ПОБЕДА 80 - простой SSB приемник 3,6-3,75 МГц.
LML
Сообщение LML »
Сначала запусти и настрой одну конструкцию. Так, чтобы ею можно было пользоваться. А потом берись за другую.
Сообщение svic »
Дима, "Победа"-то заработала?
Сообщение rus084 »
не найду с8 и р2 и еще немогу вспомнить куда положил бп с 7806
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
Ну, С8 может быть от 10Н до 150Н, а R2 от 68К до 180К.
(Уточни у LML).
Сообщение rus084 »
щас вставил в плату все детали кроме катушек и того что я уже называл . Половину деталей спаял . Остальное завтра .
З.ы. Такими темпами я успею к лету ? ))))
А для катушек прийдется вырезать еще дырок для каркаса .
Последний раз редактировалось rus084 Пт мар 22, 2013 06:27:16, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Не нужно сильно отдаляться от параметров. R2 от 91 до 110 кОм пускай будет и C8 от 22НФ до 47НФ или от 0,022 до 0,047...0,05 мкФ.
Мне товарищ вытравил плату по технологии ЛУТ :)
И я просверлил за вечер отверстия, впаял все детали, убедился что 78L09 стабилизирует напряжение около +9 Вольт при входных от 11,5 до 16 Вольт. Нашёл частоту генерации контрольным приёмником. Завтра-послезавтра проверю УНЧ, подключу КПЕ и попробую послушать диапазон 80 метров.
73!
Сообщение rus084 »
в таком случае кондер есть .
А резисторов даже близко нет .
Все кондеры трубочки оранжевые , красные , синие И красный прямоугольник . Такие сгодятся точно?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Трубчатые хорошие кондёры.Как раз для контура.Флажки из глины могут и подвести.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
еще стоит бмт в фильтре зч .
Какое звуковое напряжение подавать на приемник чтобы передача работала без искажений
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Собрал и настроил приемник "Победа 80" на 3,6-3,75 МГц. Фото во вложении. Жду вечера послушать.
Фото приемника Победа 80.
(165.08 КБ) 1191 скачивание
LML
Сообщение LML »
Приемник Победа 80 http://youtu.be/Vo6LDkqfF4o
Сообщение rus084 »
собрал я приемник , включаю , а даже шума нет .
Подключал к линейному входу компа и к комповским колонкам , только щелчок при включении и все .
В симулятор схем вводил смеситель на встречно-паралельных диодах : частота гетеродина 12.5кгц , частота на источнике переменного тока вместо антены 25кгц . Напряжение на выходе постоянное . Если частоту гетеродина добавить на 100гц то на выходе переменное напряжение 200гц .
Вместо антены ставлю щуп осцилографа , выход смесителя заземляю , частота гетеродина 12.5кгц , на щупе 25кгц . На входе частота 200гц , на выходе частота плавает от 24.9 кгц до 25.1кгц . С принципом действия я наглядно разобрался .
Почему может не работать приемник ?
Меня зовут Димон .
Сообщение VIRGO »
rus084 писал(а):Подключал к линейному входу компа и к комповским колонкам
Какой линейный вход? Какие колонки? :shock:
Чутьё у УНЧ должно быть на порядки больше. Делай штатную схему на УН7.
R3Dio 73!
LML
Сообщение LML »
rus084 писал(а):Почему может не работать приемник ?
Для начала убедись, что есть сигнал на выходе гетеродина (ГПД)
подключив C3 вместо диодного смесителя на вход осциллографа.
Если гетеродин работает, то увидишь синусоиду с частотой около 1,8 МГц.
P.S. Ты же на 7 МГц собираешь?
Сложнее настроить начинающему.
Частота синусоиды должна быть около 3,55 МГц.
Последний раз редактировалось LML Сб мар 23, 2013 22:29:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SVHKOTOK »
подключай к микрофонному входу ПК
будет даже лучше чем с УН7 - она не предназначена для малых уровней...
антенна должна быть хотя б метров 10
проверь гетеродин
Сообщение rus084 »
я намотал натушки на 40м диапазон .
Осцилографа у меня нет . Можно попробывать волнометр (детекторный приемник , микроамперметр вместо наушника) а частоту узнать можно хз чем .
Ок завтра подключу ... Ой нет не подключу . В понедельник подключу к микрофонному входу компа . Антена у меня нормальная , чуть меньше 10м .
Меня зовут Димон .
а что, К174УН7 такой дефитСыт? :shock:
LML
Сообщение LML »
SVHKOTOK писал(а):подключай к микрофонному входу ПК
Как знать. Если у компьютера нет толковых фильтров по питанию, то услышит скорее всего только помехи от компьютера. Подключать к микрофонному входу нужно коротким экранированным проводом через R1 с C11 и возможно стоит C11 (подключенный одним выводом на корпус и оплётку экранированного провода) уменьшить до 0,033...0,047 мкф (33Н...47Н) под микрофонный вход. Вспомнил! На микрофонном входе компьютера ведь +2...+3 Вольт присутствует. Ещё через конденсатор той же емкости нужно подключить центральный провод микрофонного входа для гальванической развязки.
SVHKOTOK писал(а):антенна должна быть хотя б метров 10
проверь гетеродин
разумеется нужна внешняя длинная антенна, но он кажется сделал нормальный "луч" 10 метров длиной.
rus084, как проверить работу гетеродина написал выше.
может понадобиться частотомер или контрольный приемник с нормальной шкалой. можно принять "свист" на рабочей частоте гетеродина и сердечником L2 настроить её на частоту в два раза ниже принимаемой.
ненастроенный входной контур только ослабляет сигнал. его нужно будет настроить на рабочую частоту. пока что, вместо центрального вывода входного контура на L1, подключи к диодам антенну через конденсатор C1 около 27...82 пФ.
Сообщение rus084 »
вобщето да : когда комп включен то радио неработает . Тогда можно приемник будет поставить в гараже , протянуть 2 витых пары к компу : 1 звуковаЯ , 2ая управление реле . Звуковая линия через развязывающий транс и фильтры для ограничения частоты до 3кгц .
Так помех будет меньше .
К174ун7 у меня есть в готовых блоках - там такаяже схема .
У меня нет приемника на 3.6мгц .
Частотометра тоже .
Я настроить его смогу по китайским станциям (вокруг любительского диапазона они вещают)
Позже пойду подключать без входного фильтра .
А если в схеме та2003р убрать фильтр пч и вместо него поставить lc фильтр на ограничение частоты в 3кгц ? Прямое преобразование будет ?
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):А если в схеме та2003р убрать фильтр пч и вместо него поставить lc фильтр на ограничение частоты в 3кгц ? Прямое преобразование будет ?
конечно...
и чуствилка будет гораздо больше
поскольку в этой мс находится УВЧ и активый смеситель...
