Вообще то платы нужно изначально правильно разводить, в т ч землю и питание, а не обвешивать потом все килограммами керамики и дросселей. Тем более в случае паяльной станции все очень просто правильно делается - разделением земель ОУ, меги и земли силовой части, ну и термопару или терморезистор подключать не к земле вообще, а к -U ОУ (4н), как и резистор обратной связи.dmirrr писал(а):может стоит навесить керамики возле ОУ, МК, дросселя по питанию?.
Вот в данном случае не понятно, куда "-" термопары подключен, да и кондера 0,1мкФ параллельно ей тоже не наблюдается, а его задача - гасить возможные наводки на провода.
, температуру настроил, остались небольшие колебания +-3...4 гр., в целом очень доволен
