Собирал такой пару лет назад. ИМХО - с одной микросхемой мало усиления по НЧ, с предусилителем на кт3102 или BC547 было гораздо лучше. А так - отличный приемникSERYKOS писал(а):http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm
вот тут несложный и работающий.
я вот и плату набросал, только в железе еще не опробовал.
КВ приемник супергетеродин.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Конечно, с одной только УН7 он по определению дубовый получится
из-за её высокого уровня шума для таких вещей
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Скажите пожалуйста эта микросхема будет работать в КВ диапазоне
- ca3088.pdf
- (45.81 КБ) 830 скачиваний
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
Обычно для этих целей используют списанные армейские приемники, но это в наши дни не частое везение, поэтому лучше самому собрать что-нибудь не сложное.
Ну, а до завершения постройки можно слушать любителей прямо с компа.
Закажи через интернет Деген или Грюндик.Дмитрий Кыков писал(а):Подскажите, где в Барнауле можно купить недорогой КВ приемник для радиолюбителя-наблюдателя..
Или сам собери.Схемы не сложные.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Доброго здоровья уважаемым "Радиокотам". Наткнулся в интернете на схему радиоприемника с гетеродинным формирователем приема SSB, CW и AM сигналов на широкополосном оптроне HCPL-4562, представенной в интернете - Дэн Виссел, N1BYT. Хочется проверить предложенную им схему гетеродинного смесителя на оптроне HCPL-4562, но нет в РБ такого оптрона к продаже.
В связи с чем у меня три вопроса к "Радиокотам":
1. Может ли кто помочь с приобретением опрона HCPL-4562. Ответ на slavsovst@mail.ru
2. Интересно узнать мнение "Радиокотов" об "идеальном", по мнению Дэн Виссела, N1BYT, предложеного им приемника с оптронным смесителем.
3. Возможно ли построение балансного гетеродинного смесителя на двух оптронах HCPL-4562,
С уважением СБО.
Перенес сюда в более подходящую для подобных вопросов тему.
С уважением СБО.
- (79.87 КБ) 930 скачиваний
- (38.3 КБ) 832 скачивания
Какие смесители?Вячеслав5 писал(а): 2. Интересно узнать мнение "Радиокотов" об "идеальном", по мнению Дэн Виссела, N1BYT, предложеного им приемника с оптронным смесителем.
R3Dio 73!
Олег, видимо человек лезет в дЕбри
- сверхгенераторы это ЖУТЬ
- это вообще на грани бестолковства
- у пиндосов (не у всех правда) на это крышу сорвало... - и в путь и того
Самое что ПРИРОДА (БОГ) "придумал" - это всё просто - в нашей жизни всё просто, не надо ничего усложнять...
- что касается этого вопроса - ТОЛЬКО "ПРЯМОЕ" ПРЕОБРАЗОВАНИЕ !!! - остальное так... припарки
Эээ! Ну, не только ПП. Иногда, СУПЕРГЕТЕРОДИН годится.
Хочу построить простенький. Делаю обзор. Задаюсь вопросами (начал с хвоста), почему (последнее время) в ПРОСТЫХ КВ SSB приёмниках (схема СЛЕВА):
1. S-метр ставят в цепи задавленной АРУ? И без выключателя АРУ?
2. Почему регулятор громкости ставят после УНЧ, а не перед ним?
3. Не проще ли поставить регулятор на входе УНЧ, и маркером сделать на нём меточки 6, 20, 30 … дБ?
4. Для оценки уровня сигнала НОНЧЕ используется, только, показания стрелочки, или УХИ, тоже, играют роль?
5. Мне хочется сделать как СПРАВА. Чем плохо?
Прошу драконить.
Прошу драконить.
- (76.76 КБ) 1147 скачиваний
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Слишком просто, "попсово", нужно поставить несколько операционников с частотозадающими цепями и после них цветные светодиоды... Вот тогда будет навороченный S-метр, цветомузыкальный. А какие рапорта можно давать!!! "Принимаю вас фиолетово с зеленью, регулятор громкости на 23 Дб..."Suh писал(а):Мне хочется сделать как СПРАВА. Чем плохо?
R3Dio 73!
Почему жуть? Делал я пару-тройку портативок на 28 и 144 нормально работали метров на 300-500. Правда это было давно - тогда элементная база была беднее. Сам приемник всего на одном транзисторе ГТ31* для портативной радиостанции самое оносверхгенераторы это ЖУТЬ
Вот более подробное описание описание простого SSB приемника начинающего "Победа 80" : http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm на одном транзисторе (КТ361) и микросхеме (К174УН7) для наблюдений в одном любительском диапазоне 40 или 80 метров.SERYKOS писал(а):http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=85929
Привет всем! Тоже в голове зреет план сборки радиоприёмника КВ, только радиовещательного. Ну и наверное с возможностью приёма и SSB. УКВ и Любительские диапозоны уже наслушался. Хочется послушать вешательный КВ диапозон. Со схемой пока не определился. Ищу что то подходящее под свой конструктив.
Вот, к примеру эту схему можно взять за основу.
- (152.15 КБ) 806 скачиваний
Только если работать с большой антенной.
Данная схема разрабатывалась для работы на радиолюбительских диапазонах с полноразмерной антенной.
Если будете использовать комнатную, то нужно будет добавить усиление по ПЧ. Добавить еще один аналогичный каскад в тракт ПЧ, что там уже есть.
Радиовещательный приемник - это не синоним примитивный. Смеситель лучше поставить с большей динамикой. Хотя бы на полевом транзисторе, а можно диодный.
Если делать диодный смеситель, то на входе можно УВЧ поставить на каком нибудь ВЧ транзисторе средней мощности с током коллектора 30-50 ма
Почитал отзывы по этому приёмнику на CQHAM, поговаривают, что вещалки он принимал довольно таки не плохо. Насчёт антенны, само собой неплохо сделать и то, и то. С длинной антенной можно принимать удалённые станции, но она не всегда под рукой. Значит надо будет сделать вход и для телескопчика.
Завтра я всё это на S-plan е разрисую, что бы можно было потом с удобством корректировать.
Последний раз редактировалось ua4lor Сб мар 23, 2013 23:57:23, всего редактировалось 1 раз.
Я вот почти месяц собираюсь тоже попробовать сделать что то наподобие, но что то лень не могу пересилить.
Годов тридцать назад я делал радиовещательные приемники разной сложности в том числе и КВ. Правда в те времена помех в эфире было намного меньше.
Хочу попробовать входную часть, т.е. УВЧ и смеситель взять наподобие этого, как в приемнике "Карпаты", что описан в ж. Радио 11-1987 год.
ПДФ конечно попроще сделать. Возможно поэкспериментирую с отключаемым Q- умножителем на входе. Давно хотелось с ним поэкспериментировать.
УПЧ пока не решил какой. Нужно что нибудь придумать, что бы была хорошая АРУ.
А главное свою лень как то перебороть.
- (76.85 КБ) 7196 скачиваний
Зачем в схеме оставили телеграфный гетеродин?
Вы же как я понял делаете радиовещательный приемник АМ.
Почему детектор оставили на транзисторе который в исходной схеме поставили для универсальности, т.е. что бы использовать его и как детектор АМ и как детектор SSВ.
В данном случае лучше отойти от универсальности, т.к. она нам не нужна и поставить просто качественный детектор АМ.
Ну, вообщем то да, исходя из универсальности. Мало ли что придётся слушать. Например телеграф, да и SSB тоже. Всё таки 2й гетеродин я всё таки оставлю на всякий случай. Только контур заменю на пьезорезонатор. Сейчас они вроде не дифицит.
значит я не одинокLazy писал(а):Я вот почти месяц собираюсь тоже попробовать сделать что то наподобие, но что то лень не могу пересилить.
но я не понимаю зачем применять архаичные схемы для этого (это я про ua4lor) ?
хотя каждому свое
моя задумка такая:
1. одно преобразование и только вверх
2. фильтр ПЧ узкополосный на 10,7 мГц (или выше)
это поволит перекрыть диапазон от 0 до 21,4 мГц (при Fгпд 10,7 - 32,1 мГц)
перекрытие непрерывно
3. на входе ФНЧ с частотой среза 21,4 мГц без всяких полосовых
4. пассивный смеситель с большим ДД подобный как в трансивере минийес
5. отключаемый УВЧ с большим ДД на транзисторе ср. мощности, на входе регулируемый аттенюатор
6. простенькая ЦШ
7. экономичность и портативное питание
8. схемотехника как можно проще насколько это возможно
(применение популярных микросхем, никакой "рассыпухи" из кучи транзисторов!)
вот вроде бы и все задачи,
только ещё пока не определился с трактом ПЧ
