Да.
Металлизация отверстий в домашних условиях
mr_kot
Да.
Да.
все конечно хоршо, но!
Чего это застряли на олове, если есть другие металлы которые должны подойти под это дело.
Никель например. и удаляется также в разбавленной азотке. а можно и не удалять
, потом хим золотом и ОК(размечтался блин
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Никель плохо ложится на медь, если раствор кислый. А щелочь не подходит по понятным причинам. Тут гальваника только, тогда смысл никеля теряется.
Я сам о никеле думал, но он тут не прокатит.
предложение заманчивоеdr_jenia писал(а):все конечно хоршо, но!
Никель например. и удаляется также в разбавленной азотке. а можно и не удалять, потом хим золотом и ОК(размечтался блин
так предложи какой то рабочий раствор хим никеля и хим золото
Справочник "Гальв. покрыт. в маш.строение" т1. стр 114
..........растолкать током для начала процесса........
Товарищ не русский. Ему, скорее всего, сложно будет разобраться в таком справочнике. Напишите сюда рецепты и рекомендации.
У хим осажденного никеля есть одна большая проблема...точнее - не одна...но основная для нас - это пористость.
Последний раз редактировалось skokov Пт мар 22, 2013 23:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Завтра последний день вплотную займусь опытами с хим. оловом. Если не получится, значит все.. (сдаюсь).
Пока результат достигнут на дорогах 0,2 со 100% выходом (а может меньше и не надо?
Отпуск однако не резиновыйГальванический тоже пористый получается?skokov писал(а):У хим осажденного никеля есть одна большая проблема...точнее - не одна...но основная для нас - это пористость.
А почему цитата моя? Я же написал по поводу рецептаДурака учить, что мертвого лечить
Да как бы, ..., кирилица даже на клаве естьfenix72x писал(а):Товарищ не русский. Ему, скорее всего, сложно будет разобраться в таком справочнике. Напишите сюда рецепты и рекомендации.
Может это про гальваническое никелерованиеskokov писал(а): У хим осажденного никеля есть одна большая проблема...точнее - не одна...но основная для нас - это пористость.
Нашел кое что про поры 1-2 на см" вот тока про размер этих пор ни слова пока.
Да и травилку похода тоже нужно будет подобрать.
пс.
Основным преимуществом никелевых покрытий, нанесенных химическим путем, является однородная толщина независимо от формы изделия. Это характерно для всех процессов осаждения металла без применения тока.Особенностью химического никелирования является непрерывное осаждение слоя, что создает возможность образования покрытий любой толщины.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... C#p1301194dr_jenia писал(а):Да и травилку похода тоже нужно будет подобрать.
Только фр был МПФ-ВЩ, не факт, что импортный отвалится.
Почему бы не оплавить? Оплавление должно закрыть поры, по крайней мере надо попробовать, толщина слоя как раз какая нужнаRuzik писал(а):Со свинцом опыты прекращаю. Осадок ложится хорошо, толсто, но он пористый...![]()
Оплавлять я не буду, с оплавлением этот процесс займет дольше времени чем гальваника оловом.fenix72x писал(а): Почему бы не оплавить?
Нет. Оплавление займет минуту от силы, причем для гальваники нужно больше растворов. Например для хим. олова не обязательно декапирование в сильной кислоте, хватит и лимонной.
Последний день опытов...
Размешал по новой 2 раствора, один на солянке, другой с серкой, оба на 100 мл. (патент 3303029 с гипофосфитом).
Порядок такой, взял по 20 мл. воды в разных емкостях, добавил 5 мл солянки для одного раствора, и 4,2 мл. серки для другого. Хорошо перемешал, добавил в эти растворы по 2,4 грамма сухого хлорида олова, перемешал.
Добавил в оба раствора по 7,5 грамм сухой тиомочевины, размешал, получилась каша. Потом в эту кашу, в оба раствора добавил гипофосфит кальция по 2 грамма. Хорошо перемешал, вот так все выглядит в холодном виде (слева солянка, справа серка)..
Затем долил в эту кашу воды до 100 мл. и нагрел до 70 градусов, все растворилось. В емкости с серкой осадок соли кальция.
Дальше тест..
Растворы по 50 градусов, выдержка плат 10 минут.
Травление 30 минут, внешний вид.
Снятие слоя олова в азотке, внешний вид меди (темные места - это остатки не стравленного олова).
Покрытие хи.оловом.
Обратите внимание на остывшие растворы, с солянкой стал как творог, с серкой жидкий.
Результат радует, дальше тест с фоторезистом в обоих растворах (буду смотреть на поведение фоторезиста)..
Дальше тест..
Покрытие хи.оловом.
Ништяк! по сравнению с тем что было))
dr_jenia
Рано пока, боюсь что при 50 градусах, фоторезист слезет...
Но если использовать эти растворы просто как лудилку, то по внешнему виду покрытие бело-серебристое, очень приятное - это самое лучшее что у меня было.
У меня при 40-45 не слез. Так что должен выдержать. Главное - правильно накатать.Ruzik писал(а):dr_jenia
Рано пока, боюсь что при 50 градусах, фоторезист слезет...![]()
