Текущее время: Пн авг 04, 2025 20:17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 231, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 21:16:42
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mr_kot
Да.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 22:53:40
Рейтинг сообщений: 2
все конечно хоршо, но!
Чего это застряли на олове, если есть другие металлы которые должны подойти под это дело.
Никель например. и удаляется также в разбавленной азотке. а можно и не удалять :tea: , потом хим золотом и ОК(размечтался блин 8) )
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 22:59:30
Рейтинг сообщений: 40
Никель плохо ложится на медь, если раствор кислый. А щелочь не подходит по понятным причинам. Тут гальваника только, тогда смысл никеля теряется.
Я сам о никеле думал, но он тут не прокатит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:02:16
Рейтинг сообщений: 12
предложение заманчивое
так предложи какой то рабочий раствор хим никеля и хим золото
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:05:04
Справочник "Гальв. покрыт. в маш.строение" т1. стр 114
..........растолкать током для начала процесса........
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:06:16
Товарищ не русский. Ему, скорее всего, сложно будет разобраться в таком справочнике. Напишите сюда рецепты и рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:08:39
У хим осажденного никеля есть одна большая проблема...точнее - не одна...но основная для нас - это пористость.
Последний раз редактировалось skokov Пт мар 22, 2013 23:57:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:08:55
Карма: 55
Завтра последний день вплотную займусь опытами с хим. оловом. Если не получится, значит все.. (сдаюсь). :(
Пока результат достигнут на дорогах 0,2 со 100% выходом (а может меньше и не надо? :dont_know: ).
СпойлерОтпуск однако не резиновый :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:12:45
Гальванический тоже пористый получается?
СпойлерА почему цитата моя? Я же написал по поводу рецепта :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:18:04
Да как бы, ..., кирилица даже на клаве есть :)) так что не факт
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:20:36
Карма: 55
Со свинцом опыты прекращаю. Осадок ложится хорошо, толсто, но он пористый... :(
Завтра попробую сделать платку с гальваникой медью и продержу в предыдущем рецепте хим.олова 20 минут, посмотрим что получится. Если не получится, значит все. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 23:29:51
Может это про гальваническое никелерование
Нашел кое что про поры 1-2 на см" вот тока про размер этих пор ни слова пока.
Да и травилку похода тоже нужно будет подобрать.
пс.
СпойлерОсновным преимуществом никелевых покрытий, нанесенных химическим путем, является однородная толщина независимо от формы изделия. Это характерно для всех процессов осаждения металла без применения тока.
Особенностью химического никелирования является непрерывное осаждение слоя, что создает возможность образования покрытий любой толщины.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 04:30:38
Рейтинг сообщений: 22
viewtopic.php?f=8&t=2647&p=1301194&hilit=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p1301194
Только фр был МПФ-ВЩ, не факт, что импортный отвалится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:49:38
Почему бы не оплавить? Оплавление должно закрыть поры, по крайней мере надо попробовать, толщина слоя как раз какая нужна :) .
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:52:12
Карма: 55
Оплавлять я не буду, с оплавлением этот процесс займет дольше времени чем гальваника оловом.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:57:22
Нет. Оплавление займет минуту от силы, причем для гальваники нужно больше растворов. Например для хим. олова не обязательно декапирование в сильной кислоте, хватит и лимонной.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 13:38:56
Карма: 55
Последний день опытов...
Размешал по новой 2 раствора, один на солянке, другой с серкой, оба на 100 мл. (патент 3303029 с гипофосфитом).
Порядок такой, взял по 20 мл. воды в разных емкостях, добавил 5 мл солянки для одного раствора, и 4,2 мл. серки для другого. Хорошо перемешал, добавил в эти растворы по 2,4 грамма сухого хлорида олова, перемешал.
Добавил в оба раствора по 7,5 грамм сухой тиомочевины, размешал, получилась каша. Потом в эту кашу, в оба раствора добавил гипофосфит кальция по 2 грамма. Хорошо перемешал, вот так все выглядит в холодном виде (слева солянка, справа серка)..
Затем долил в эту кашу воды до 100 мл. и нагрел до 70 градусов, все растворилось. В емкости с серкой осадок соли кальция.
Дальше тест..
Растворы по 50 градусов, выдержка плат 10 минут.
Травление 30 минут, внешний вид.
Снятие слоя олова в азотке, внешний вид меди (темные места - это остатки не стравленного олова).
Покрытие хи.оловом.
Обратите внимание на остывшие растворы, с солянкой стал как творог, с серкой жидкий.
Результат радует, дальше тест с фоторезистом в обоих растворах (буду смотреть на поведение фоторезиста)..
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 13:49:20
Ништяк! по сравнению с тем что было))
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 13:51:02
Карма: 55
dr_jenia
Рано пока, боюсь что при 50 градусах, фоторезист слезет... :(
Но если использовать эти растворы просто как лудилку, то по внешнему виду покрытие бело-серебристое, очень приятное - это самое лучшее что у меня было. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 15:45:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ruzik писал(а):
dr_jenia
У меня при 40-45 не слез. Так что должен выдержать. Главное - правильно накатать.
