Сигнал-генератор.
Сообщение Vit_is »
Спасибо, теперь ясно как это работает, может на первоначальном этапе отказаться от модуляции?
Сообщение svic »
Отпаяйте от платы провод идущий к галетнику. Катушку L1 припаяйте прямо на КПЕ. КПЕ кратчайше возможным образом соедините со схемой (ротором к земле). Проверьте перекрытие.
Сообщение aen »
Vit_is писал(а):может на первоначальном этапе отказаться от модуляции?
Ваше дело, но вот мне по правде говоря для настройки приемников АМ модуляция в генераторе особо никогда не потребовалась, тем более если прохождение сигнала по каскадам смотреть осциллографом.
Другое дело когда настраиваешь ЧМ приемник. Там ЧМ модуляция в генераторе иногда полезна хотя бы для настройки ЧМ детектора.
Но это не истина в последней инстанции. Может кому то она и необходима.
В принципе дополнительные функции всегда полезны, если только они здорово не ухудшают другие параметры.
Сообщение Vit_is »
aen писал(а):Ваше дело, но вот мне по правде говоря для настройки приемников АМ модуляция в генераторе никогда не потребовалась, тем более если прохождение сигнала по каскадам смотреть осциллографом..
У меня осциллограф к сожалению с полосой пропускания всего 10 МГц. Как тогда настраивать контуры ? Обычным милливольтметром (после детектора) получиться?
svic писал(а):Отпаяйте от платы провод идущий к галетнику. Катушку L1 припаяйте прямо на КПЕ. КПЕ кратчайше возможным образом соедините со схемой (ротором к земле). Проверьте перекрытие.
Пробовал, особых изменений к сожалению не дало. :cry:
Сообщение aen »
Vit_is писал(а):У меня осциллограф к сожалению с полосой пропускания всего 10 МГц.
А у меня до пяти. :)
Сигнал в основном смотрят по промежуточной частоте, даже когда настраивают входные контура, поэтому 10 мгц более, чем достаточно.
Хотя от какого нибудь с полосой мегагерц на двести я бы не отказался. :)
Сообщение svic »
Ну за приобретение двухсотмегагерцового нас, конечно, наши благоверные из дому выгнать могут, а вот что-нибудь по-проще, если сильно захотеть, то может и обломится!
А с генератором и правда могло получиться расхождение желаемого с действительным, либо подгонка уж очень критичная. У вас ведь галетник на большее число положений? Добавьте катушек и не мучайтесь....
Сообщение Vit_is »
Я вот тут вспомнил, у меня "макетка" есть, счас на ней соберу. :)
А что касается переключателя - он у меня на 10 положений, можно и больше катушек прикошачить :))
Вот только не знаю какую катушку каким диаметром проводом мотать, витки то можно и методом тыка подобрать.
Сообщение aen »
Кстати и пользоваться будет удобнее, т.к. будет большая точность установки частоты.
Провод берите любой каким удобнее мотать. Это в данном случае совершенно не критично.
svic писал(а):из дому выгнать могут
Но помечтать то хотя бы можно? :cry:
Сообщение svic »
Когда у меня нагло заныкали мой старый тектроникс 455, еще как-то можно было перебиваться, но когда старшенький напрочь сжег последний хиленький Н3014
жизнь стала невыносимой... Короче, стойко перенеся хулу и предание анафеме, пришлось пойти на преступление и разорить семейный бюджет на такую игрушку...
Последний раз редактировалось svic Сб мар 23, 2013 05:58:20, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Vit_is »
Ну вот собрал на макете, все как на схеме изначально, транзисторы кт3107д, работа не изменилась, такой же "узкий" диапазон генерации, значит монтаж не причём. Уже радует. ;)
Сообщение Vit_is »
svic писал(а): Короче, стойко перенеся хулу и предание анафеме, пришлось поити на преступление и разорить семейный бюджет на тринадцать и две десятых кусков...
Тоже планирую, мечта давно есть С1-99.
Сообщение svic »
Да витки можно и на глаз. Там простая квадратичная зависимость от количества. Длина намотки, конечно, влияет, но не столь резко.
Сообщение Vit_is »
Что касается цифровых осциллографов, у меня есть HPS - 10 и мастеркитовский ВМ8081, но вот столкнулся с ситуацией когда нужно было посмотреть 400 кГц промодулированные частотой 50 Гц, это я решил разработать источник бесперебойного питания для холодильника, и на аналоговом все гораздо оказалось нагляднее. :))
Сообщение svic »
Это да... Списанных приборов уже нигде не осталось, а цена новых... Остается только вспоминать былые времена.... :cry:
Сообщение SVHKOTOK »
Дмитрий писал(а):Максимум перекрытия можете добиться порядка 2,5 - 3.
Выход только один. Это добавлять количество диапазонов.
Можете сами прикинуть.
Начальная емкость с учетом вносимых емкостей схемы будет порядка 100 пф.
Максимальная емкость порядка 1000 пф
Значит перекрытие по частоте корень квадратный из десяти, т.е. порядка трех, а никак уж не шесть, как у автора написано.
все верно
сейчас попробовал этот генератор с дросселем ДМ на 200 мкГн без конденсатора
- частота генерации примерно 1 мГц т.е. Ссх+Сдр около 120 пФ
с переменным конденсатором 25 - 1000 пФ перестраивается от 300 кГц до 1 мГц
т.е. перекрытие около 3-ех
ps транзисторы КТ3107, R1 - 3 кОм (1...10 кОм), питание +5 Вольт
Сообщение Vit_is »
SVHKOTOK писал(а): сейчас попробовал этот генератор с дросселем ДМ на 200 мкГн без конденсатора
У меня с дросселем 100мкГн - частота от 432 до 820 кГц
Сообщение Vit_is »
Прикошачил схему АРУ, максимальная частота стала держатся уверено 38 мГц.
Vit_is писал(а):У меня с дросселем 100мкГн - частота от 432 до 820 кГц
о чем и разговор - бОльшая чем у меня емкость схемы (частота ниже перекрытие меньше)
Сообщение alexfrb »
(Генератор ВЧ. Радиоконструктор 7-2007)Привлекла простая сема и монтажка .На самом деле -муки в настройе в течении недели .Результат-генерируемые частоты 100кГц-32Гц .Синусоида очень исаженная .............. Схема выполненная на рисунках(200кГц-35 Мгц ),заработала сразу. Синусоида почти без искажений .Обязательно экранировать контура .Недостаток-максимум 20 процентов модуляцией НЧ .Над этим буду работать .
(98.26 КБ) 1891 скачивание
(119.99 КБ) 1747 скачиваний
(179.78 КБ) 1483 скачивания
(162 КБ) 1526 скачиваний
(169.35 КБ) 1609 скачиваний
Сообщение Vit_is »
http://zpostbox.ru/universalnyi_lc_generator.html
Если посмотреть на эту схему, а я вот сразу не обратил на это внимания, то можно заметить что основа генератора ВЧ, опубликованная в радиоконструкторе 2007-07, полностью взята из журнала радио 1979, №5, стр 58. Из схемы убрали АРУ и оконечный усилитель.
