit - ICD3, REAL ICE. Ниже (ну или хуже) 3-его кита не имел, по этому даже не знаю что такое PICkit2.
Мастер665
Алексей,спасибо за разъяснение Вашей предыдушей фразы.
узду,
х*й,
Вернуться в «PIC»
