Не нужно сильно отдаляться от параметров. R2 от 91 до 110 кОм пускай будет и C8 от 22НФ до 47НФ или от 0,022 до 0,047...0,05 мкФ.
Мне товарищ вытравил плату по технологии ЛУТ И я просверлил за вечер отверстия, впаял все детали, убедился что 78L09 стабилизирует напряжение около +9 Вольт при входных от 11,5 до 16 Вольт. Нашёл частоту генерации контрольным приёмником. Завтра-послезавтра проверю УНЧ, подключу КПЕ и попробую послушать диапазон 80 метров.
Трубчатые хорошие кондёры.Как раз для контура.Флажки из глины могут и подвести.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
собрал я приемник , включаю , а даже шума нет . Подключал к линейному входу компа и к комповским колонкам , только щелчок при включении и все . В симулятор схем вводил смеситель на встречно-паралельных диодах : частота гетеродина 12.5кгц , частота на источнике переменного тока вместо антены 25кгц . Напряжение на выходе постоянное . Если частоту гетеродина добавить на 100гц то на выходе переменное напряжение 200гц . Вместо антены ставлю щуп осцилографа , выход смесителя заземляю , частота гетеродина 12.5кгц , на щупе 25кгц . На входе частота 200гц , на выходе частота плавает от 24.9 кгц до 25.1кгц . С принципом действия я наглядно разобрался .
Для начала убедись, что есть сигнал на выходе гетеродина (ГПД) подключив C3 вместо диодного смесителя на вход осциллографа. Если гетеродин работает, то увидишь синусоиду с частотой около 1,8 МГц.
P.S. Ты же на 7 МГц собираешь? Сложнее настроить начинающему. Частота синусоиды должна быть около 3,55 МГц.
Последний раз редактировалось LML Сб мар 23, 2013 22:29:46, всего редактировалось 1 раз.
я намотал натушки на 40м диапазон . Осцилографа у меня нет . Можно попробывать волнометр (детекторный приемник , микроамперметр вместо наушника) а частоту узнать можно хз чем .
Ок завтра подключу ... Ой нет не подключу . В понедельник подключу к микрофонному входу компа . Антена у меня нормальная , чуть меньше 10м .
Как знать. Если у компьютера нет толковых фильтров по питанию, то услышит скорее всего только помехи от компьютера. Подключать к микрофонному входу нужно коротким экранированным проводом через R1 с C11 и возможно стоит C11 (подключенный одним выводом на корпус и оплётку экранированного провода) уменьшить до 0,033...0,047 мкф (33Н...47Н) под микрофонный вход. Вспомнил! На микрофонном входе компьютера ведь +2...+3 Вольт присутствует. Ещё через конденсатор той же емкости нужно подключить центральный провод микрофонного входа для гальванической развязки.
SVHKOTOK писал(а):
антенна должна быть хотя б метров 10 проверь гетеродин
разумеется нужна внешняя длинная антенна, но он кажется сделал нормальный "луч" 10 метров длиной.
rus084, как проверить работу гетеродина написал выше.
может понадобиться частотомер или контрольный приемник с нормальной шкалой. можно принять "свист" на рабочей частоте гетеродина и сердечником L2 настроить её на частоту в два раза ниже принимаемой.
ненастроенный входной контур только ослабляет сигнал. его нужно будет настроить на рабочую частоту. пока что, вместо центрального вывода входного контура на L1, подключи к диодам антенну через конденсатор C1 около 27...82 пФ.
вобщето да : когда комп включен то радио неработает . Тогда можно приемник будет поставить в гараже , протянуть 2 витых пары к компу : 1 звуковаЯ , 2ая управление реле . Звуковая линия через развязывающий транс и фильтры для ограничения частоты до 3кгц . Так помех будет меньше . К174ун7 у меня есть в готовых блоках - там такаяже схема . У меня нет приемника на 3.6мгц . Частотометра тоже . Я настроить его смогу по китайским станциям (вокруг любительского диапазона они вещают)
Позже пойду подключать без входного фильтра .
А если в схеме та2003р убрать фильтр пч и вместо него поставить lc фильтр на ограничение частоты в 3кгц ? Прямое преобразование будет ?
